avatar_mick
Подключение Infineonа к компьютеру
Автор mick, 20 Март 2011 в 22:29
Эдуард электрик
Цитата: Kwoter от 02 Март 2013 в 10:04
В том то и вопрос где взять конфиги по умолчанию. Писать продавану или они где-то на форуме выложены?
Это от Пауля :
С уважением , Эдуард
Просто создайте в XPD новый профиль. Он заполнит все поля более-менее вменяемыми значениями, дальше меняете тип контроллера и сохраняете.
Kwoter
А какая строчка отвечает за автоматическое притормаживание после того как отпустил газ. Это больше всего бесит. Я из-за этого реуперацию разомкнул.
https://vk.com/elcust
ViTbike
Slip Charge Mode поставить как на картинках выше. Я поездил с этим режимом немного, потом вернул обратно и почуствовал божественный накат у велосипеда, это как походить с 16кг гирей в рюкзаке, а потом снять её и ппокажется что легкий как бабочка))
ranger
на картинках вроде явная ошибка. Тип платы стоит Eb012 на всех контроллерах. Должно же быть 06 09 12 и т.д
Эдуард электрик
Картинки отсюда
http://sdrv.ms/UFXVrK
Пауль всем эту ссылку даёт, при покупке у него контроллера.
balobas
#132
Может кому пригодится ))
Контроллер: EB306 от камрада Льена.
ОС: Windows 7, 32bit.
Адаптер наподобие: http://www.ebay.com/itm/USB-To-RS232-TTL-Auto-Converter-Module-Converter-Adapter-For-Arduino-T7-/111113226385?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19dedd4891
ниже, на фото, видно, что распиновка может не совпадать (смотрим и соединяем по факту). Мне он обошелся за 47 рублей.
Ставлю по инструкции XPD.
Адаптер подключаю так:
Пытаюсь шить - нет результата. Может дело в волшебной кнопке. Делаю кабелек:
Пытаюсь шить - нет результата. Меняю местами RXD и TXD:
Пытаюсь шить - параметры успешно загружены. Возможно и кнопочка была лишней - лень проверять ))
Желаю всем успехов в прошивке!
Кулибин
http://content-13.foto.mail.ru/mail/mailagent-007/velo/s-2587.jpg
USB to COM
Вот классная микросхема. Я на ней всё собираю что надо. Дрова находятся сами и семёркой и ХР.
Спаять это у меня занимает ну час примерно без рисования схемы, только ЛУТ и травление.
Рекомендую. Я их оптом купил штук 40 в свое время и вот осталось 10. Проблем с ними никогда не было и никогда не глючило ничего.
Вадим Мск
Скажите пожалуйста, 3 серию можно прошить программой xpd-0.3.2?
Да, можно!
В проге надо выставить соотв. настройки. Ну и кабель соотв., в этой теме уже обсуждалось... :exactly:
Вадим Мск
Перепутал, я пытался прошивать 3 серию xpd-0.2.1, провода подключил, как на картинке. Жму кнопку "применить", после нажатия кнопки на кабеле - процесс идет очень долго (больше 30 секунд, дальше кнопу отпускаю) но изменений никаких, как я понимаю...
vlkhb
Так кнопку не надо держать, нажал - отпустил.
MAC 8T Upgraded, 12 fet IRFB3077 Infineon Controller, LiFePO4 16S1P 10Ah, CAv3
Вадим Мск
Пробовал по разному: жму "применить", что-бы потом нажать кнопку на кабеле - выскакивает ошибка "Неверный ответный байт 38",
Если сначала кнопку на проводе нажать, а потом в программе "применить" - происходит бесконечное "Ожидание готовности контроллера", отпускаешь кнопку - выскакивает ошибка "Неверный ответный байт Fe" либо "F8"
Если кабель подходящий и прога настроена корректно, то отсутствие ожидаемого результата может быть связана с некорректным драйвером.
Как вариант, проверить работоспособность системы на другом компе (ОС) или на ноуте.
Кстати, древние 32 разрядные ОС типа WinXP, гораздо лучше работают, применительно к названию темы.
Вадим Мск
Может есть добрые люди, которые "прошьют" контроллер за шоколадку? Что-то я замучился с ним. По Москве могу подъехать куда угодно, сам в ЮВАО.
Приезжайте в ЗАО (м. Крылатское.)
И конечно, с качественным шоколадом.  :hello:
