Переделка 48в байка в 60, редукторники, истории успеха
Автор Lab34, 07 Июль 2025 в 18:52
antonio220
Цитата: edw123 от 23 Сен. 2025 в 11:28В каком режиме работает двс?
Когда как. Программировал два режима: Заряд АКБ до напряжения и реакция на поворот ручки газа. Если нужно подзарядится то жму кнопку на этот режим, если заряда много то жму кнопку на режим ручки газа. В идеале бы через датчик тока с компенсацией тока нагрузки, но модуль управления делал фекально-дендритным способом (как и всё остальное впрочем). Шинку I2C не вывел и теперь нормальный датчик тока не вкорячить. Вообще хотел пощупать гибрид что б понять стоит ли заморачиваться с этой идеей, поэтому сделал как получилось.
