avatar_mick
Подключение Infineonа к компьютеру
Автор mick, 20 Март 2011 в 22:29
USB-RS232 шнурок не канает, там на выходе стоит MAX232 которая выдаёт напряжение +/- 12 вольт.
Микроконтроллер сгорит сразу.
Надо именно USB-UART, т.е. без MAX232, чтобы был TTL выход 5В.
В принципе, можно выпаять MAX232 и получить обычный USB-UART. Но это надо понимать что делаешь.
Motor
Остались вопросы
1. Возможно ли выкачать текущие настройки?
2. Что является подтверждением удачной прошивки? Сообщение там или мигание надписи?
1) Нет
2) Сообщение об удачной прошивке :)
Китайская прога пишет Success.
XPD пишет "Параметры успешно загружены" :)
Motor
Значит мне не удалось прошить китайской под 7 win.
Zap, а XPD под 7 работает? (извини если повторяюсь)
Alexx232
Имею 12фет контроллер а как и чем его шить? кабель это все есть.
Какой програмой и где дрова на кабель раздобыть? (по ссылке в первом посте файлы не распаковываются.)
Pavel__
"[b-b]Контроллер Infineon. Покупка. Установка. Использование[/b-b]".
ra6fnq
Евгений
Alexx232
sam4ik
#118
Имею программатор на базе PL-2303HX из телефонного какого-то не помню.....   нашел +5 нашел GND нашел Tx и Rx. Tx на Rx замыкал и проверял в терминале, всё проходит, значит работает.
Но прошить INFINEON не получается. Пробовал и в xpd и в Lyenовской проге.
Хочу проверить по напругам с програматора в воздухе:
+5 -  5в
GND- 0в
Tx-    3.3в
Rx-    0.2в
Так?
+5 цепляю на красный, GND цепляю на черный, Rx на белый, Tx на зеленый. Rx Tx местами менять пробовал. Перемычку белый желтый поставил.
Что не так? Гуру подскажите. HELP!
DukePro
Подскажите пожалуйста, вот это http://www.ebay.com/itm/USB-RS232-TTL-PL2303HX-Auto-Converter-Module-Converter-Adapter-arduino-/180953299346?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a21a83992, чтобы сварганить кабель для программирования infineon'а EB318 подойдет?
DukePro
Nicki
#122
+5 -  5в
GND- 0в
Tx-    3.3в
Rx-    0.2в
Так?
мой случай, тоже не работает. Купил вот такой на микрухе PL2303HX. Непонятно что не так делаю. Может порт еще как то настроить нужно? Ну там всякие биты, стопы, скорость ... ?
upd:  Версия инфиниона 3, прошиваю программкой xpd, шнурок самодельный (выше ссылка), спаял вроде правильно по этой картинке
лампочки весело мигают на шнурке, в терминалке проверил данные идут
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Kwoter
Коллеги, решил воспользоватся тем что мой контроллер позволяет включить рекуперацию, да и про 120% наслышан. У меня  MXUS 500W DD Rear motor 335RPM   Infineon 12 fet with IRFB4110, брал у Селлмана на    http://em3ev.com  - весьма распостранённый вариант на форум. Вот я и подумал что легче взять чей-нить проверенный конфиг с включённой рекуперацией.
Пришлите пожалуста если у кого есть такое дело, или что-нить похожее.
Ну и ещё вопрос- а как сохранить и просмотреть что у меня сейчас залито?
https://vk.com/elcust
Посмотреть никак нельзя, контроллер не имеет функции считывания настроек.
Насчёт чужого конфига - не стоит. Возьмите какую-нибудь конфигурацию по умолчанию и измените те параметры, которые Вам нужны. Фазный ток поставьте 60А, батарейный 25А, для начала будет более-менее а дальше сами поймёте что и куда менять.
Kwoter
В том то и вопрос где взять конфиги по умолчанию. Писать продавану или они где-то на форуме выложены?
