Веломобиль решит вопрос или нет?
Автор Ross, 08 Фев. 2026 в 11:47
0 Пользователи и 8 гостей просматривают эту тему.
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 13 Фев. 2026 в 14:25Срочно все покупаем инвалидки и передвигаемся на них.  :bravo:
Вот такая же несерьёзная реакция на инвалидное кресло будет и у гаишником - что и ценно... :wow:
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 13 Фев. 2026 в 14:50Забыли написать стоимость и надежность предлагаемого веломобиля.
Мой вариант без учёта АКБ можно уложиться и в 10т.р.   B-)
f500
Fiat 500e, Niu NGT
Gr
Цитироватьводителем может быть и здоровый человек....
Не может! "Водитель" управляет ТС, а коляска не ТС....
Цитироватьна законы, тем более мировые.
Не законы, а тех.требования... Хотя в РФ для малого э.транспорта их перемудрили...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
kommunist
Цитата: edw123 от 13 Фев. 2026 в 14:50А так-то устойчивость и управляемость не от чудостабилизаторов, а от ширины шин и высоты цт.
Ширина шин спорткару как раз и нужна  для уменьшения бокового увода. Но вообразите что будет с обычной автошиной при сильном наклоне внутрь поворота. Увод в сторону уменьшится, а главное, протектор снова будет работать идеально, как если бы ехал прямолинейно. То есть, отличная устойчивость и сцепление даже на узких автошинах. И да, расположение ЦТ напрямую влияет на устойчивость, на 4 колёсных лучше ниже, но ещё намного лучше если ЦТ смещается внутрь поворота (обратный крен). Ну а надёжность и исполнения зависит и от общей простоты конструкции. А схема как раз таки мега простая: 1 контроллёр, 1 мотор, датчик холла на мимнимаятнике можно троекратно дублированый. При этом в случае малейшей неисправности аварийная кнопка, фиксирующая пнемвоцилиндры в центральном положении жестко: крениться будет, но не спеша доедешь.
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 13 Фев. 2026 в 15:03Не может! "Водитель" управляет ТС, а коляска не ТС....
Видите, как хорошо и не водитель и не транспортное средство ... B-)
Болезни всегда можно найти - гипертония почи у всех, радикулит, мазоли на ногах...и прочее  - ходить трудно вот потому и коляска... НЕ ЗАПРЕЩЕНО...
М-Велосипедист
Цитата: f500 от 13 Фев. 2026 в 14:55Это с учетом зонтика или без?
С зонтиком, если всё брать на Авито с незначительным пробегом.
f500
Цитата: М-Велосипедист от 13 Фев. 2026 в 15:18если всё брать на Авито
а, массовое производство б/ушных инвалидок с Авито? Прекрасный яркий новый проект, да.
Fiat 500e, Niu NGT
М-Велосипедист
Цитата: f500 от 13 Фев. 2026 в 15:24а, массовое производство б/ушных инвалидок с Авито? Прекрасный яркий новый проект, да.
Почему вы так решили ?
Хозяин темы вроде не намерен заниматься массовым производством.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 13 Фев. 2026 в 14:50Это статья за экстримизм. :-D
Правильно употребляйте слова, а то можно попасть и под статью о клевете... :-)
<<  Экстремизм — это приверженность крайним и радикальным взглядам, методам действий (обычно в политике). Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и организации, преимущественно политические и религиозные. >>
Цитата: kommunist от 13 Фев. 2026 в 15:10При этом в случае малейшей неисправности аварийная кнопка, фиксирующая пнемвоцилиндры в центральном положении жестко: крениться будет, но не спеша доедешь
В жизни чаще по другому, по Мёрфи. :kidding: ПОмучавшись с Ситроенами пересаживаются на тупые валенки.
f500
Цитата: М-Велосипедист от 13 Фев. 2026 в 15:33Хозяин темы вроде не намерен заниматься массовым производством
первые три слова в теме
и потом в тексте
Fiat 500e, Niu NGT
М-Велосипедист
Цитата: f500 от 13 Фев. 2026 в 16:15первые три слова в теме
и потом в тексте
Вот именно...
f500
Цитата: М-Велосипедист от 13 Фев. 2026 в 15:33Хозяин темы вроде не намерен заниматься массовым производством.
IJLTH
Цитата: Ross от 09 Фев. 2026 в 07:42себестоимость такого веломобиля в серии -  меньше 50 т.р
Fiat 500e, Niu NGT
М-Велосипедист
Цитата: f500 от 13 Фев. 2026 в 16:20IJLTH
Если запускать массовую серию, то составляющие конструкции дешевле закупать  прямо  у производителей.
 АВИТО не справится с потребностью.
f500
Цитата: М-Велосипедист от 13 Фев. 2026 в 16:29составляющие конструкции дешевле закупать  прямо  у производителей
Более того - сами конструкции дешевле закупать у производителей. И перепродавать потребителям. С автомобилями, велосипедами, самокатами и еще 100500 товаров это уже реализовано.
Fiat 500e, Niu NGT
М-Велосипедист
Цитата: f500 от Вчера в 09:04Более того - сами конструкции дешевле закупать у производителей. И перепродавать потребителям. С автомобилями, велосипедами, самокатами и еще 100500 товаров это уже реализовано.
А где закупить и перепродать конструкцию которую никто не производит?
Что бы что-то перепродать, нужно сначала сделать - вот этим и занимаются производители.
Перепродажник думает, что всё само падает с неба и "булки растут на деревьях"...
Производству предшествует большой интеллектуальный труд.
Ross
Ну, что ж.  Одну такую штуку я уже делаю. И если будет успех то ещё одну себе.  Хотя параллельно изучаю вопрос по другим решениям.
А вопросов технических тут масса, в том числе по компактной и удобной для установки трансмиссии. Ременная во многом хороша, кроме КПД. А потом планетарку на 3 скорости.
Для трехколесных велосипедов китайцы делают готовые мосты но встречал кучу конструкций и советов по теме что достаточно обгонных муфт.
Ну и мотор собственно... мотор-колесо или мотор на цепь в режиме помощи человеку, на тот же вал? Причем у меня у самого то никакого опыта с такой схемой нет, я так понимаю что датчик вращение контролирует но никак не усилие на педалях - а был бы очень интересный режим.
Сам я жить намерен в пригороде в курортной зоне в  1,5 км от пляжа. И до станции электричек где есть парковка километров 15. А на электричке до работы 15 минут. Соответственно варианты либо оставлять машину на парковке либо велосипед по хорошей погоде. Либо ехать на машине до работы, а это около часа. По пробкам.
