Ремонт электроники Kugoo S серии
Автор ssilk, 22 Окт. 2019 в 23:40
ssilk
Цитата: Belogrost от 22 Окт. 2019 в 22:50Предлагаю здесь обсуждать проблемы контроллера (электроники) , и их решение..
Добавлено 22 Окт 2019 в 22:55
В первых постах хотелось бы разместить табличку кодов ошибок. Но поскольку у меня нет, киньте ссылкой или разместите плиз таблицу ошибок.
Цитата: Belogrost от 22 Окт. 2019 в 23:03мигает индикация скорости 00
Профильные темы когда читать будем? ) Уже пару лет известно, что мигание нулей означает обрыв UART, чаще всего RX...
odo - 6650 км
Ruslan Anapa
Пришел в ремонт Куго С3, сгоревшие ИРФы были.. Заменил.. Включается.
Но мигает индикация скорости 00... и никакой реакции ни на что..
Сталкивался кто с такой проблемой, как решили?
Привет! Нет связи контроллера с бк(дисплеем). Смотри провод внизу куда он уходит под крышку где стоит контроллер в первую очередь.
Сергей_1959
Цитата: Belogrost от 03 Фев. 2020 в 01:29На этих платах имеется одна очень злая микросхема DC/DC преобразователь, которую купить нигде не получается
Если вы о NCM0450HV, то вы не правы, если нет - давайте всё что знаете о ней, будем думать.
Сергей_1959
#3
Посмотрите ревизию платы если сомневаетесь, в моём случае это YFS-M2 или M2, M3 с разными версиями прошивки.
На Али она появилась благодаря моим стараниям в том числе, я обычно озадачиваю разных продавцов на предмет покупки, если продавец путёвый как этот - он поищет по своим источникам и если найдёт - предложит в общем списке. Способ проверенный, берите на вооружение.
Сергей_1959
Цитата: Belogrost от 03 Фев. 2020 в 01:48как бы лажа какая то не оказалась
Никакой лажи, старую сдул, новую впаял без термофена - всё нормально.
Сергей_1959
Цитата: Belogrost от 03 Фев. 2020 в 02:08стоит делать схемку -аналог гироскутерной ?
Не стоит, в габариты не впишешься. Обрати внимание, на плате пустое место под smd 100uFx100V, вот эту хрень я-бы установил пусть даже в урезанном виде.
Добавлено 03 Фев. 2020 в 02:22
Цитата: Belogrost от 03 Фев. 2020 в 02:17Ты покупал уже на АЛИ? В каком магазе?
А он один такой, на Али их больше нет, не все продавцы толковые как этот.
Сергей_1959
Цитата: Belogrost от 03 Фев. 2020 в 02:24
Три магазина уже ... Фото одно и тоже, цена разная..
Перекупы, их много, падаль.
EN вывод используется как выключатель при закорачивании на массу, можно придумать как это использовать, н-е не более 14V.
Сергей_1959
Цитата: Belogrost от 03 Фев. 2020 в 02:24Три магазина уже ...Какой из них?
Первый из них, цена была 523р. с доставкой в прошлом году, пришло быстро.
Сергей_1959
Цитата: Belogrost от 03 Фев. 2020 в 02:44Что ты имел ввиду ?
Вот тут можно добавить в параллель С1 0.1...0.15uFx100V любой подходящий по габаритам.
Сергей_1959
Если MJD127 использовать, то можно платку разработать очень небольшую..
Ну можно наверное и готовый твердотельный модуль запихнуть, но я-бы не стал с этим заморачиваться, китайцы наверняка уже что-то придумали и сделали сами, нужно подождать новых контроллеров серии YFS.
Parovoz 82
Здравствуйте,помогите советом. при сборке, перебил провода от контроллера к дисплею. В связи с этим на плате сгорел один элемент. При включении он начинал гнется,но дисплей не как не  на включение. Как быть
Сергей_1959
Цитата: Parovoz 82 от 03 Апр. 2020 в 00:48Как быть
Я-бы сдул термофеном и проверил с пом. LCR-T4.
vlad-2015
Лучше лабораторником подать 5 вольт на STM и проверить работоспособность платы. Схема дисплея в помощь https://electrotransport.ru/images/4/19dxuyy.png
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Parovoz 82
5 вольт на то что сгорел? Туда запитать  при потключеной  плате или не подключать плату?
Sonar
5 вольт ткните на конденсатор C7. Если ориентироваться по фотке - то снизу минус, сверху плюс. Желательно подать 5 вольт с ограничением максимального тока до 100-200 мА. После подачи напряжения обратите внимание на ток потребления и на подаваемое напряжение, если срабатывает ограничение по току.
Плату подключать к самокату не нужно.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
2x2
Всем доброго времени суток!
Проблема с контроллером Kugoo S3 36V (зелёный):
Пробило два транзистора SIN75Y06 при резком торможении.
Были поменяны все 6 штук на аналогичные.
Но теперь, горит индикатор (М) на дисплее.
На плате контроллера, сильно греется резистор "RS2", он даже, выпаялся одним выводом.
Прошёлся по всем микросхемам - нигде нет пробоев (на первый взгляд).
Так же, присутствует 5V на датчиках Холла.
При включении, выдаёт короткий (<30мс) импульс на МК.
Не могу найти схему этого контроллера.
Может кто-то помочь советом в столь непростые времена?
И ещё вопрос:
Можно ли, обойти сигнальную схему (RX/TX) для прямого управления контроллером напрямую от датчиков?
Sonar
[user]2x2[/user], для начала хорошо бы выяснить, какой элемент стал потреблять больше обычного. Силовые транзисторы так просто не вылетают. Возможно при торможении произошло КЗ между силовыми и сигнальными проводами в кабеле от мотор-колеса с последующим выгоранием датчиков холла. Индикатор "М", как правило, указывает на неисправность датчиков холла (все сигналы с датчиков холла имеют низкое или высокое состояние). Померьте напряжения сигнальных выходов датчиков холла.
Прямое управление контроллером без TX/RX невозможно.
2x2
Цитата: Sonar от 15 Апр. 2020 в 08:022x2, для начала хорошо бы выяснить, какой элемент стал потреблять больше обычного. Силовые транзисторы так просто не вылетают. Возможно при торможении произошло КЗ между силовыми и сигнальными проводами в кабеле от мотор-колеса с последующим выгоранием датчиков холла.
МК, проводка и датчики - в порядке.
Напряжение на выходах Холла ~3в.
Что питается через этот резистор?
Сопротивление ~100 Ом нормально для него?
