avatar_mick
Мотор MXUS с ЕС форума, 500вт 36в
Автор mick, 24 Март 2011 в 22:23
serg00700
Поздравляю. А можно обод на видео посмотреть? Вроде хороший 2-й обод.
MaxWin
Цитата: dl от 25 Окт. 2012 в 22:32
добрались руки до посылки чёта обод меня не впечатлил совсем  :-( :facepalm: нужно было брать DH19 блин и спицы чет хиловаты :(
Обод ведь сами выбирали, нужно колесо полегче и потоньше?
Тогда спицы зачем толще?
Не понятно как-то.
spb-e
#452
Я думал обод будет пистонированный и спицы мощнее и сам обод крепче не впечатлил обод короче никак  :eek:  до первой серьезной ямы  :-( сейчас сижу покрышку подбираю думаю взять 26х2,25 или 26х2,4. Мня по ободам нужно было побольше поизучать
А вообще вес меня порадовал видимо это как раз за счет обода. Мое переднее на кот сейчас езжу субъективно тяжелее.
9II-I82-78-78
MaxWin
#453
Он же наверняка pdf на обода присылал, все параметры обода там есть.
Лучше конечно с 1-2-х метров не прыгать, может пробиться резина и обод помнется.
Если вилка позволяет ставьте 3 дюймовую резину.
spb-e
на картинке показалось что он пистонированный. И на картинке не видно качества в руках он блин просто хилым кажется.
Тот чемпион который у меня сейчас (тут на форуме брал МК) более убойный но конечно тяжелый.... Придется тогда наверно покрышку повыше....
9II-I82-78-78
MaxWin
DM 24, я бы не сказал, что он хилый. Он довольно толстый. А если пробьется резина, то помнет любой обод.
SolarRay
Если взять покрышку, сильно шире обода, то "змеи" "закусают". :)
dDAlexey
Народ подскажите, а как мне высчитать длину спиц для вот такого обода http://ukatisam.ru/i/a/5-380916-s.jpg 559*25 - 32спицы, 26". Мотор MXUS 500вт.
spb-e
И все таки оно вертится  :-D
Дошли сегодня наконец руки решил вообще попробовать работает то  что прислали  ;-D.
Не скажу что 8-ок нет, биение осевое 1,5-2,5 мм примерно,  приборов нет изменить точнее.
Радиального (яйца) на удивление почти нет визуально.
Но блин есть вибрация на 120- ом режиме до конца так ручку и недокрутил начинает временный стенд рассыпаться.
На обычном режиме тоже немного колбасит. Вот непойму это от дисбаланса или все же есть яйцо  :bw: :bn: :sorry:
первый пуск это обычный режим второй 120%
30012008001
9II-I82-78-78
andrey2603
Привет у меня так же на МХУСЕ и я переспицевывал на другой обод а такая же вибрация осталась при высоких оборотах . Мне кажется дисбаланс на самом моторе :-\. Но при езде не чего не ощущается в частности на режиме 120. Но правда у меня двухподвес а подвеска может поглощать не большие биения
K_MIHAIL_L
У меня небольшие биения появляются только пи несбалансированной спицовке (8 или яйцо) (переспицовывал в 3 обода) при доводке до идеала биения и вибрации отсутствуют. Когда было яйцо вел чуть ли не прыгает с перевёрнутым колесом на больших оборотах. Не большая 8 при езде не будет чувствоваться вовсе (если вибряки - то придётся разводить, чтоб не цепляли обод). [b-b]Подчеркиваю когда довёл до ума спицовку никаких вибраций не стало[/b-b].
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
a48lock
Да немного не сбалансирован сам мотор относительно оси, диск тормозной ходит на 1.5 мм.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
spb-e
Думаю дело в моторе в балансировке соглашусь с a48lock
Нашел видео пуска мотора своего переднего
http://youtu.be/-JVRVm-nGTE
9II-I82-78-78
viktor_1081
Подскажите, для горной местности. Колесо 26'', батарея планируется lipo 16s, какое rpm мотора заказывать? 370, 335,305?
serg00700
конечно 305. Чем меньше тем тянуть лучше будет в гору.
serg00700
Китайцы халтурят. Ого. Как тогда диском тормозить? Рекупирацией можно тормозить на скорости 40-50 км/ч?
viktor_1081
при 305rpm,  26'', lipo 16s, общим весом немногим более центнера на равнине максимальная скорость сколько будет?
SolarRay
45-58км/ч. в зависимости от того, как 305 rpm измеряли.
для справки: 400rpm на 26" колесе, это ~50км/ч
