Собираю электровелосипед по запчастям
Автор nicknicе, 17 Сен. 2025 в 17:44
nicknicе
Подскажите как закрепить крыло полноразмерное на верхней перекладине амо вилки, если в ней нет отверстия?
славян
Цитата: nicknicе от 02 Апр. 2026 в 21:55Подскажите как закрепить крыло полноразмерное на верхней перекладине амо вилки, если в ней нет отверстия?
Хомут гнуть, если до подковы, а если на верх, то пробовать якорь с рулевой в шток вилки, снизу.
Нас всё меньше... с каждым часом!
nicknicе
Цитата: славян от 02 Апр. 2026 в 22:06Хомут гнуть, если до подковы, а если на верх, то пробовать якорь с рулевой в шток вилки, снизу.
Крыло полноразмерное, и снизу оно будет крепится на хомутах к штанам вилки. Якорь в рулевую исключен. Якорь это если вилка регидная или крыло короткое которое защелкивается на штанах и все
славян
Цитата: nicknicе от 02 Апр. 2026 в 22:17Крыло полноразмерное, и снизу оно будет крепится на хомутах к штанам вилки. Якорь в рулевую исключен. Якорь это если вилка регидная или крыло короткое которое защелкивается на штанах и все
В Джуди закинул снизу, фонарь прикручивал.
На жестких всегда дырка итак есть.
Тогда хомут на подкову или дырку в ней, не большую, на 3мм,-для крыла хватит.
AVGR
Согнуть из шпильки U-образную скобу, сперва надеть термоусадку. Просверлить в крыле пару отверстий, отрезать длину по месту.
