Собираю электровелосипед по запчастям
Автор nicknicе, 17 Сен. 2025 в 17:44
nicknicе
Пришла кассета Шимано 11-36, на большую звезду закидывает с хорошо вкрученным болтом  b-теншин. Не могу настроить переброску между звёздами, натяжкой троса настроил переброску между малыми звёздами, начинаются проблемы между большими и наоборот. Вот теперь думаю, не соглнул ли я лапку переклюка с той кассетой, ибо были были клины на средних передачах. Как это проверить?
warl0rd
Цитата: nicknicе от 04 Фев. 2026 в 10:58Как это проверить?
Выставить передачу с максимально идеальным чайном, и посмотреть сзади снизу на лапку, она должна быть почти идеально под 90 градусов. Ну и дальше уже можно подгибать аккуратно, если знаешь че делать.
BBSHD 52v + alphine 8.
nicknicе
Цитата: warl0rd от 04 Фев. 2026 в 19:10Выставить передачу с максимально идеальным чайном, и посмотреть сзади снизу на лапку, она должна быть почти идеально под 90 градусов. Ну и дальше уже можно подгибать аккуратно, если знаешь че делать.
Пока не могу предположить как это 90 градусов, по отношению к чему?
warl0rd
Цитата: nicknicе от 04 Фев. 2026 в 21:19Пока не могу предположить как это 90 градусов, по отношению к чему?
К той звездочке, на которой находится)  Смотреть нужно от пола, так лучше все видно, с закрытым 1 глазом))) Ну или чуть наклонив рулевой вниз, если стойка есть.
У вас манетка то под ваш переклюк и кассету? а то может другой шаг тросика, а вы лапки гнуть собрались
nicknicе
Цитата: warl0rd от 04 Фев. 2026 в 22:48К той звездочке, на которой находится)  Смотреть нужно от пола, так лучше все видно, с закрытым 1 глазом))) Ну или чуть наклонив рулевой вниз, если стойка есть.
все с того злочастного набора https://www.ozon.ru/product/rychag-pereklyucheniya-shimano-alivio-m3100-zadniy-pereklyuchatel-tsep-newbie-9s-9-skorostnaya-1785450952/
Вот думаю теперь. Для этого переклюка существует два варианта фирменных кассет от Шимано, одна из них 11-34т, и видел на озоне  два варианта фотографий этого переклюка,где разное расположение лапки данного переклюка, как зафиксировать положение этой лапки как основном фото?
Mike 372
Новая кассета на 9 звезд?
Манетка на 9 положений?
AVGR
Цитата: nicknicе от 05 Фев. 2026 в 10:29как зафиксировать положение этой лапки как основном фото?
Зачем? Просто подберите длину цепи (я бы в данном случае сделал большая звезда + 2 звена). Выкрутил, би-теншн, настроил переключения, поставил би-теншн в нужное положение и вопрос снят. Я совсем недавно по такому алгоритму перевел велик на 9s Аливио. Кассета какой-то Санрейс, все работает.
славян
Опять купил групсет с озона?
Бери напильник и балду!
И приложи ещё то слово,
Когда впадаешь в суету. :run:
Нас всё меньше... с каждым часом!
nicknicе
Цитата: AVGR от 05 Фев. 2026 в 11:58Зачем? Просто подберите длину цепи (я бы в данном случае сделал большая звезда + 2 звена). Выкрутил, би-теншн, настроил переключения, поставил би-теншн в нужное положение и вопрос снят. Я совсем недавно по такому алгоритму перевел велик на 9s Аливио. Кассета какой-то Санрейс, все работает.
даже на хорошо вкрученном битеншин, первая передача включается со скрипом. А с этими горе колесами от болани, в комплекте к колесам шло еще чудное кольцо, которое подкладывается под кассету, в итоге на 9 передаче между дропаутом и цепью расстояние в 0,5мм. И в итоге болт высокой передачи выкручен на максимум, низкой передачи вкручен на максимум
AVGR
Цитата: nicknicе от 05 Фев. 2026 в 13:19А с этими горе колесами от болани
Все втулки совершенно стандартные. Что-то вы делаете не так.
Mike 372
Бывает некачественный трос, который растягивается, рубашки, которые сжимаются или создают повышенное трение. Все это приводит к проблемам с переключением.
nicknicе
Цитата: AVGR от 05 Фев. 2026 в 13:42Все втулки совершенно стандартные. Что-то вы делаете не так.
И везде используется такое проставочное кольцо? Без него кассета люфтит
AVGR
Цитата: nicknicе от 05 Фев. 2026 в 21:05И везде используется такое проставочное кольцо? Без него кассета люфтит
Это стандартное решение для втулок с барабаном под 11s и меньшими кассетами.
nicknicе
Цитата: AVGR от 05 Фев. 2026 в 23:46Это стандартное решение для втулок с барабаном под 11s и меньшими кассетами.
Чудный момент, что на предыдущей касете, на малой звезде, расстояние было чуть больше
nicknicе
Все не ладится у меня с переключателем передач, нормально, что звенья (не все) имеют выпуклость?
славян
Нормально. Это трансмиссия с озона, но кому то и везёт конечно, дело лотерейное.
nicknicе
Цитата: славян от 08 Март 2026 в 18:50Нормально. Это трансмиссия с озона, но кому то и везёт конечно, дело лотерейное.
Ну может же так быть, что цепь шире положенного чем нужно для 9искоростной трансмиссии?
славян
Цитата: nicknicе от 09 Март 2026 в 16:51Ну может же так быть, что цепь шире положенного чем нужно для 9искоростной трансмиссии?
Да. 8ка, например, она же 5,6,7.
Могу по 9ке штангелем пройтись завтра.
