Собираю электровелосипед по запчастям
Автор nicknicе, 17 Сен. 2025 в 17:44
AVGR
Цитата: nicknicе от 25 Дек. 2025 в 09:11это в смысле по факту ширина меньше чем указано?
Вы думаете, что пара миллиметров способны на что-то повлиять?
nicknicе
#523
Цитата: AVGR от 25 Дек. 2025 в 11:00Вы думаете, что пара миллиметров способны на что-то повлиять?
ну если в меньшую сторону будет, то это очень даже хорошо будет. А если больше, то печально ведь и так  беру 2,4, а не 2,35 как задумывал производитель рамы. Хотя прикинул на калькуляторе это 0,127 см. Действительно погрешность
nicknicе
Скажите, я правильно размышляю: что над выносом на шток нужно поставить проставочное  кольцо и только потом закручивать крышку? Ибо если сразу над выносом, то будет такая ситуация, что вынос частино выше штока, то есть площадь соприкосновения меньше. Или это не так критично? Вот на фото так:
славян
Цитата: nicknicе от 25 Дек. 2025 в 09:11маломерит, это в смысле по факту ширина меньше чем указано?
Да.
Нас всё меньше... с каждым часом!
славян
Цитата: nicknicе от 25 Дек. 2025 в 16:19Скажите, я правильно размышляю: что над выносом на шток нужно поставить проставочное  кольцо и только потом закручивать крышку? Ибо если сразу над выносом, то будет такая ситуация, что вынос частино выше штока, то есть площадь соприкосновения меньше. Или это не так критично? Вот на фото так:
Не обязательно, кто будет удавливать вынос,-кепка или кольцо.Шток должен быть немного утоплен, на 2-3мм, уровня выноса или кольца, чтобы при при полной затяжке кепки, она не упёрлась в шток, а задавила всю эту гирлянду.
Опять же, не всегда дома ассортимент колец, поэтому, поигравшись, иной раз кольцо наверху. Или, может хочешь вынос ниже опустить, а сверху кольца, поэкспериментировать с удобством.
warl0rd
Цитата: nicknicе от 25 Дек. 2025 в 16:19Вот на фото так:
На фото какая-то камасутра, в идеале вообще не должно быть никаких колец для жесткости конструкции, а крышка якоря должна не доходить до штока пару милиметров в полностью затянутом виде.
BBSHD 52v + alphine 8.
славян
#528
Цитата: warl0rd от 25 Дек. 2025 в 21:06в идеале вообще не должно быть никаких колец для жесткости конструкции
Чтоб шток не сломить, что ли. . :-D Это балдой надо или влететь в конкретную... :clyster:
nicknicе
Цитата: Mike 372 от 15 Дек. 2025 в 22:08Все проще. Просверлил нижнее проставочное кольцо и шток. На руль идет два тонких кабеля, соответственно два отверстия по 5 мм.
Это сколько у вас проставочных колец? Сколько расстояние от рулевой до выноса?
Mike 372
Так вроде уже писал - 110 мм. Жалко было резать новую вилку.
nicknicе
Цитата: Mike 372 от 28 Дек. 2025 в 16:23Так вроде уже писал - 110 мм. Жалко было резать новую вилку.
И что не звенит? Никаких минусов нет?
Mike 372
Минусов не замечено. А что значит "звенит"?
nicknicе
Цитата: Mike 372 от 28 Дек. 2025 в 19:08Минусов не замечено. А что значит "звенит"?
Ну здесь кто-то говорил, что могут звенеть если колец много
Mike 372
Они все плотно придавлены выносом. Нет повода звенеть.
славян
Цитата: nicknicе от 29 Дек. 2025 в 10:09Ну здесь кто-то говорил, что могут звенеть если колец много
Кто он? 🤥
nicknicе
Не совсем понял. Сверху три проставочных кольца, а ниже часть рулевой?
Mike 372
Ниже с блестящими канавками тоже кольца 4 шт. И самое нижнее кольцо с расширением упирается в подшипник.
nicknicе
Цитата: Mike 372 от 31 Дек. 2025 в 09:47Ниже с блестящими канавками тоже кольца 4 шт. И самое нижнее кольцо с расширением упирается в подшипник.
Нижнее кольцо с расширенным, что упирается в подшипник, это комплект с рулевым идёт? Или отдельно покупается?
Mike 372
Ну у меня-то был готовый велосипед. И 5 нижних колец - это его родные. Когда заменил вилку, докупил еще 3 черных. Когда покупал подшипники в рулевую, с ними колец не было.
