avatar_SkiF-TLT
Citycoco / IKINGI Chopper 4000W (MH3)
Автор SkiF-TLT, 29 Май 2025 в 15:27
Kristall
Цитата: SkiF-TLT от 19 Май 2026 в 10:471. "Контроллер гавно" - А что не так?
Не так, то что на флагманский аппарат (в своем классе конечно же) могли бы и синусный контроллер поставить. На стоковом контроллере на малых оборотах абсолютно невозможно дозировать тягу. Попробуй в ограниченном пространстве сделать восьмерку. Конечно это возможно, но это еще тот гемор. Что на бензиновом двигателе, что на правильном контроллере тяга на малых оборотах предсказуема и легко поддается регулировке, а здесь либо рывок либо провал.
Homesick_sk
Цитата: Kristall от 06 Июль 2026 в 07:49Не так, то что на флагманский аппарат (в своем классе конечно же)
Он очень далёк от флагманского аппарата. Флагманский аппарат, где было бы всё сделано по уму, продуманно и правильно - под пол ляма бы стоил.  А так че он стоит, на 30к дороже обычных ситиков?
Все ситики - это нищее подобие чопперов.
Цитата: Kristall от 06 Июль 2026 в 07:49могли бы и синусный контроллер поставить.
Он и так синусный, он просто херово настроен, а если сказать точнее - он вообще не настраивался после того как его сделали, потому ты когда чутка газу даёшь он с места рвёт. Купи любой фардрайвер в пределах 5-6к и настрой под себя.
SkiF-TLT
Цитата: Kristall от 06 Июль 2026 в 07:49Попробуй в ограниченном пространстве сделать восьмерку. Конечно это возможно, но это еще тот гемор. Что на бензиновом двигателе, что на правильном контроллере тяга на малых оборотах предсказуема и легко поддается регулировке, а здесь либо рывок либо провал.
Нельзя сравнивать "восьмерку" на мотор-колесе и на бензиновом аппарате с классической развесовкой. Да и чопперы в целом не про маневренность. Экзамены в ГАИ на них не принимают )
AARomanov
Цитата: Alex---Sh от 28 Апр. 2026 в 20:44Привет всем!
IkingI M13 PRO.
Контроллер такой же,  model: 18T.
Получилось (методом тыка) сбросить одометр, и включать отключать писк на поворотники.
С колесами замучился, резина кривая. Думаю переднее поменять на шоссейную.
Здравствуйте. Тоже приобрёл себе данный аппарат, расскажите подробнее про контроллер, что вы сделали и как. Защитное стекло от ветра покупали отдельно?
Зиновьевич
Привет всем обладателям электро чоппера. Весной приобрел данный аппарат. Намотал уже 692 км. Нареканий нет. Немного под себя улучшил. Поставил другие подножки с выносом поставил багажник, спинку, и кофры.
Зиновьевич
Kristall
Цитата: Homesick_sk от 06 Июль 2026 в 09:32Он и так синусный, он просто херово настроен
Осциллограф побывал подключать? 100% меандра, синусом и не пахнет.
Kristall
Цитата: SkiF-TLT от 06 Июль 2026 в 14:16Нельзя сравнивать "восьмерку" на мотор-колесе и на бензиновом аппарате
Сравнивать конечно же нельзя. Для регулировки тяги на малых скоростях на бензиновом нужно газом и сцеплением работать. А на мотор-колесе с нормальным контроллером только газом, что гораздо проще.  :-D
Homesick_sk
Цитата: Kristall от 15 Июль 2026 в 08:19Осциллограф побывал подключать? 100% меандра, синусом и не пахнет.
Ну коль ты так говоришь - пусть будет так. Вопрос про установку нормального контроллера за сущие копейки остаётся открытым.
Alex---Sh
#63
Цитата: AARomanov от 09 Июль 2026 в 21:10подробнее про контроллер, что вы сделали и как. Защитное стекло от ветра покупали отдельно?
Контроллер мне не поддался, не нашел как зайти в сервисное меню. Единственное, я его закрепил на саморезы, а то изначально он просто валялся в лотке под ногами.
Защитное стекло купил на озоне. Встало как родное (добавил только одну стойку из алюминия, внизу). Очень комфортно и смотрится прилично.
По поводу контроллера:  ставят "Адаптер плавного газа" на базе мини-платы Arduino. Цена вопроса вроде около 2тр. Но надо разбираться.
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340Wh + 340Wh; Kit-электровелосипед 350W; электромотор 300W на лодке из ПВХ, скутер 4000W, питбайк 4500W
Зиновьевич
В Китае нашел такую электричку. Думаю как привезти. Запас хода 80-90 скорость до 90 км. Двигатель 3000В 72 Вольта.
Homesick_sk
Цитата: Зиновьевич от 16 Июль 2026 в 18:55Запас хода 80-90 скорость до 90 км. Двигатель 3000В 72 Вольта.
Вам бы не запас хода читать, а сколько Ач в батарейке. Чопперу этому тоже всякое писали про запас хода  :-D
Зиновьевич
Цитата: Homesick_sk от 16 Июль 2026 в 18:56Вам бы не запас хода читать, а сколько Ач в батарейке. Чопперу этому тоже всякое писали про запас хода  :-D
На своём на 3й скорости 55-65  км/ч 45 км пооезжаю.
Зиновьевич
Цитата: Зиновьевич от 16 Июль 2026 в 18:55В Китае нашел такую электричку. Думаю как привезти. Запас хода 80-90 скорость до 90 км. Двигатель 3000В 72 Вольта.
50 Ah
Homesick_sk
#68
Цитата: Зиновьевич от 16 Июль 2026 в 19:0150 Ah.
3600 втч. Ну, учитывая насколько эта вся конструкция "эффективна" это в самых радужных прогнозах 60 км.
Цитата: Зиновьевич от 16 Июль 2026 в 19:01На своём на 3й скорости 55-65  км/ч 45 км пооезжаю.
Если это по одометру мопеда этого и по его же спидометру - то не удивительно. В реальности цифры немножечко другие.  :-)
Alex---Sh
50 А*ч (да еще китайских) - реально 40 км проехать.
У меня 30 А*ч. Заряжаю через 25 км.
AARomanov
Зиновьевич
Цитата: AARomanov от 16 Июль 2026 в 22:45Где такие номера продают ?
Можно любой заказать. С любой картинкой и надписью. Вот тел производителя +79095438922. Мне СДЭКом прислали заказал два вида.32041db5-8ef8-4482-9fbd-4ff7b35159e3.jpg
