avatar_SkiF-TLT
Citycoco / IKINGI Chopper 4000W (MH3)
Автор SkiF-TLT, 29 Май 2025 в 15:27
SkiF-TLT
Цитата: Ник42 от 10 Апр. 2026 в 17:45Добрый вечер, кто как укрепляет АКБ, тут прокатился, на асфальте норм, а в частном секторе на кочках подпрыгивает и грохочет
Я вырезал и подложил толстую туристическу пенку (что было). По высоте теперь плотно сидит. Но надо сдвигать чуть вперед аккум, иначе блокирует открывание замка отсека )
DanBlack
На сам АКБ наклеил кусочки теплоизоляции. Это прям в том месте, где при установленном АКБ торчат болты, на которых пластик задний крепится, т.к. через пару дней после покупки заметил, что АКБ аж до болтов допрыгивает , если по лежащему быстро проехать, и естественно, в этом месте он царапается и мнется. Завтра на самом моте сфоткаю как сделал
DanBlack
Сзади АКБ подложил пенку, спереди подтыкаю после установки АКБ на место, ни в перед ним назад он не ездит в таком случае. А что бы вверх не прыгал на саму крышку несколько слоев теплоизоляции. Когда крышку закрываю просто слегка рукой придавливаю. Проблема прыгающего аккумулятора полностью решилась)
Stingserg
Доброго времени суток!
 Ни кто не разбирал наш аккумулятор?
Меня интересует можно ли добавить ещё элементов 21700? Для повышения ёмкости, или напряжения.
 Вопрос возник после разборки батареи на "китайце" подешевле. Там 1/3 корпуса была не заполнена.
Alex---Sh
#40
Привет всем!
IkingI M13 PRO.
Контроллер такой же,  model: 18T.
Получилось (методом тыка) сбросить одометр, и включать отключать писк на поворотники.
С колесами замучился, резина кривая. Думаю переднее поменять на шоссейную.
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340Wh + 340Wh; Kit-электровелосипед 350W; электромотор 300W на лодке из ПВХ, скутер 4000W, питбайк 4500W
Ник42
Всем доброго дня, подскажите кто-нибудь замерял на какое расстояние можно двигаться, а то вчера первый раз выгуливал этот аппарат, сожрал три деления из 6 причём на второй скорости при умеренной скорости на 12 километров
Kristall
Цитата: Ник42 от 30 Апр. 2026 в 11:32кто-нибудь замерял на какое расстояние можно двигаться
Тапка в пол по грунтовке, км. на 20 хватит.
Kristall
Второй сезон открыл. Катаюсь только по грунтовке, далеко ездить нет нужды. Аппаратом доволен как слон. Но тем не менее:
Контроллер гавно.
Амортизаторы передней вилки гавно.
Задний амортизатор гавно.
Приборная панель врет безбожно, что напряжение, что скорость.
Кто как с подобными болячками боролся?
Kristall
Пенка для фиксации аккума идет в комплекте поставки. :-D  :-D  :-D
Использовал пенку от упаковки. 1 слой на дно короба, 2 слоя к дальней стенке, 4 слоя поджимаю разъём, 1 слой сверху на аккум. Крышку немного прижимаю и поворачиваю ключ. Аккум стоит мертво.
SkiF-TLT
Цитата: Kristall от 18 Май 2026 в 21:42Кто как с подобными болячками боролся?
1. "Контроллер гавно" - А что не так? Скорость держит, стартует вполне бодро, если с пинка. Ход ручки газа куда плавнее, чем на бензиновых "братьях", на которых я катался. Хотя пару раз за прошлый сезон ловил "провалы", но решалось легко проворотом ручки.
2. "Амортизаторы гавно" - Это факт. Но тут мягкой амплитуды особо и не добьёшься, посадка низкая. Чопперы они не для грунтовки, а для ровных дорог. По асфальту отлично идёт, если ямы объезжать и тормозить перед "лежачими" )
3. "Приборная панель врет безбожно, что напряжение, что скорость." - телефоны, высчитывающие скорость по GPS, ещё сильнее врут. Да и нужна вообще эта скорость? Тут захочешь, не нарушишь. А нарушишь - у тебя номеров всё равно нет, чтоб штраф прислать )
P.S. После "причесывания" содержимого "бака" и уплотнения отсека аккумулятора - греметь перестал, вообще красота. Надеюсь, такая "теплоизоляция" не приведет к возгоранию перегретого аккума )
Karvinus
Всем привет, недавно прикупил электро коня данной модели, все вроде бы хорошо но не реагирует на брелок сигнализации, один раз как-то запустил автозапуск и уже не смог отключить его, пришлось отключить батарею, сигналка тоже не отвечает, приходится блокировать руль штатной блокировкой, и еще есть вопрос кто знает можно ли на данный аппарат поставить видеорегистратор если да то как и куда цепляется
SkiF-TLT
Цитата: Karvinus от 21 Май 2026 в 19:26Всем привет, недавно прикупил электро коня данной модели, все вроде бы хорошо но не реагирует на брелок сигнализации, один раз как-то запустил автозапуск и уже не смог отключить его, пришлось отключить батарею, сигналка тоже не отвечает, приходится блокировать руль штатной блокировкой, и еще есть вопрос кто знает можно ли на данный аппарат поставить видеорегистратор если да то как и куда цепляется
Что такое автозапуск? И что значит отключить автозапуск?
Брелок примитивный, там не все кнопки то рабочие и уж тем более не совпадают с иконками их функциональность. Чтоб завести нажимаешь среднюю, потом нижнюю. Чтоб выключить - нижнюю. Всё. Что именно из этого не работает?
Если не выключается по кнопке, вставляешь ключ и проворачиваешь вкл, потом выкл.
Сигнализация там вообще бесполезная вещь. Батарею надо вынимать из скутера и забирать домой. В этом состоянии сигналка, естественно, не работает. блокировка руля - наше всё )
Stingserg
Всех приветствую!
Кто знает, подскажите, пожалуйста, тип разъема питания на батарее, он же на зарядном. Где такой можно купить?
Собираю дополнительную батарею. Уже, почти , всё готово. Не могу нигде найти такой разъем.
Яндексом искать по фото. https://aliexpress.ru/item/1005009366226411.html Оно?
Stingserg
Спасибо! :wow:
 Не придумал искать по фото.
SkiF-TLT
На самом деле разъем не совсем такой. У нас полный кастом. На папке нет 6-pin. Только 2 основных контакта. Следовательно и на мамке не надо их паять. Чисто визуально они есть, но не функциональны.
Ник42
Цитата: SkiF-TLT от 22 Май 2026 в 10:46Что такое автозапуск? И что значит отключить автозапуск?
а
два раза нажимаешь на молнию скутер запускается без ключа, сигнализация когда активна попробуй его укатить начинает упираться
DanBlack
Приветствую) Как соберёшь скажи пожалуйста что за элементы поставил, плату, и что по деньгам вышло)
