Веломобиль решит вопрос или нет?
Автор Ross, 08 Фев. 2026 в 11:47
М-Велосипедист
Цитата: Ross от 14 Фев. 2026 в 14:25Ну, что ж.  Одну такую штуку я уже делаю. И если будет успех то ещё одну себе.  Хотя параллельно изучаю вопрос по другим решениям.
А вопросов технических тут масса, в том числе по компактной и удобной для установки трансмиссии. Ременная во многом хороша, кроме КПД. А потом планетарку на 3 скорости.
Для трехколесных велосипедов китайцы делают готовые мосты но встречал кучу конструкций и советов по теме что достаточно обгонных муфт.
Ну и мотор собственно... мотор-колесо или мотор на цепь в режиме помощи человеку, на тот же вал? Причем у меня у самого то никакого опыта с такой схемой нет, я так понимаю что датчик вращение контролирует но никак не усилие на педалях - а был бы очень интересный режим.
Сам я жить намерен в пригороде в курортной зоне в  1,5 км от пляжа. И до станции электричек где есть парковка километров 15. А на электричке до работы 15 минут. Соответственно варианты либо оставлять машину на парковке либо велосипед по хорошей погоде. Либо ехать на машине до работы, а это около часа. По пробкам.
Ох трудно понять что вы хотите, потому и советовать сложно.
Покажите хоть эскизик вашей задумки.
Ross
Обратный трицикл, заднее колесо широкое передние не очень.  Острые вопросы - про педальный привод на переднюю ось, про обгонные муфты (я так понял блокируемых в отрасли нет вообще) и досада что рекуперации у редукторных колес нет. Ну и необходимость большого передаточного числа для педального привода как можно меньшим объёмом и весом трансмиссии.
Piramidon
Цитата: Ross от 15 Фев. 2026 в 08:17Обратный трицикл, заднее колесо широкое передние не очень.  Острые вопросы - про педальный привод на переднюю ось, про обгонные муфты (я так понял блокируемых в отрасли нет вообще) и досада что рекуперации у редукторных колес нет. Ну и необходимость большого передаточного числа для педального привода как можно меньшим объёмом и весом трансмиссии.
Если обратный, то для чего привод на передние, пусть будет ведущим заднее широкое.
М-Велосипедист
#111
Вам же надо периодически по бездорожью ездить,  трицикл имеет третье колесо, которое пробивает свой путь вне колеи, затрачивая лишнюю энергию.
Лучше четыре колеса в пределах одной колеи.
Педальный привод лучше на задние колёса  - на передние колёса сконструировать очень дорого, поскольку они поворотные.
Большое передаточное отношение педального привода решается ведущей педальной звёздочкой уменьшенного диаметра.
Для бездорожья с польшими моментами силы на педалях, предпочтительнее цепь.
При большом передаточном отношении сопротивление в безредукторных, безфривильных мотор-колёсах практически не чувствуется.
О рекуперации забудьте, на практике это миф... эффективен только на электровозах...
Педальный привод для упрощения достаточно организовать на одно из задних колёс, что бы не связываться с дифференциалом.
slav
Цитата: Piramidon от 15 Фев. 2026 в 08:31Если обратный, то для чего привод на передние, пусть будет ведущим заднее широкое.
Подтверждаю, как реальный эксплуатант ! :exactly:
М-Велосипедист
#113
Трайк и обратный трицикл малой массы крайне неустойчив в движении на дороге.
slav
Цитата: М-Велосипедист от 15 Фев. 2026 в 17:52Трайк и обратный трицикл малой массы крайне неустойчив в движении на дороге.
Тоже так могу, без падения и напряга . :exactly:
М-Велосипедист
Цитата: slav от 15 Фев. 2026 в 18:20Тоже так могу, без падения и напряга . :exactly:
Если на обратном трайке встать на два колеса, пропадает склонность к перевороту и спадает напряжение пилотирования , конструкция становится управляемой.
А вот на трайке этот номер не проходит - даже толком и не разогнаться - грозит переворотом.
Piramidon
И я легко справляюсь. Да и с боковой коляской отжигал на двух колесах в молодости.
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 15 Фев. 2026 в 18:52И я легко справляюсь. Да и с боковой коляской отжигал на двух колесах в молодости.
Боковая коляска это не трайк.
serg247
Опишу свой в планах трайк-рекумберт для шоссе. Два передних самые жирные гироскутерные моторы спицованные в обода 20 дюймов от гироскутерной же платы, но на 60в, для скорости и рекуперативного торможения. Хотя и диски к моторам легко прикручиваются. Сзади редукторник в 24 дюйма ободе. Никаких цепей! Накушался по грязи. Педальный генератор из мотора гироскутера же с повышайкой 1 к 7-10 и контроллером от двухплатного гироскутера в режиме рекуперации позволяющего организовать электронный вариатор. Холлы мотора как педальный ассистент. Но, это будет лёгкая складная конструкция. Треугольник рама в пенопласте армированном композитом.
serg247
На счёт повалить трайк, то хоть десять колёс с таким центром тяжести как показывает противная сторона. :)
М-Велосипедист
Цитата: serg247 от 15 Фев. 2026 в 20:37Два передних самые жирные гироскутерные моторы спицованные в обода 20 дюймов от гироскутерной же платы, но на 60в,
Сгорят в скором времени.
Цитата: serg247 от 15 Фев. 2026 в 20:38На счёт повалить трайк, то хоть десять колёс с таким центром тяжести как показывает противная сторона. :)
Для лучшей устойчивости достаточно не десять, а всего два колеса и можно даже с более высоким центром тяжести.
serg247
Возражения не принимаются! :)
