Ремонт электроники Kugoo S серии
Автор ssilk, 22 Окт. 2019 в 23:40
G.E.na
.отремонтировал контроллер s3 пробило фет в верхнем плече и еще .нашел пробитый диод м7 в драйвере этого фета точнее в цепи его питания 15 в все остальное целое в том числе затворные резюки после замены 5 и 15 в есть но их нельзя есть подвешенное колесо вращается с небольшим рывком в.начале под .нагрузкой страшный дребезг того и гляди все гайки открутятся имеет ли смысл дальше искать или .накрылись мозги у кого нибудь такое было
Sonar
Цитата: G.E.na от 22 Май 2026 в 23:49имеет ли смысл дальше искать или .накрылись мозги
Это можно продиагностировать осциллографом. Скорее всего вы что-то упустили из виду в цепи одного из драйверов. Какая-то деталь осталась вышедшей из строя.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
G.E.na
#38
.с осциллографом сложно но при поиске неисправности в драйвере осмотром  и мультиметром  все замеры сравнивались с исправным особенно его электронные приборы так же в обвязке ключей
.драйвер нижнего плеча врят ли пострадал при пробое верхнего ключа хотя блин угораздило ж пробить защитный диод верхнего .на тысяч вольт
Founder
Подскажите плз, кроме родного какой контроллер можно подключить к Экрану Kugoo S1 ?
Самокат S1 с оранжевыми колесами, включался но не ехал, родной контроллер случайно спалил когда перепаивал мосфет...
Колесо подает признаки жизни при 4в на фазы.
С контроллерами от S3 включается экран только 1 раз и так же не едет, и мигает 1 деление аккума, хотя аккум полностью заряжен, после выключения второй раз не включается. Подойдет ли универсальный контроллер? Или от чего еще может подойти? Покупать родной за 2100 желания нет на купленный за косарь самокат.
G.E.na
Цитата: Founder от 05 Июнь 2026 в 16:14Подскажите плз, кроме родного какой контроллер можно подключить к Экрану Kugoo S1 ?
.на авито искать или ставить универсальный без экра.на
G.E.na
.дожал контрик от s3 выше неправильно сказал пробило затворный диод т4 со слепу перепутал и запаил выпрямительный д7 сделал третью руку с увеличилкой и подсветкой и усе завелось хорошо мозги уцелели подобное было .на контрике с интегральным драйвером да еще плата белая дорог ваще не видно ключи заменил и хрен но он от редукторного мотора у этого хоть реген есть но его нельзя есть
Founder
Кто подскажет, Kugo S1 на 1й скорости 3км\ч на 2й 7км\ч на 3й 11км\ч, должен же вроде 25 ехать? В приложении не нашел настройки мощности, как сделать чтоб ехал 25 как положено?
Founder
Цитата: Founder от 23 Июнь 2026 в 17:41Кто подскажет, Kugo S1 на 1й скорости 3км\ч на 2й 7км\ч на 3й 11км\ч, должен же вроде 25 ехать? В приложении не нашел настройки мощности, как сделать чтоб ехал 25 как положено?
Оказалось вылетел один из магнитов в ручке газа...
