Li-Force Повысим напряжение батареи с 33-42 Вольт до 45 Вольт? - Страница 6
Автор варп, 06 Апр. 2025 в 15:42
варп
Цитата: edw123 от 19 Апр. 2025 в 16:29Редукторников тоже много, или кареточных.
Да, поддерживаю, тоже думал, что реверс не везде нужен...
aviator79
Цитата: варп от 19 Апр. 2025 в 16:24Про реверсивный тормоз, не буду врать, не думал пока... Но усовершенствовать преобразователь никто не запрещал...
А между прочим этот вопрос не совсем элементарный как кажется на первый взгляд и он у меня был решен, хотя использовался не для рекуперативного торможения, его не было, а для шунтирования выпрямителя и повышения кпд когда вольтдобавка не работает.
Blik86
дотошный_крендель
реверс реализовать проще всего на основе конденсаторного балансира и то пока не думал как именно, стабильно фиксированного верха при этом не будет, но энергия будет "бегать" туда сюда с 98%-м КПД.
варп
В завершение данной темы - ещё пара слов....
Путём невероятных танцев с бубном, кое-как промоделировал полевой транзистор вместо пары диодов в схеме. Результат смешной - в результате практически удвоения сложности схемы удалость снизить потери на диодах 5,4 - 1,6 = 3,8 Вт тепла... Это на фоне максимальной мощности в нагрузке (в реалии будет гораздо меньше) 340 Ватт это 1,1%... Проще добавить ещё пару диодов и забыть про них.
Мораль - не ждите лучших схем..., используйте эту сегодня, сейчас... - лучшего можете не дождаться. После моделирования стало очевидно, что любые попытки что-то улучшить, добавить некую коммутацию, шунтирование, рекуперацию и прочее, потребуют очень сложно реализуемой программы управления, что вряд-ли в ближайшее время появится в природе.
Благодарю судьбу, что хорошо вышло хотя бы так.
Спасибо всем за участие.
Удачи.
дотошный_крендель
Цитата: варп от 20 Апр. 2025 в 15:26Проще добавить ещё пару диодов и забыть про них.
наивный человек :kidding: хоть 100 штук добавьте исход один 2-3% в минус КПД!(я пробовал такое делать не один раз).
все современные выпрямители(в основном всяко разные З/У) на ток выше 5-6Ампер имеют на выходе синхронный каскад на мосФЕТе ибо диод ну вот совсем не прокатывает)
Цитата: sdenis2023 от 20 Апр. 2025 в 19:50наивный человек :kidding: хоть 100 штук добавьте исход один 2-3% в минус КПД!(я пробовал такое делать не один раз).
ну понижение прямого тока понижает и прямое напряжение. С другой стороны повышение температуры тоже понижает. B-)
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 20 Апр. 2025 в 22:05ну понижение прямого тока понижает и прямое напряжение.
это все верно для маломощных диодов, но эксперименты проводились на мощных диодах, от сварки и подобной высокотоковой техники, и запараллеливание  бОльшего числа диодов не приводит к меньшему суммарному падению напряжения на переходах, да нагрев уменьшается, но в автономной технике к которой и относится ЭТ на это обращается внимание в последнюю очередь :exactly:
Цитата: sdenis2023 от 21 Апр. 2025 в 11:53это все верно для маломощных диодов, но эксперименты проводились на мощных диодах, от сварки и подобной высокотоковой техники, и запараллеливание  бОльшего числа диодов не приводит к меньшему суммарному падению напряжения на переходах, да нагрев уменьшается, но в автономной технике к которой и относится ЭТ на это обращается внимание в последнюю очередь :exactly:
Ну не знаю...  :bn: я смотрю на кривые для VS-20ETS12-M3, Диод 20А 1200В [TO-220AC] всё соответствует.
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 21 Апр. 2025 в 20:34Ну не знаю...  :bn:
нууу... если было так просто... уже давно бы на одну подложку(корпус то-220 то-247) "напылили" много диодных кристаллов, а так синхронное выпрямление рулит, особенно если ставить транзисторы с менее ёмким затвором ;-)
Цитата: sdenis2023 от 21 Апр. 2025 в 22:22нууу... если было так просто... уже давно бы на одну подложку(корпус то-220 то-247) "напылили" много диодных кристаллов, а так синхронное выпрямление рулит, особенно если ставить транзисторы с менее ёмким затвором ;-)
И тем не менее - даташит доступен и зависимости там вполне явно обозначены. :pardon:  С ними спорить как-то не с руки.
Диод, с п-н переходом, никогда ниже нижнего порога не упадет, сколько не параллель. :exactly: но поиграть в своих пределах можно.
