avatar_М-Велосипедист
16-дюймовый складной трехколесный электро велосипед для взрослых
Автор М-Велосипедист, 08 Апр. 2025 в 11:42
М-Велосипедист
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
М-Велосипедист
Спицы настолько короткие что ключ не влезает, пришлось его распилить.
М-Велосипедист
Вот и получилось красивое мотор колеса для узких велосипедных вилок с колёсами 16"
Теперь проверим его работоспособность при температуре окружающей среды +35 градусов...
Jones
Почему было просто не купить такое колесо? Оно 5000 стоит новое, а Б/у можно и за 2000 найти.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 25 Июль 2025 в 15:33Почему было просто не купить такое колесо? Оно 5000 стоит новое, а Б/у можно и за 2000 найти.
Я же подбираю мотор-колесо не по цене, а по диаметру , ширине вилки и мощности...    :-)
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 25 Июль 2025 в 16:33Я же подбираю мотор-колесо не по цене, а по диаметру , ширине вилки и мощности...    :-)
Это мотор-колесо 16" для узкой вилки мощностью до 450 Ватт (при 48 вольтах). На авито можно найти более мощные колеса, на киловатт, примерно, от старых трехколесных скутеров.
М-Велосипедист
#78
Цитата: Jones от 25 Июль 2025 в 19:24Это мотор-колесо 16" для узкой вилки мощностью до 450 Ватт (при 48 вольтах). На авито можно найти более мощные колеса, на киловатт, примерно, от старых трехколесных скутеров.
Для такой узкой вилки мотор-колес не существует, уже искали...
М-Велосипедист
С часик прокатался.
-- мотор чуть тёплый - на улице 28 градусов.
-- скорость 15км.ч.
-- динамика заметно уменьшилась, максимальная скорость достигается в течении минуты...- долго конечно...
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 25 Июль 2025 в 20:28-- мотор чуть тёплый - на улице 28 градусов.
Цитата: М-Велосипедист от 25 Июль 2025 в 20:28-- скорость 15км.ч.
Я думаю эти вещи каким-то волшебным образом связаны  ;-D
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 25 Июль 2025 в 20:33Я думаю эти вещи каким-то волшебным образом связаны  ;-D
Конструкторы опираются исключительно на физику...
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 25 Июль 2025 в 20:21Для такой узкой вилки мотор-колес не существует, уже искали...
Не существует в том месте, где искали, возможно. А так-то полно.
М-Велосипедист
#83
Цитата: Jones от 26 Июль 2025 в 00:37Не существует в том месте, где искали, возможно. А так-то полно.
Забыли о каком диаметре речь?
Мне нужно под мои параметры, дайте ссылку хотя бы на один такой вариант  :-D
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 26 Июль 2025 в 07:51Забыли о каком диаметре речь?
Нижний 16" верхний на спицах и в 16" точно поместится. Сверху весь велосипед, кстати стоит 30000, так что стоило ли начинать колхоз? Давать я тебе ничего не обязан. Ты не вежливо просишь. Осваивай поиск не по свалкам.
М-Велосипедист
#85
Цитата: Jones от 26 Июль 2025 в 08:45Нижний 16" верхний на спицах и в 16" точно поместится.
Опять обманываете - на ваших картинках один 20" другой 14".
Цитата: Jones от 26 Июль 2025 в 08:45Сверху весь велосипед, кстати стоит 30000, так что стоило ли начинать колхоз?
Мне нужно мотор колесо, которое закроет пустую нишу в торговле... по диаметру и ширине.
Цитата: Jones от 26 Июль 2025 в 08:45Давать я тебе ничего не обязан.
Не только не обязаны, но и не можете - таких параметров мотор-колеса не существует - потому и стоило начинать колхоз... ;-)
Цитата: Jones от 26 Июль 2025 в 08:45Осваивай поиск не по свалкам.
Не вежливо просите... :-D
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 26 Июль 2025 в 11:14Опять обманываете - на ваших картинках один 20" другой 14".
Опять обманывать - это твоя специализация.
