avatar_diver52
Посоветуйте донор велосипеда для эл. вела
Автор diver52, 17 Март 2011 в 22:23
Rock_n_Roliki
ЦитироватьНу что там? не закинул 24 шины на раму под 26?
24" нет, только 20 и 26, большая разница по размеру, ещё и тормоза везде V-брейки, там всё придется менять, втулку или колесо, тормоза докупать. Пример из нета 29 в 26" я здесь уже скидывал.
   По накату кроме размера и веса колес есть ещё много факторов, например профиль резины, слик, полуслик сильно накат добавит и качество подшипов. Есть ещё интересный бесконтактный фривил, забыл как называется, смысл что конус прижимается и сцепляется с втулкой если в одну сторону крутить, который не создает сопротивление. На роликах с 80-110мм колесами отличный накат, колеса полеуретан накатистые, дутики резиновые на роликах очень туго катятся. Да и при чем здесь накат? Вел и Е-вел разные вещи и часто для Е-вела противоположные велику свойства лучше подойдут, низкий центр тяжести, колеса поменьше и пошире, побольше амортизации, посадка удобная, короче ближе к мопеду, мотику. И задачи разные, для пешеходки, парков как раз мелкий, легкий на 20" хорошо, под другие задачи другой конфиг. Может от задач донора искать а не от обратного? Найнер и 20" мелкий это крайности с узкой специализацией, 26" всё же более универсально.
Фархад
Ну вот я  и ищу нынче на 26 ых донор подходящий, буду всё переносить туда.
Только вот обычно в эти стандартные рамы шины шире 2.25 не лезут (в те что мне встречались)
Поэтому как вариант возможно ставить 24 обода и шины возможно пошире полезут.
Так хочется 2.5-2.8 бескамерку)))
Всем привет, я с миром!
Rock_n_Roliki
Я тоже думал что поставив меньше колеса можно шире резину ставить. Для задней вилки это так, а передняя с параллельными перьями и даже мелкое колесо будет напротив штанов и места станет меньше. Может тогда недорогой фэтбак с алиэкспресс за 14т. руб как донор а там и обычные колеса с любой шириной шин можно поставить? Я вот хочу двухподвес даунхил под 26" (или родными 24" с взрослой базой) но с 20-24" колесами, но таких недорогих нет, ашан байки не то.
Фархад
мне фэт по умолчанию не годится, ибо у меня мк под обычную вело ось. на фете оно всё шире.
ай я тож бы купил такой дх двухподвес, но стоят они космических денег))
Rock_n_Roliki
В общем провел эксперимент по скрещиванию МТБ 26" с колесами от БМХ 20". Результат внешне порадовал, выглядеть стал агрессивней, ближе к мото-кросо-мопеду :laugh: Стал ниже, компактней, "мускулистей" если пошире покрышки поставить. Но есть один недостаток, педали в 40мм от земли (при 24" думаю буде всё Ок), только в качестве мопеда с подножкой, а педали снять, тогда клиренс до трубы каретки будет 215мм, ну и сам вел станет ощутимо легче, минус цепь, звезды, переклюки, шатуны, каретка. Ещё обезательны дисковые тормоза, крепеж V-брейков мимо колес становится, ну это очевидно, ну для тех кто про это не вспомнит. Если найду раму на халяву или недорого под дисковые, то обязательно заделаю такой с моторчиком. По ширине резины с 20" в МТБ, в моем примере спереди 60мм максимальная 20"х2,4) зад можно 70мм поставить, это 20"х2,5 вроде.
   Странно, думал что внешний диаметр шин одинаковый и высота покрышки тоже, но вот в 3-х великах померил и в складничке Шульц 20"х1,75 высота покрышки всего 35мм, на 9мм ниже чем у других, БМХ 20х1,95 - 43мм (высота от обода до протектора, не ширина), МТБ 26"х2 - 43мм. Отсюда вопрос - какую взять резину 20" чтоб была повыше. Хочу брать 20"х2,4 максимально что влезает по ширине, но если она повыше будет, то вообще отлично. То что есть под 18" мото, или Максис под меньшее посадочное дисков, знаю, вопрос про вело стандартную.
ФОТО MTB велосипеда на 20" колесах :wow:
Фархад
правильно подметил, лучше вот тогда 24 будут - 20 совсем прям не видно будет на дороге и дорогу толком))
А кот охреневает что тут кожанный мутит)))
Чижов Игорь
Цитата: Фархад от 22 Окт. 2020 в 23:08А кот охреневает что тут кожанный мутит)))
Похоже он раньше на велосипеде ездил, да и покупал его он.
Север
Шось смотрю на "клиренс" по шатунам, и терзают смутные сомнения, не пропал ли у Шпака магнитофон...
Чижов Игорь
Цитата: Север от 23 Окт. 2020 в 07:58смотрю на "клиренс" по шатунам,
Это то однозначно - замена на детские шатуны... я конечно приманьяченый фэтовод - но резина на 4 дюйма смотрелась бы интересней, и кстати клиренс был бы получше. Но... рама не для этого.
Stanislavchik
В маленьких шатунах особого смысла нет, проверено.
У меня сейчас стоят.
Stanislavchik
Посоветуйте интересный донор для складника на 20".  B-)
