Трансформаторная сварка с накачкой конденсатором
Автор Serge2871, 23 Окт. 2025 в 11:52
Serge2871
Цитата: Иван Сусанин от 29 Окт. 2025 в 18:32Ну зато он, по видимому, рассчитан на работу в долговременном (а может и дежурном) режиме без перегрева. И ток хх у него небольшой.
Да я не против, но у меня другие потребности возникли. И транс от микроволновки меня вполне устроил.
дотошный_крендель
Цитата: Serge2871 от 29 Окт. 2025 в 19:22Полагаю, что ширина импульса зависит от индуктивности обмотки.
правильно! это я ляпнул и не подумал :exactly:
Serge2871
Цитата: aviator79 от 26 Окт. 2025 в 21:10Нужно сделать раз десять разрядов, а потом перевернуть провода первички на 180 градусов и сравнить эту осциллограмму с самым последним до реверса. Если разницы заметно не будет, тогда намагниченность сердечника не сильно влияет.))) Какая ёмкость кондёра?
Сделал около 20 импульсов
Serge2871
Да уж, сравнивать иногда полезно.
Транс с полной обмоткой
Транс с половиной обмотки
Может я упёрся в сечение вторички?
Надо попробовать добавить.
Если узкое место это железо транса, то совсем печально будет.
Но даже так, 0.15, никелированная лента, приваривает нормально, после отрыва дырки в ленте есть. 0.2 чистый никель, на грани, чутка не хватает. Вроде и держится, но дырок нет после отрыва..
Serge2871
Народ, есть вопрос.
Вот это два кондёра по 560
А это они же, но +470
Это что, насыщение железа транса? Как то на ширину импульса внимания не обращал.
Узкое место транс?
Шунт прикрутил к проводам, тут влияния на замеры нет..
А это с одним конденсатором на 560мкф
Видимо надо просто замутить двойной импульс.ээх, тогда простота теряется..
kommunist
Цитата: Serge2871 от 30 Окт. 2025 в 16:09Это что, насыщение железа транса? Как то на ширину импульса внимания не обращал.
Узкое место транс?
Похоже на то. А какой мощности номинальной ваш транс? А его вес? В какой-то теме я тут выкладывал свои эксперименты на эту же тему, так удавалось варить даже алюминий суммарной толщиной 3(!!!)мм. Обычный Ш-образный транс на 660ватт (вес около 5кг), ёмкость силовых кондёров ололо 1000мкф, напряжение заряда 550в.
aviator79
Serge2871
Serge2871
Цитата: kommunist от 30 Окт. 2025 в 19:19Похоже на то. А какой мощности номинальной ваш транс? А его вес? В какой-то теме я тут выкладывал свои эксперименты на эту же тему, так удавалось варить даже алюминий суммарной толщиной 3(!!!)мм. Обычный Ш-образный транс на 660ватт (вес около 5кг), ёмкость силовых кондёров ололо 1000мкф, напряжение заряда 550в.
Вес не мерял. Мощность вроде 800 нарисовано на нём.
А сколько витков первичка и вторичка, и сечение вторички?
Если прогревало 3 мм, то занятная тема.
Я опасался, что тепло расползется по сторонам, на толстом материале и с коротким импульсом. Кстати, а какая длительность импульса получалась?
Тему нашёл, читаю, но там много чего разного
kommunist
Цитата: Serge2871 от 30 Окт. 2025 в 22:34Вес не мерял. Мощность вроде 800 нарисовано на нём.
Х.з., у меня осцилографа нет. Первичку 220в я вообще не задействовал в этом трансе (результат был очень слабый). Кондёры разряжал на его вторичку, с которой у транса несколько выходов 72в/24в/12в.  И вот сейчас, к сожалению, и не припомню на всю её длину (то есть на 72в), или на часть (24 или даже 12). Скорее всего на все 72. Вторичку намотал прямо поверх имеющихся, буквально 3 или 4 витка сечением 30-35кв.мм, электроды вплотную к трансу для минимизации потерь. Замыкание мощным тиристором, транс аж подпрыгивал)))
Воодушевлённый результатом, прикупил огромный 30-килограммовый тороид, чтобы также варить уже 6мм алюминия, но пока так и не дошли руки доделать(
kommunist
Кстати, есть версия откуда у меня получился такой хороший результат. Благодаря Ш-образному трансу, получилось замечательное потокосцепление первички и вторички. То есть, обмотки следует распределять строго одна под другой, и равномерно по всему сердечнику. Вот и у меня 3-4 витка вторички были из медных многожильных кос, которые легко так распределить.
slav
Цитата: Serge2871 от 30 Окт. 2025 в 16:09Видимо надо просто замутить двойной импульс.ээх, тогда простота теряется..
