avatar_mick
Мотор MXUS с ЕС форума, 500вт 36в
Автор mick, 24 Март 2011 в 22:23
sava45
Цитата: a48lock от 27 Сен. 2012 в 00:31
У меня были рад. биения изначально , пытался исправить, но неполучилось. Кататься не мешает. Немного я розачаровался в ободах селмена, хотя может виновата транспортировка.
Мне наверно лучше повезло, обод dm24 как броня и заспицованн был хорошо.
vestor11
мне тоже не повезло..... мотор приехал с пластелиновым ободом, мало того или в дороге его ударили или  на заводе хорошо уронили, но обод был с приличным "яйцом".... езда показала что на большой скорости это яйцо просто подкидывает весь вел
Пришлось заказать обод  DX32 (не стал мелочится) спицы на 167мм и переспицевать
щас даже не задумываюсь о том что что-то может случится с задним колесом...... да и вел стал очень ощутимо жестче в манёврах
так что очень рекомендую однослойный заводской говн*обод поменять на усиленный...... только внимательно расчитывайте длину спиц !!!
KONA STINKY
MaxWin
Alex Rims довольно приличные обода, хоть и не самые жирные.
В другие Cell Man не спицует.
Качество спецевки своего колеса я проверял, выведено довольно точно. В ручную на коленке (на вилке) и без станка, так вывести, нужно очень хорошо постараться и потратить уйму времени. Сам делал импровизированный станок и спицевал, знаю о чем говорю.
Упаковано было довольно хорошо.
Отсюда вопрос, если заспицевано было так плохо и обод пластилиновый(левый), почему Вы получив посылку, не написали продавцу и не открыли диспут за ненадлежащую услугу? За все это были уплачены деньги.
Что-то тут не сходится.
vestor11
#417
конечно же написал по этому поводу.... прод очень извинялся , просил фото.....я ему еще и видео выслал.... и сделал частичный рефаунд....
просто что надо быть готовым к тому, что придется еще и с ободом помучатся...... продавцов же много... и не все спицуют моторы в АлексЫ
вот собственно что было обод и спицы .....и что я сам собрал
KONA STINKY
MaxWin
Понятно.
В связи с тем, что подделка известных моторов, стало довольно распространенное явление. Китайцы подделывают китайцев. :)
Я бы не рискнул покупать мотор у левых продавцов.
vestor11
катаюсь около двух месяцев...и в довольнотаки агрессивном стиле....
разбирал МК.... сделано всё намана :)
перед зимой разберу еще разок.... пролачу-смажу
KONA STINKY
Ли Си Цин
Цитироватьмне тоже не повезло..... мотор приехал с пластелиновым ободом, мало того или в дороге его ударили или  на заводе хорошо уронили, но обод был с приличным "яйцом".... езда показала что на большой скорости это яйцо просто подкидывает весь вел
Можно ссылочку на обод и спицы?
serg00700
Здравствуйте. Какой ток должен быть при такой скорости 40 и 45 км/ч на 48в?
Я что-то не понял. Мне тут сказали, что нужно брать мотор с   22" 8 305 265rpm  только заспицевать МК в 26" чтоб в горку вытянул и скорость более мене была , т.к. 2 горки есть по 15 градусов. Правильно?
В будущем хочу купить АКБ http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-48-HKQ7.20XNU . Такой АКБ даст нормальной скорости и контроллер на какой мах ток нужно брать с  МК 500 вт 48в? Почему стандартный не покупают который продаётся с МК?
djbob2000
Насколько я понял, нужно брать тяговое МК с маленькими оборотами и добиваться требуемых увеличением напряжения - только так можно и летать и в горки ездить.
МК 500Вт в номинале тянет примерно реально 1500-2000Вт. Итого 2000Вт/48В=40 Ампер.
Ли Си Цин
У меня вот такое колесо MXUS  305rpm 8T ,в горки заезжаю без проблем.
Люди подскажите где можно спицы 168мм потолще прикупить? И обод какой посильней на 26
KuD1974
Спицы здесь- http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.17.21.9147de&id=10253675207&
А обод брал здесь - http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=34312
но сейчас его нет в продаже!(может где в другом месте есть)
Обод и спицы проверены (скорость до 87км\ч по GPS) и в ямы попадал-пока зачёт! :wow:
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Ли Си Цин
ЦитироватьСпицы здесь- http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.17.21.9147de&id=10253675207&
Спасибо за наводку.
Нипеля в комплекте идут?
И еще каким посредником вы пользуетесь?
KuD1974
Пользуюсь юбай.
Нипеля отдельно- http://www.yoybuy.com/en/Show/7571301813
Вес(спицы+нипеля) на два колеса выходит примерно около 1кг(спицы у меня 158мм).
spb-e
оплатил Селману вчера сеня написал что деньги получил
I have received your payment, thanks.
There is a holiday in China this week, we should have your parts ready to Ship when shipping is resumed on Mon 8th Oct. We will forward tracking info once the parts have shipped.
Если я понял правильно то фраза обозначает что типо мы вышлем а трек скажем после 8-го.
Гугл переводчиг фигню пишет какую то.
9II-I82-78-78
dDAlexey
dl
У них в Китае сей час праздники и раньше 8-го числа он не может отправить посылку.
Reanimator
эти спицы как я понял 10G - 3.2мм толщищиной - дырки в моторе не придется расверливать? а то тоже думаю на DX32 (но только 24") перейти, а тот обод который мне селман заспицевал на переднее колесо поставить
500W DD MXUS, 12S4P народных котлет, 41.5 km/h
serg00700
Reanimator подскажите вы как усилили вилку на переднее колесо? У вас она алюминиевая? Можно похвастаться велом здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,2128.msg214706.html#msg214706
Reanimator
д
serg00700 Мотор стоит на заднем колесе, так что необходимости усиливать переднюю вилку не было. Обод DM 24 Alexrims, в который сейчас заделан мотор, пойдет на переднее колесо. Мотор же останется сзади и будет заделан в обод DX32 24 дюйма. На днях закончу небольшой апдэйт и выложу фотки в соответствующую ветку, а то до этого вел выглядел как мечта шахида - стыдно выкладывать было :-D
