Посоветуйте пожалуйста качественный, мощный, тяговитый редукторный мотор.
Автор REB, 16 Апр. 2025 в 10:48
Цитата: Рамиль555 от 22 Апр. 2025 в 21:28Батарейный это и есть усредненный фазный ток, сглаженный емкостью.
В контроллере же нет трансформатора. Увеличивать ток за счет уменьшения напряжения он не умеет. Может лишь выдавать короткие импульсы высокого  тока, а потом пустота ...
Вообщем, не едет этот мотор при 30 амперах батарейного в хорошую горку, хоть и снято ограничение фазного тока в контроллере.
Фазный ток = батарейный ток / (отношение текущих оборотов к максимальным).
А дальше зависит от контроллера - умеет ли он выдавать большой фазный ток, если не умеет, то и при 50А батарейного ничего интересного не будет. :exactly:  Какой-нибудь приличный Келли вполне умеет.
aviator79
Цитата: Рамиль555 от 22 Апр. 2025 в 21:28Увеличивать ток за счет уменьшения напряжения он не умеет.
Ну как-же не умеет? Очень даже умеет это делать, увеличивать ток за счет снижения напряжения, оставляя неизменную мощность(без учета КПД преобразования)
Цитата: Рамиль555 от 22 Апр. 2025 в 21:28В контроллере же нет трансформатора.
Зато у нас есть дроссель в виде индуктивности обмоток статора. Кстати, высокое напряжение в режиме рекуперации мы получаем тоже в результате частотного преобразования. По такому же принципу работают все неизолированные DC/DC повышающие и понижающие стабилизаторы напряжения и тока.
Чижов Игорь
Глупый по своей сути разговор. Поверю что ДД лучше редуктора или наоборот ровно в тот момент, когда один из типов перестанут покупать и как следствие продавать.
Можно еще поспорить какой цвет лучше, или что вкуснее - тортик или копченое ребрышко. :laugh:
дотошный_крендель
дотошный_крендель
Цитата: Рамиль555 от 22 Апр. 2025 в 21:28Может лишь выдавать короткие импульсы высокого  тока, а потом пустота ...
так вот за счет пустоты которая потом и получается уменьшение батарейного тока(условно).
ну а на счет трансформатора вы правы...
дотошный_крендель
Цитата: Рамиль555 от 22 Апр. 2025 в 17:26Ну я не встречал ДД мотора, который при 30 амперах батарейного тока 48в выдавал 100н*м.
Поэтому существуют редукторники.
калькулятор выдаёт что 3-х витковая миникроха имеет как раз 100н*м, а 4-5витковые 110н*м  :bw:
aviator79
Цитата: Рамиль555 от 24 Апр. 2025 в 04:00При 30 амперах батарейного тока?
Батарейный ток так сказать плавающий,  то-есть он зависит от напряжения питания, а фазный ток - только от настоек контроллера.
aviator79
Цитата: Рамиль555 от 24 Апр. 2025 в 10:06??
Допустим, что для данного мотора мы выставили на контроллере максимальный фазный ток, равный 30 ампер. Подключили амперметр к батареи на 36 вольт, дали полный газ при подъеме на крутую горку, чтобы начал ограничиваться заданный нами фазный ток и посмотрели на амперметр, который показал нам, например, 20 ампер. Потом мы поменяли аккумуляторную батарею на более высоковольтную, 72 вольтовую и тоже замерили потребляемый от АКБ ток, который будет роняться уже не 20 амперам, а 10А. Это без точного учета КПД на преобразование при разных электрических условиях. То-есть, у нас должно соблюдаться равенство потребления мощности в независимости от величины напряжения питания. 36В х 20А= 720 Вт. 72В х 10А = 720 Вт. А если подключим АКБ с напряжением 144 вольта, тогда ток потребления упадёт до 5 ампер. При этом во всех трёх случаях, мотор нас будет катить в горку с одинаковой мощностью и одинаковым моментом.
дотошный_крендель
Цитата: aviator79 от 24 Апр. 2025 в 18:0636В х 20А= 720 Вт. 72В х 10А = 720 Вт. А если подключим АКБ с напряжением 144 вольта, тогда ток потребления упадёт до 5 ампер. При этом во всех трёх случаях, мотор нас будет катить в горку с одинаковой мощностью и одинаковым моментом.
как раз это калькулятор и выдаёт :-)
aviator79
Цитата: sdenis2023 от 24 Апр. 2025 в 19:25как раз это калькулятор и выдаёт
Что именно он выдаёт?  -Для получения момента 110 Н/м на 4-5 витковой миникрохе требуется 30 ампер от 48 вольт или как я написал - 20 ампер от 36 вольт?
дотошный_крендель
дотошный_крендель
Цитата: aviator79 от 24 Апр. 2025 в 19:32Что именно он выдаёт?
зависимость напряжения батареи и батарейного тока при требуемой неизменной мощности.
LuiDeClermont
Bafang BBSHD из кареточных, из редукторных МК Bafang g062 под фэт, g0h0(H640) под 135мм дропауты.
С тягой кареточного никакой МК не сравнится, одно но - обслуживание трансмиссии.
Я лично на всем перекатал, сейчас с сборке очередной проект: 60v30ah/spintend 85150/Bafang g0H0, ибо нет желания заморачиваться с трансмиссией.
дотошный_крендель
на графиках видно зависимость диаметра колеса к подьёму ;-)
но самое главная польза от калькулятора это возможность наблюдать зависимость крутящего момента от фазного тока, как для новичков, так и для упоротых :-)
славян
Нас всё меньше... с каждым часом!
славян
Цитата: Рамиль555 от 24 Апр. 2025 в 18:17Вопрос такой:
Выдаст ДД при 30 амперах батарейного тока (акб 48в) 100 н*м или нет?
И какой ДД это сможет.
Тут без пары кВт не обойтись, видимо, на глаз прикинувши. 🧐
SG_
Вот же тема, где всё уже жевалось много лет назад.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=28977.0
По моему опыту редукторник в условиях не сильно затяжных и крутых подъемов выигрывает у ДД, а если к нему еще чупасос приделать... :)  Тут тема не про горы, а про наездника тяжелого, ну возможно редукторник мощный ему зайдет. Еще был двухскоростной редукторник, хз куда делся, но одно время его пытались использовать. Каретник да, трансмиссия требует внимания, это вам не мотор колесо для дебила - сел и газуй пока не сгорит :)  Но если пробеги небольшие и владелец не дебил то наверное лучший вариант.
славян
Цитата: SG_ от 25 Авг. 2025 в 07:11Вот же тема, где всё уже жевалось много лет назад.
Некоторых
 моторчиков не было тогда.
