Идея для безопасности электровелосипеда.
Автор Nikky1205, 28 Апр. 2026 в 12:16
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 30 Апр. 2026 в 22:44То есть, у данного конструктора есть трудности с пониманием разницы между лошадью и велосипедом.
Вы вроде писали о козле... :-D
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 30 Апр. 2026 в 23:11А для велосипеда\мотоцикла это "встать на козла".
У  меня жалость к козлу... :pardon:
kommunist
Цитата: М-Велосипедист от 30 Апр. 2026 в 12:58В русле подобной безопасности - мотор колесо лучше устанавливать спереди. Тормозом можно и не удержать мотор колесо, когда оно в сцеплении с дорого, но если оно спереди, момент инерции электровелосипеда поднимет его в воздух надыбы и расцепит с дорогой...
Ещё раз продемонстрировал что с мощной техникой ты дела не имел :neg:  Более 1,5квт на переднем приводе абсолютно бессмысленны, потому как вместо ускорения будут просто беспомощно шлифовать даже на чистом сухом асфальте. Да, безопасно, ничего уже никуда у тебя не выскочит, удержать руками несложно, но и сколько нибудь мощного ускорения невозможно, чего и ждут от мощного спортивного байка.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 30 Апр. 2026 в 23:17Вы вроде писали о козле.
Козёл тоже есть в кадре. И у велосипеда этого козла мотор сзада, а не спереди. Переднеприводный велосипед можно тоже поставить на козла, но сначала козел должен слезть с велосипеда.
Lab34
С курком газа меньше вероятность ложных срабатываний, кисти выворачивать не надо.
Homesick_sk
Цитата: edw123 от 30 Апр. 2026 в 17:15Ничего он не успевает, соскальзывает.
Ну тогда не один. Или в принципе придерживать тормоз нажатым, когда колодки ещё не сомкнулись, а концевик уже сработал. В чём проблема? Да ни в чём, собсна. Отдельную кнопку тоже сделать не проблема, коль лень руку на тормозе держать. У многих контроллеров есть режим парковки, так же отдельной кнопкой. "Проблема" эта решена давным давно. Просто на самых дешманских велах контроллеры, как правило, тоже самые дешманские.  :pardon:
Homesick_sk
Цитата: Тонинг от 01 Май 2026 в 09:27Нужны идеи для безопасности, чтоб собака не вырвала руку.
Поставить на собаку устройство, которое при резком ускорении собаки бьёт её током. Можно ещё и что б хозяина било, дабы собаке не было обидно.
М-Велосипедист
Цитата: kommunist от 01 Май 2026 в 03:49Ещё раз продемонстрировал что с мощной техникой ты дела не имел :neg:  Более 1,5квт на переднем приводе абсолютно бессмысленны, потому как вместо ускорения будут просто беспомощно шлифовать даже на чистом сухом асфальте. Да, безопасно, ничего уже никуда у тебя не выскочит, удержать руками несложно, но и сколько нибудь мощного ускорения невозможно, чего и ждут от мощного спортивного байка.
Вы всё о спорте... :-D
Всё зависит от положения центра массы.
Если привод на передние колёса то конструкцию транспортного средства нужно создавать с учётом этого и побольше их загрузить, тогда эффект проскальзывания уменьшится...
У привода такого вида это заметный недостаток, но он подавляется значительным преимуществом по сравнению с задним приводом - это значительно лучшая устойчивость на дороге и управляемость.
По этому передний привод в автопроме доминирует...
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 01 Май 2026 в 08:46Велосипед стоит на месте и никакая инерция его никуда не поднимает, она только препятствует изменению скорости.
А поднимает его только мотор, который прикладывает крутящий момент к колесу.
Если моторное колесо прикрепить к дороге, так и будет - но тут имеет место движение вперёд.
Без мотора толкните сзади и у вас так же приподнимется переднее колесо.
Колесо поднимает не крутящий момент моторного колеса, а момент силы инерции.. то есть сила инерции помноженное на плечо...
Плечо в данном случае - это расстояние между направлением воздействия силы инерции и центром массы...   :pardon:
М-Велосипедист
Цитата: Lab34 от 01 Май 2026 в 09:18С курком газа меньше вероятность ложных срабатываний, кисти выворачивать не надо.
Но вот у меня курок и то же не всё ладно...устаёт палец находиться в фиксированном положении продолжительное время...
kommunist
Цитата: М-Велосипедист от 01 Май 2026 в 11:21нужно создавать с учётом этого и побольше их загрузить, тогда эффект проскальзывания уменьшится...
Ага, но вместе с этим снова вырастет опастность :hello:
М-Велосипедист
Придуман собачий поводок с катушкой с храповиком, который отключается при излишнем давлении и даёт слабину ...
М-Велосипедист
Цитата: kommunist от 01 Май 2026 в 12:08Ага, но вместе с этим снова вырастет опастность :hello:
Техники идеальной не бывает - всегда компромисс..
kommunist
Цитата: Тонинг от 01 Май 2026 в 09:27А чего делать, если на поводке выгуливать собаку и она помчится за другой собакой?
Что поможет удержаться на ногах без травмопункта с бесплатной перловкой?
Тут уже предлагали шокер, который не втыкать в собаку а только пугать :laugh:  Хотя через ошейник очень даже и удобно, если своя /:-)
Alar2
Цитата: Nikky1205 от 29 Апр. 2026 в 04:47Ну вот мой Jetson, бешеная табуретка, 1200 Вт, из рук вырывается, пытается убежать. Переходил пешеходный переход, зеленый сигнал светофора заканчивался, чуть ускорился... и тут он у меня из рук вырываться начал. Я за ним, растерялся, видать ещё сильней крутанул ручку газа, а он, естественно, ещё быстрей. В итоге оба бежали, оба упали, и я , и велик.
У нас в стране проблему подобную вашей решили в законодательном плане , 1200 Вт да ещё с ручкой газа -  езда только пч, регистрация,страховка  :neg:
Учитывая скорость копирования  мер по закручиванию гаек бюрократами всех стран ваша проблема  скоро должна решиться без применения технических средств  :-)
Alar2
Цитата: kommunist от 29 Апр. 2026 в 11:31
ЦитироватьIn most cases, the real issue is controller tuning, not the lack of a seat sensor. A properly configured system is usually the safer and simpler solution.
Это само собой на мощных электробайках. Но совершенно не решает проблему выхода из строя ручки газа, к примеру.
Как то на мото и других коптилках с двс технических проблем с выходом из строя ручки газа не возникает  :-)
Alar2
Цитата: Homesick_sk от 01 Май 2026 в 11:13
ЦитироватьНужны идеи для безопасности, чтоб собака не вырвала руку.
Не , проблема не в этом , проблема когда между натянутым  поводком оказывается велосипедист  :-D
kommunist
Цитата: Alar2 от 01 Май 2026 в 12:20Как то на мото и других коптилках с двс технических проблем с выходом из строя ручки газа не возникает  :-)
Выход из строя ручки газа на бензинке это просто обрыв троса, а вот отвалившейся магнит или холл в электробайке автоматически приводит к 50% положению ручки газа, в этом то и опасность. Именно так наделал делов мой Спартанец, пропилив линолеум до дыр и попортив мебель :-D И это ещё хорошо что он очень лёгкий, успел его поднять руками.
