avatar_mick
Мотор MXUS с ЕС форума, 500вт 36в
Автор mick, 24 Март 2011 в 22:23
spb-e
Честно говоря не понимаю по тексту письма который мне салман прислал или я совсем англ не знаю или перевод с китайского ->англ-> русс.  Получается полная билебирда.
Т.е. я понял что стандартный набор DD  стоит 200 баков и идет на одно число витков без вариантов. хотя в письме я ему писал что хочу 370 PRM .
А дальше по тексту он предлагает купить MAC  и /или  дополнительные аксессуары  :bn:
В письме было в ложение там просто лист заказа в воре который я понял нужно заполнить....
Я думал там будет веб форма хотябы...
Короче что то у меня затруднения с заказом  :-(
Я хочу DD36v500. заспицованный С ободом DM24 на 26" 12fet infinion и курок под палец ну шнурок наверно для контр.
9II-I82-78-78
a48lock
#379
Вот мой заказ, все мне это обошлось в 394$, если нужен кабель то надо дописать - Infineon Controller Programming cable:
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
spb-e
#380
спасибо за инструкцию а что такое DNP 11T 7
И я понял запасные спицы...
Я не сов сем понял т.е. предполагается что колесо заспицованное.....
А SAL-ом насколько надежно по времени пофиг сейчас же не начало сезона
Насчет ручки зага я полял самая  нормальная это которая у вас половинка ее можно и по палец переделать впринцыпе.
А та что под палец к ней получается нуден выключатель газуля и трех позиционник
9II-I82-78-78
sava45
Да колесо заспицованно в нормальный обод dm24, можно и sal-ом по скорости почти тоже самое что и air, бывает даже быстрее приходит. И еще я бы не стал брать 370rpm в 26" обод, у самого такой, немного не хватает момента с места рвать, но зато скорость будет больше.
a48lock
Трещетка на 7 звезд, первая звезда на 11 зубьев.
spb-e
а понятно.... А есть ли смысл на 7 мь звезд брать мне так они как докатка... Или брать на 7 стандарт  :eureka:
9II-I82-78-78
a48lock
Селмен пишет, что 6 звезд стандарт, для 7 нужно добавлять шайбы.
spb-e
9II-I82-78-78
a48lock
Лучше так - "6 speed freewheel".
Here is a quote for the kit with standard 22A controller:
Description         Quantity              Notes (any special requirements or specification)             Unit price            Sub total
MXUS DD Kit, 305rpm rear           1              26" Alex rim, standard 22A controller      200         200
Total Parts Cost =                             200         USD
Shipping:             Parcel 1                                                Parcel 2
Airmail  111         USD       Airmail  0
NOTE: PLEASE DO NOT SEND USD, IT IS ONLY THERE FOR INFO
I WILL SEND A REQUEST FOR THE HK$ AMOUNT
Total Cost inc. PP (3.4%)
Airmail  322         USD       equivalent to     2501
There are a few options/additional items that may interest you on the MXUS kits, as listed below (copy and paste, apologies if not applicable):
-              MXUS DD kit with Alex rim of your choice and standard 22A controller- 200USD,  6 fet 3077 Infineon – 230USD, up to 272USD with 12 fet 4110 Infineon.
-              rim size and type (see attached).
-              motor winding (motor speed) options are; 500W DD Rear motor 370RPM, 335RPM, 305RPM or 275RPM no load at 36V.
500W DD Front 335RPM or 305RPM. These new motor are * with 14AWG in place of the standard 16AWG, which is not available on the standard MXUS, free issue for my order only.
-              controller choices are; standard MXUS 22A, 36-48V, MXUS 30A, 36-48V. MXUS controller are not programmable, do not have 3 speed, cruise or regen
-              Infineon upgrade controller choices are; 6 fet 25A, 9 fet 30A and 12 fet 40A. Available with 75V IRFB3077 fets for 36-48V, 60V max (standard option) and also 100V IRFB4110 mosfets for 36-72V packs, 90V max voltage (IRFB4110 equipped controllers are slightly more expensive than the IRFB3077 equivalent). Larger, more powerful 18 fet EB318 with IRFB4110 or IRFB4115 mosfets are available if required, but may need to be ordered in as only limited stock is held of these.
-              EB3XX Infineon Controller Programming cable – 10USD. All Infineon EB3xx controllers are programmable with this cable.
-              throttle type, full or half twist with integrated 3 speed and cruise at standard price or thumb type (separate 3 speed switch) is an additional +5USD.
-              throttles are cheap, they are plug and play with the supplied controllers and include 3 speed and cruise. Shipping on small parcels is expensive. A spare throttle may save some inconvenience and cost at a later date.
-              DNP 11T 7 (20USD) and 8 Speed (23USD) are available. 7S requires a small spacer for clearance, it is only 6 speed compatible as standard without an additional spacer.
-              Cycle Analyst CA-LD, the latest version, correct type for a DD motor, 125USD, see http://www.ebike.ca/drainbrain.shtml for more info. CA-LDS is also available which is * with a wheel magnet speed sensor, compatible with both DD and geared motors, 130USD.
-              Ebike tester – 20USD
-              DCDC (component only), 3A OP, adjustable DC out, max 48V pack– 10USD
Please complete the attached form if you want to proceed, please include details such as wheel rim, controller type (number of fets, 3077 or 4110 type), throttle type and any other extras you require.
spb-e
короче наверно как то так  :eureka: может еще инфион попросить запасной  :-D
9II-I82-78-78
sava45
Цитата: dl от 19 Сен. 2012 в 16:36
т.е. мне писать DNP 11T 6
Я купил без фривила, прикрутил свой шимановский, выкинул полностью переклюк и гоняю только на моторе.
spb-e
чё б еще в посылку попросить  :fool: что не зря за доставку платить
9II-I82-78-78
MaxWin
А кто сказал, что при увеличении веса посылки, цена доставки останется прежней?
Можете не сомневаться он ее пересчитает. :)
spb-e
наверно газ запасной если крякнен быстро такую вещь не купишь.
9II-I82-78-78
spb-e
никак не пойму чтоб еще в посылку запихнуть
пока вот так :
Item No.   Description   Quantity   Notes (any special requirements or specification)
1   MXUS 500W DD Rear motor 370RPM   1
2   Alexrim  DM24 (CNC) 26"   1
3   Infineon  12 fet   with IRFB4110  (96USD)   1
4   Infineon Controller Programming cable   1
5   16S 30A constant LiFePO4 BMS   1
6   6 speed freewheel   1
7   Thumb Throttle with Separate 3 speed Switch (power switch on thumb throttle used for cruise activation) Handlebar   1
8   Half Twist Throttle with Integrated 3 speed Switch and Cruise Button   1
9   + spokes and nipple   5
Спицы запасные пусть думаю будут
9II-I82-78-78
SolarRay
Для спиц толщину укажи, а то вдруг будут 2 мм :)
spb-e
  Alexrim  DM24 (CNC) 26"    Думаю потолще поставят
9II-I82-78-78
sava45
У меня 2,2мм.
