avatar_mick
Подключение Infineonа к компьютеру
Автор mick, 20 Март 2011 в 22:29
mick
Тема посвящена тому как состыковать контроллер Инфинеон с компьютером, используя кабель для программирования телефона(в данном случае СА-42) со встроенной микросхемой pl-2303. Информация надеюсь будет полезна не только мне. Собственно вопрос в том как правильно припаять провода внутрь контроллера и что для этого делать. Нужно резать пластмассу на кабеле, чтобы добраться до микросхемы или нет? На фото кабель и место на плате куда его припаивать, только вопрос какой провод куда?
а чем плохо было обсуждение этого вопроса в теме по Инфинеону?
Вы вроде раньше писали, что нашли распиновку кабеля от Нокии? Если ДА, то обозначение точек на плате имеются, в чем проблема?
PS Если распиновку не нашли, то замерьте напряжение напр.  между черным и красным, должно быть +5В.
А Rx и Tx можно определить опытным путем, они сигнальные, их можно менять друг с другом без особого риска.
mick
чтобы информация не потерялось. можно сразу найти отдельную тему с подключением и на нее ссылаться, тем более что этот контроллер все больше пользуется популярностью...
я не находил :( даже не знаю что такое распиновка. спасибо за информацию. предполагаю что да, черный провод это земля, но насчет остальных не знаю, если может кто знает, то подскажет. а комбинаций прилично получается даже из 3-х проводов(там же их 5 всего)....
Vetal
#3
Ну скажем так, +5В можно тестером вымерять, подключив шнур к USB порту компа. Уже останется 2 комбинации.
RX от TX можно определить попытаться тем же тестером, выдав тем же Terminal-ом какой нить байт в порт,которым определяется прогамматор(преобразователь USB->COM),или же запуская само программирование.
На RX при передаче ничего не должно меняться, а на TX будет какое то изменившееся значение при передаче(в зависимости от передаваемого байта)
Вот еще, подключается это дело навкрест т.е. RX->TX, TX->RX. А как указано на плате не знаю, для подключения одноименных сигналов(тогда напрямую RX->RX) или название сигналов с контроллера( тогда навкрест RX->TX).
http://buffalo.nas-central.org/index.php/Use_a_Nokia_Serial_Cable_on_an_ARM9_Linkstation
    * Ground - connect this to the wire that was connected to pin 8 of the Nokia pop port
    * +3.3v - connect this to the wire that was connected to pin 4 of the Nokia pop port
    * rxd (data into Linkstation) - connect this to the wire that was connected to pin 6 of the Nokia pop port
    * txd (data out of Linkstation) - connect this to the wire that was connected to pin 7 of the Nokia pop port
Единственное, что инфинеону вроде как нужно +5В а не +3.3В. Можно попробовать и 3.3В (во всяком случае, ничего не сломается), если не пойдёт - поискать на проводах (относительно GND), возможно, на каком-то из них есть пять вольт.
mick
тогда получается так:
черный - земля
красный - Tx
синий - Rx
зеленый - +
т.е. подключается всего 4 провода а не 5?
mick
еще раз прошу прощения за беспокойство. не подскажете где найти софт для инфинеона?
попробовал пока так припаять, вроде к компу подключается, но требует установки драйверов...
эх, все-таки надо было эти вопросы в одной теме обсуждать, ведь потом народ будет искать и мучиться :(
Подробное описание и софт см. здесь http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=16&t=14836&start=0&sid=0f3d94d69487599c58a5d8b40aac6956
Если у Вас 6-ти транзюковый контроллер, то в списке плат надо выбирать №206
Я когда начинал, сделал для себя файлик с комментами основных терминов (спасибо andreym) и скриншотами...может пригодится  :bd:
PS Ссылку поправил, сорри.
diver52
Ссылка на документ битая.  :( А посмотреть очень хочется на будущее, как раз через 1-2 месяца буду обладателем этого контроллера. Параметры хотелось бы регулировать под свои потребности, USB кабель припаяю без проблем, с электроникой дружу. :)
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
Shake
Кабель изготовил из не родного кабеля для siemens st-60 пример ниже.
Не ленитесь пользоваться поиском, на вышеуказанном форуме всё есть.
Если программа попросит .OCX, найти в инете libraryfiles.exe и установить, ссылка там же есть.
P.S.Если очень тяж..ко то в личку.
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
mick
спасибо!
но почему-то не удается разархивировать самое главное: parameter designer :bu: и винрар и винзип ругаются на поврежденный архив, как такое может быть?!
ну и конденсаторы конечно я не разряжал перед подключением...
установил. но Richtx32.ocx и MSCOMM32.OCX(где бы их еще взять :af:) все равно в систем32 нужно перетаскивать или уже тогда нет...
У меня есть такой же кабель, но на выходе у него аж 8 вольт (!), там внутри повышающий dc-dc преобразователь на микрухе сделан (там ещё сбоку коробочки был переключатель, который врубал этот самый повышающий преобразователь).
Вы запитали микроконтроллер прямо от восьми вольт, или кнопку припаяли мимо всей схемы, напрямую от +5В из USB порта?
andreym
а это все потому что у них форум недавно падал :) вот и скорраптились половина файлов.
в аттаче 2 файла - один с недостающими библиотеками, другой с параметр-дизайнером  ;)
mick
спасибо!
теперь появилась форма Kewin E-bike Lab, но с пустыми полями. только comm num = 1.
в продолжении устного разговора...
После того как заполните ВСЕ поля, имеет смысл сохранить свою конфигурацию через StoreFile
В следующий раз ее можно открыть через OpenFile и не тратить время на набивку данных.
А номер порта автоматически не определяется, каждый раз его надо перепроверять, и править вручную при необходимости.
PS стандартный драйвер для шнурка + типовые конфиги отправил на мыло...
mick
вот в диспетчере устройств, во вкладке DVD и CD-Rom дисководы появился "USB-serial controller". а в Портах нет...
на мой взгляд, надо сделать надо следующее:   удалить USB serial controller из всех вкладок, затем подкл. шнурок, и при поиске нового hardware указать отправленную на мыло папку с драйвером.
Вам обязательно надо увидеть по какому последовательному порту (№) буде происходить коммуникация проги с микроконтроллером.
Shake
libraryfiles.exe устанавливает все необходимые .ocx разом
напрямую