Обратный импульс можно использовать для управления второй разрядной цепью противоположного направления тока .  :bw:
Serge2871
Цитата: slav от 31 Окт. 2025 в 07:58Обратный импульс можно использовать для управления второй разрядной цепью противоположного направления тока .  :bw:
Тут проблема больше возникнет в зарядных цепях. Придется городить огород из релюшек для размыкания цепей заряда. Намного проще организивать два импульса одной полярностью. И это точно позволит приварить 0,2. Но надо пока разобраться с накачкой. Что то я тут не понимаю..
Serge2871
Цитата: kommunist от 31 Окт. 2025 в 00:14.... электроды вплотную к трансу для минимизации потерь. Замыкание мощным тиристором, транс аж подпрыгивал)))
у меня транс подпрыгивал когда сделал много витков вторички...
Serge2871
Сделал замеры при заряде 200 вольт.. сужения импульса не видно..
560+560+470+470
Впринципе ничего нового, 560 мало, 560+560 норм,560+560+470 незначительный прирост, а 560+560+470+470 вообще не имеет смысла..но это 200 вольт заряда !
а при 150 вообще красивая синусоида...
Serge2871
Однако у меня есть результат.
Сегодня игрался по разному. Разный вольтаж, разная ёмкость . Пытался поймать закономерность.
Потом что то меня толкнуло распиленный транс без крышки запустить...
Работает как ни странно, слабее, но то ли осцил глюкнул, то ли "эфир" повлиял...но напряжение на шунте возросло!!! я то уже обрадовался , ага, а мощности нет, несмотря на красивые цифры, 0,2 никель не приваривало..
Но заметил, что сетевая обмотка ломится к середине сердечника, а когда крышку ставишь она ломится к краю, вот прям несмотря что туго идет, такая тыц и на новом месте. Силища блин.И тут похоже сработала в подкорке эта инфа
Цитата: kommunist от 31 Окт. 2025 в 00:20получилось замечательное потокосцепление первички и вторички. То есть, обмотки следует распределять строго одна под другой, и равномерно по всему сердечнику.
я решил попробовать рапределить витки поровну от сетевойй обмотки...
Вот так
Как то ради интереса поробовал 0,1 на деревяшке прогреть, она прогорела, а 0,15 нет. Получился своего рода тест на мощность. А самое интересное, что при сварке не прожигает...даже тонкую, тепло уходит куда надо..
Так вот. 0,2 никель приварило! Отрывается с мясом!
А вот тест на прожиг 0,15 сталь
А это 0,2 никель
В процессе прожигания понял, что не отпаял лишние конденсаторы. Отпаял, осталось два по 560 мкФ
Прожигает и приваривает!
Вот так и рождается истина!
Спасибо друг "kommunist"!!!
В общем, схема та же, кондеры те же , транс правда с половиной обмотки. Но однозначно попробую сдвинуть обмотку в нераспиленном трансе и проверить как оно будет.
Завказать что ли ленточку на 0,3.....
дотошный_крендель
Цитата: Serge2871 от 31 Окт. 2025 в 16:47но напряжение на шунте возросло!!! я то уже обрадовался , ага, а мощности нет
дык ясно понятно же, ток уходит просто в сопротивление обмотки, а до вторички не доходит магнитный поток.
дотошный_крендель
Цитата: Serge2871 от 31 Окт. 2025 в 16:47получилось замечательное потокосцепление первички и вторички. То есть, обмотки следует распределять строго одна под другой, и равномерно по всему сердечнику.
в импульсниках же вторичку всегда располагают между двумя слоями(половинами) первичной обмотки, для улучшения связи между ними.
