avatar_Pavel__
Электросамокат
Автор Pavel__, 18 Апр. 2011 в 13:47
Pavel__
Небольшой отчет после сборки и испытаний электросамоката.
•   Самокат – Intrea OX 12" (http://www.intrea.cz/eShop/k-y-ox-black-yellow-kolobezka-ox-12-12-black-yellow/zbozi.aspx)
•   МК12" - 48В/500Вт, производитель – н/д (https://electrotransport.ru/index.php/topic,6095.0.html)
•   Контроллер – программируемый Infenion 6транзиковый 100В-40А (https://electrotransport.ru/index.php/topic,4756.0.html)
•   Источник питания – LiPol 74В/10,7Ач - 20S2P - 8 аккумуляторов FlightPower EVO LITE F3A 5350mAh 5S (http://www.aviatrix.ru/ee/userdocs/User1/IMG_0046.JPG)
•   Вес электросамоката=22кг (полный вес на испытаниях = 92кг).
•   Далее - показания по Cycle Analyst:
U(начальное)=84,0В
U(конечное)=77,9В
Потребленная ёмкость=1,603Ач
Дистанция=7,52км
Время=24'04"
Мощность/час=123,62Вт/ч
Мощность/км=16,4Вт/км
Регенерация=0,3% (0,0049Ач)
Imin=-5,81А
Imax=24,85А
Umin=74,0В
SpeedMax=45,7км/ч
SpeedAvg=18,7км/ч
Хочу выразить отдельную Благодарность Андрею ([b-b]andreym[/b-b]) и Владимиру ([b-b]ReSharVladimir[/b-b]) за предоставленное оборудование и консультации, а также Александру ([b-b]Merakules[/b-b]) за общее руководство и моральную поддержку проекта.
LW6600
Симпатичный аппарат получился.
ТТХ впечатляют ! :ay:
Единственное - как ведут себя тормоза ?
Хватает на высокой скорости ?
andreym
Поздравляю с успешными испытаниями!!!
по несложным подсчетам получается запас хода на 50км!! - отличный показатель для девайса весом в 22кг.
Pavel__
#3
Цитата: LW6600 от 18 Апр. 2011 в 14:01... Единственное - как ведут себя тормоза ?
Благодаря "электрическому торможению" на высокой скорости их хватает с запасом (даже пришлось в настройках контроллера выставить EBS Level=1 вместо 2, а то слишком резкое получалось торможение), а поскольку на маленькой скорости большее влияние имеют механические тормоза, я поставил на вибрейки удлинённые тормозные колодки с более мягкой резиной.
Цитата: andreym от 18 Апр. 2011 в 14:09... по несложным подсчетам получается запас хода на 50км!! - отличный показатель для девайса весом в 22кг.
Согласен, сам был приятно удивлён. :ah:
В основном катался в прошедшие выходные на этом аппарате с дочкой (7лет) - она стояла спереди двумя ногами, а я сзади стоял на одной ноге (другую поставить было просто некуда, поэтому она была "на весу" - оказалось очень удобно для равновесия :)). Катались довольно долго, распугивая звуковым сигналом (сирена 110дб на руле) прохожих на тротуарах (никто просто не ожидал, что рядом с ними может пронестись самокат с ребенком на скорости 40км/ч).
ReSharVladimir
Очень неплохо получилось!  :ay:
Отличный аппарат!  :bi:
http://elsamokat.narod.ru/
Pavel__
#5
Немного видео:
[b-b]http://vision.rambler.ru/users/a5976/1/1/[/b-b]
Для скачивания в HD-качестве (50МБ):
http://narod.ru/disk/10488904001/00006.MTS.html
nikvic
Цитата: Pavel__ от 18 Апр. 2011 в 16:58
Немного видео:
Похоже, отсутствие фикса для пятой точки усложняет удержание равновесия.
Отчего не сделано сиденье?
Pavel__
Цитата: nikvic от 18 Апр. 2011 в 17:36Похоже, отсутствие фикса для пятой точки усложняет удержание равновесия.
Транспорта с фиксацией пятой точки у нас в семье предостаточно. ;)
Данный девайс создавался создавался как самое малогабаритное транспортное средство для перевозки на небольшие расстояния двух человек (взрослого и ребёнка).