Читай описание.
https://motomir86.ru/products/trehkolesnij-elektroskuter-electrotown-eco-mt-4390
Цитата: М-Велосипедист от 26 Июль 2025 в 11:14Мне нужно мотор колесо, которое закроет пустую нишу в торговле... по диаметру и ширине.
Оба мотора подойдут. И из сообщения выше тоже. Это то, чтоинащлось за две минуты.  Я хз, как ты ищешь, но проблема именно в этом. И еще в том, что ниши, очевидно, нет. Поэтому и велосипеды такие сливают за пол-цены. Зачем нужен именно 16" трехколесный карго-байк? Такие колеса нужны для сверхкомпактных складничков, а не для телег.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 26 Июль 2025 в 16:54Опять обманывать - это твоя специализация.
Читай описание.
Опять обманываете - в описании ширина дропаута не указана.   :pardon:
На второй велосипед даже описание показать не рискнули - тоже обманули...
Цитата: Jones от 26 Июль 2025 в 16:54Оба мотора подойдут.
Ни один не подходит.
Цитата: Jones от 26 Июль 2025 в 16:54Я хз, как ты ищешь, но проблема именно в этом.
Я как и вы ничего не нашел...
Цитата: Jones от 26 Июль 2025 в 16:54И еще в том, что ниши, очевидно, нет. Поэтому и велосипеды такие сливают за пол-цены.
Все Шульцы с колёсами  16" имеют такие узкие вилки и никто из потребителей их моторизовать не может.
Цитата: Jones от 26 Июль 2025 в 16:54Зачем нужен именно 16" трехколесный карго-байк? Такие колеса нужны для сверхкомпактных складничков, а не для телег.
Речь именно о двухколёсных "сверхкомпактных складничков"
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 26 Июль 2025 в 18:23Опять обманываете - в описании ширина дропаута не указана.   :pardon:
У велосипедов и не указывают, как правило, ширину дропаута. Указывают у моторов.  Найдешь - подойдут к твоей "узкой" вилке.
Я и не обещал, потому, что ты мне омерзителен. Только что ты утверждал, что диаметр не то, когда оказалось, что тот, стала ширина не та. Ври что-то одно.
Кому-то, поумнее, кто умеет пользоваться поиском, или просто усеет нормально общаться, информация может оказаться полезной, я ее скрывать не стану.
Тема про грузовой трицикл, а он не является сверхкомпактным складничком. А шульц на 16" колёсах я электрифицировал. Так что если "потребителям" всё еще нужно - пусть обращаются.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 26 Июль 2025 в 19:03У велосипедов и не указывают, как правило, ширину дропаута. Указывают у моторов.  Найдешь - подойдут к твоей "узкой" вилке.
О том и речь, что мы с вами не можем найти такого мотора .
Постоянно ловлю вас на лжи...
Цитата: Jones от 26 Июль 2025 в 19:03Я и не обещал, потому, что ты мне омерзителен.
Это да, за что же вам меня любить, я вас много раз уличал во лжи и мошенничестве...
Цитата: Jones от 26 Июль 2025 в 19:03Только что ты утверждал, что диаметр не то, когда оказалось, что тот, стала ширина не та. Ври что-то одно.
Уверенно лгали, что подходит, но при этом не имели информацию о ширине...и до сих пор не имеете и до сих пор лжёте... :-D
Цитата: Jones от 26 Июль 2025 в 19:03Кому-то, поумнее, кто умеет пользоваться поиском, или просто усеет нормально общаться, информация может оказаться полезной, я ее скрывать не стану.
Вы всё время скрывали и скрываете информацию в целях ввести в заблуждение...такая у вас низкая технология...
Цитата: Jones от 26 Июль 2025 в 19:03Тема про грузовой трицикл, а он не является сверхкомпактным складничком. А шульц на 16" колёсах я электрифицировал. Так что если "потребителям" всё еще нужно - пусть обращаются.
Опять передёргиваете, речь о моторколесе для узких вилок - потому и обратились ко мне по поводу трайка - поскольку только я решаю такого рода проблемы.
Но решаю я проблему опять же на перспективу, а не как тут мне предлагали, путём индивидуальной переделки вилки...
