Переконфигурирование липолей.
Автор licwn, 07 Апр. 2011 в 06:28
licwn
Есть 3 оч. дешевые и не очень качественные липоли по 4 последовательно соединенные ячейки, емкостью где то 2000-2500 мач. и большим разбором по параметрам в пределах котлеты. Посмотрел и попробовал на одной, получилось что в принципе могу разделить каждую на две половинки и внутри половинки  можно перепаять с последовательной на параллельную. Хочу сделать 3 сборки где две ячейки последовательно и две параллельно. Вопрос по какому принципу рассортировать ячейки, чтобы получить более сбалансированный результат?
Вот к примеру что показывает айчарджер для одной из котлет:
заряженные сопротивление 64   52    22    45    183
                  напряжение    4.10 4.10 4.16 4.09    16.45
разряженные отстоявшиеся напр 3.75 3.77 3.80 3.62
                         сопротивление 78    59    24    50
разряженные сразу вольтаж 3.51 3.61 3.71 3.00
                   сопротивление 79    58    23    49
Тунгус
Ставь последовательно максимально близкие по параметрам, ну и балансиры обязательно.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
licwn
параллелить наверное лучше ячейку с малым сопротивлением с ячейкой с большим, что бы получить нечто среднее?
closer_to_sky
"Что то среднее" не получишь.
Ячейка с высоким сопротивлением будет сильнее проседать под нагрузкой, и большая часть нагрузки ляжет на ячейку с низким сопротивлением.
licwn
ну это лучше наверное чем если я спаралелю отдельно ячейки с низким сопротивлением и отдельно ячейки с высоким сопротивлением  и затем соединю  их последовательно.
Если токи эксплуатации приближаются к максимальным токам на которых могут работать ячейки (с учётом их некачественности, а не тем что на них написано), то нужно выравнивать именно по сопротивлению. А если токи далеки от предельных, то выравнивать нужно по ёмкости.
licwn
Перепаивал липоли и нечаянно оторвал один из контактов на пакетике. Не совсем оторвал, но там оказалось что контакт выходит из пакетика в виде какой то фольги и к ней методом точечной сварки очевидно приварена металлическая лента, которая уже в свою очередь припаивается к плате... вот эту металлическую ленты оторвал, а то что выходит из пакетика, не паяется. Что делать, как прицепиться к этому нечто, что торчит из пакетика?
qxov
Если там конструкция такая же, как и в разобранном мной элементе A123 15Ah lifepo4, что скорее всего, то пакет состоит из кучи мелких токопроводящих пластин с обмазкой, которые соединяются параллельно и привариваются к выводам наружу.
Если оторвалось только то, что было приварено, то можно зажать под болт, хоть и не очень удобно будет, скорее всего. возьмите две пластины достаточной толщины (чтобы можно было нормально зажать). В одной нарежте резьбу, в другой просто просверлите отверстия. Затяните между ними выходы. Можно и без резьбы - сквозные отверстия, винт и гайка.
Купите флюс по алюминию, всё запаяется, я так одну котлету себе перепаивал. Есть ещё и припой специальный, у нас ремонтники по охранной сигнализации им фольгу алюминиевую паяют, что по периметру стекла на окна клеится.
licwn
DarthGray
Прикупил себе к новому сезону нар.кот.-ы
Собираюсь делать 4Р
Но параллелить 4шт. как-то не очень удобно (разъёмами не хочу)
По этому решил переделать все из 4S1Р в 4Р1S
Масса преимуществ появляется
1 из каждого кубика только 2 силовых провода, удобно соединять послед.
2 если вдруг одна ячейка сдохнет, её очень просто заменить
3 очень легко добавлять по 1-ой ячейке для получения нужного напряжения
4 (чё-то ещё было, ща не помню)
Отсюда вопрос - кто-нть вскрывал хардкейсы?
Как их грамотно вскрыть, чтоб случайно не повредить внутренности?
И чтоб потом можно было закрыть обратно?
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Pavel__
Цитата: DarthGray от 22 Март 2012 в 15:26
... кто-нть вскрывал хардкейсы?
Ножом со сменными лезвиями несколько раз проводите по корпусу хардкейса (по желтым линиям на фото).
Когда будет прорезано насквозь (не углубляясь внутрь более 5мм), поддеть и открыть.
DarthGray
Спасибо, попробую
А то я собирался по шву вскрывать
ViTbike
Цитата: DarthGray от 22 Март 2012 в 15:58
Спасибо, попробую
я по шву вскрывал. аккуратно ножом, приникая всего на 1мм. Разбирать надо по шву, так их можно без повреждений разобрать и собрать, а срезав сверху пластик, велик риск проткнуть пакетики и потеряется товарный вид.
В общем по шву они просто захлопываются.
DarthGray
Ну вот, 2 противоположных мнения... :bw:
Ладно, тогда сначала попробую по методу грецкого ореха
Я так обычно сетевые адаптеры вскрываю
Вставляю в тиски и потихонечку поджимаю, пока по шву не треснет
А уже потом от этой щели прохожусь скальпелем по периметру
aleks17121960
Я резец от токарки сточил до 0.8мм примерно и кончик,как клюв формой сделал.Режет пластик по линейке пару раз,потом так можно.до 4-5мм толщиной,аккуратно и безопастно.
FAS_r7
я по шву открывал.  орехами не увлекаться, там же пакеты повредите.   просто аккуратно ножом пройтись по шву и все.
пересобрать котлету в параллель не просто будет.
Valerydv
Я одну свою тоже вскрывал как aleks17121960 для чтобы убрать одну дохлую ячейку и разделял ячейки тоненькой пластиковой карточкой (главное делать медленно), чтобы перевернуть для параллельного подключения. Пакетики склеены тонким 2х сторонним скотчем через полоску пленки, а пленка от пакета отделяется без особых усилий. Жаль только не сфоткал.
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