А что касается моего стояния на одной ноге во время движения, то это, безусловно, дало мне возможность более оперативно поддерживать равновесие при наличии второго человека на самокате.
FAS_r7
+1.   Хорошо получилось!  и гоняет внушительно!
от меня совет - надо что-то наподобие крыльев сделать от грязи.   Спереди прямо сама напрашивается какая-то пластинка между двух труб рамы.
nikvic
Цитата: Pavel__ от 18 Апр. 2011 в 22:29Данный девайс создавался создавался как самое малогабаритное транспортное средство для перевозки на небольшие расстояния двух человек (взрослого и ребёнка).
Купите хотя бы для  ребёнка нормальный шлем.
Pavel__
Цитата: FAS_r7 от 18 Апр. 2011 в 22:37... от меня совет - надо что-то наподобие крыльев сделать от грязи.   Спереди прямо сама напрашивается какая-то пластинка между двух труб рамы.
Абсолютно согласен, защиты от брызг в эти выходные явно не хватало (результат - насквозь мокрые ноги, до пояса грязные штаны и спина), поэтому в ближайшие дни будут установлены стандартные пластиковые крылья для детских велосипедов с 12" колёсами - этот вариант более предпочтителен, т.к. на передней вилке предусмотрено для них штатное крепление, ну а сзади закрепить крыло снизу крепления багажника также не составит большого труда).
Вариант с пластиной на передние трубы рамы также интересен, тем более, что есть практически готовая для этого защита - велопедные щитки. Но в этом случае только находящиеся на самокате были бы защищены от брыз, но они, к сожалению, летели бы с колёс вверх - на переднюю часть самоката.
Pavel__
Цитата: nikvic от 18 Апр. 2011 в 23:47Купите хотя бы для  ребёнка нормальный шлем.
Вы не поверите, но у моего ребенка их аж четые штуки: 1 - для катания на роликах, 2 - для катания на велосипеде, 3 - для катания на горных лыжах и санках и 4 - для катания на мотоцикле (+комплект полной защиты - панцирь, наколенники и налокотники).
Врятли найдется другой такой родитель, который так много внимания уделяет средствам защиты для своего ребенка.
И как только я увижу, что есть какая-либо опасность для неё во время катания со мной на электросамокате, то я обязательно одену на неё соответствующую защиту (но пока, при всей своей мнительности, я такой опасности для неё не увидел).
Кстати, вот, например, как она одета для катания на велосипеде:
А вот в этом комплекте защиты она катается на своём электромотоцикле (у которого максимальная скорость всего 25км/ч):
ReSharVladimir
#12
По моему опыту, чтобы защититься от брызг, необходимо добавить крыло/брызговик(на фото синим цветом) на заднем и переднем колесе до  красных линий (касательные к поверхности колес). Добавленные части крыла/брызговика, как, впрочем и сами крылья, должны быть шире шины, как минимум, в 1,2 раза.  При таком способе установки брызговиков, как на фото ниже, можно кататься на самокате в белом смокинге.  :bf:
Проверено, ездил и по лужам и в дождь.
i
Цитата: Pavel__ от 19 Апр. 2011 в 01:39
Вы не поверите, но ....
Поверил и очень рад.  :ay:
+1
Pavel__
Цитата: ReSharVladimir от 19 Апр. 2011 в 09:05По моему опыту, чтобы защититься от брызг, необходимо добавить крыло/брызговик(на фото синим цветом) на заднем и переднем колесе до  красных линий (касательные к поверхности колес). Добавленные части крыла/брызговика, как, впрочем и сами крылья, должны быть шире шины, как минимум, в 1,2 раза.  При таком способе установки брызговиков, как на фото ниже, можно кататься на самокате в белом смокинге.  :bf:
Спасибо за совет.  :bs:
nikvic
Вы не поверите, но у моего ребенка их аж четыре штуки: 1 - для катания на роликах, 2 - для катания на велосипеде, 3 - для катания на горных лыжах и санках и 4 - для катания на мотоцикле (+комплект полной защиты - панцирь, наколенники и налокотники).
Зауважал  :ay:
METAL
Посмотрел, поражен однозначно! Аппарат классный! Сам хотел что то подобное, но не решился... +однозначно!!! :ay: :ay: :ay:
И не только! ;)
messire
Интересна итоговая стоимость сего творения,
сколько что стоило???
очень хороший апарат получился  :ay:
