avatar_Pavel__
Электросамокат
Автор Pavel__, 18 Апр. 2011 в 13:47
Pavel__
Цитата: messire от 23 Апр. 2011 в 10:17
Интересна итоговая стоимость сего творения,
сколько что стоило???
Самокат ->  4 000р. (http://www.velostrana.ru/catalog/samokat/1/intrea-ox-tour-line/)
МК12" + акселератор и ручки тормозов ->  10700р. (http://narod.yandex.ru/shop.xhtml?site=mini-scooter&p=202482&g=2&n=2)
Контроллер + кабель для программирования ->  4600р. (https://electrotransport.ru/index.php/topic,4756.0.html)
Аккумуляторы ->  4 000р. (http://forum.rcdesign.ru/f120/thread216885.html)
Коробка для электроники + разъём-гнездо + кабель + крепежные элементы ->  700р.
ИТОГО:  [b-b]24000[/b-b]р.
снежок
аппарат хорош.
А можно собрать мк в колесо на 20", для большего самоката
спасибо
Pavel__
Цитата: снежок от 30 Окт. 2011 в 13:26
... А можно собрать мк в колесо на 20", для большего самоката ...
Готовых 20" МК в продаже очень много (есть практически у каждого производителя/продавца), сложнее найти меньше 20" (16",14",12",10" ...).
Так что покупаете и ставите (есть и передние и задние).
Вопрос только в том какую раму для самоката с 20" колесами вы будете использовать - самодельную или от готового самоката (например от такого -> [b-b]http://sidewalkerusa.com/Willy.html[/b-b]).
Да и вид у него получится необычный, вам точно нужен именно такой ?
снежок
Так вроде уже писал, хочу такой изготовить
http://www.ebikeboard.com/K735.html
пока проблема в покупке на украине в 20"
а донор будет
http://www.market.tut.ua/price/9355567/
у него передок на 16", вот колеблюсь, надо будет вилку менять...
В общем пока прикидки, обдумки, изучалки
Алекс24
Отличная штука! Вот бы мои поставщики привезли что-нибудь подобное...
Форумчанам - скидки на электротехнику. Только торгуйтесь по-божески, ладно? Мне тоже кушать хоцца....)))
Pavel__
Цитата: Алекс24 от 08 Нояб. 2011 в 13:45
... Вот бы мои поставщики привезли что-нибудь подобное...
Не считаю существующую конструкцию моего электросамоката идеальной, поэтому планирую переставить всю электронику на другого "донора" (причины - желание избавиться от заднего расположения аккумуляторов на багажнике и получить плавность хода за счет работы передней вилки и заднего амортизатора).
Аппарат будет как на фото. Переделка будет минимальная - заднее колесо с мотором будет заменено на 12" МК (с дисковым тормозом) и будет демонтировано сидение.
[b-b]http://www.ezipusa.com/178-ezip-e-1000-black.html[/b-b]
Алекс24
Отличная штука! Да, нужен двух подвес, все правильно, и нормальный колеса и дисковые тормоза...
Но. Останется после этого решить проблему веса.
Е-самокат, мне кажется может весить максимум 10-15 кг. И складываться должен наиболее компактно, чтобы можно было на плече нести.
Ибо 20 кг на плече тащить - надоедает быстро...
Черт, вот бы эту тему на поток поставить, - в год несколько тысяч таких самокатов можно продавать.
nikvic
На плече вообще не нужно носить. Нужно катить, как чемодан на колёсах.
METAL
Не габаритный какой то чемодан получается... :(
И не только! ;)
FAS_r7
мне кстати, приехали запасные ремни привода на мой игрушечный/детский самокатик 8".
Заменил утречком растянувшийся старый и поехал сегодня на нём до метро.  Всё же заметно быстрее чем пёхом.
Хотя на подубитых свинаках в 24В*3,5Ач тянул 9...10кмч, а когда новым был (два года назад) 13...15кмч ехал.
Резюме - свинец в топку.  поставлю туда пару народных котлет (хардкейс 4S  5Ач), думаю поедет на ура.
по поводу идеи идеального самоката,  солидарен с версией А Сороки  - он должен быть складным в середине рамы, так что бы оба колёса оставались возле пола.
aleks17121960
Точно,и с литием.В месте складывания рулевой колонки-откидную скобу,чтоб за нее катить в метро или офис.Сиделку можно сделать для ленивых,как параллелограм,вперед складывать,на тонкостенках.Чето загорается уже сделать!Не себе,конечно,а так-обкатать и продать.Щас посчитаю,чего надо для него при 25км/ч.
aleks17121960
Примерно так:вес 20кг,скорость 25км/ч,пробег 35км,АКБ-7S3Р/15Ач,мотор 350Вт(хватило бы и 250Вт,но вяло будет),стоимость без механики 400-450$.Стоимость всего девайса около 600$.Это с умной зарядкой 8S(заряд за 3 часа) и селлогом 8S.Если БМС путную для 7-8S липо найти,то на сотню дешевле. :)
Pavel__
... Е-самокат, мне кажется может весить максимум 10-15 кг. И складываться должен наиболее компактно, ...
Значит так, для уменьшения веса делаем аккумуляторный отсек быстросъемным и ставим на переднее колесо эксцентрик (как у велосипеда) - получаем быстросъемное переднее колесо.
Теперь складываем руль (штатная функция), снимаем аккумуляторный отсек и переднее колесо, убираем всё снятое в рюкзак (чтобы переднее колесо не испачкало рюкзак, предварительно можно убрать его в чехол).
Время на все указаные операции - не более 1 минуты !
В результате получаем аппарат как на фото, переворачиваем его вертикально и везем на заднем колесе.
Теперь подсчитаем полученный (после трасформации) вес - предположим начальный вес электросамоката с аккумулятором небольшой емкости (поскольку блок съемный, то можно приобрести запасной для дальних поездок и брать с собой в рюкзаке) = 20кг. Отнимаем отсюда вес акумуляторного блока - 3кг и вес переднего колеса - 1кг.
Итого получаем [b-b]16[/b-b]кг. Конечно не очень мало, но и немного для полноподвесного самоката с 12" колесами.
aleks17121960
Все это хорошо,только возить на одном колесе плохо...Два все же лучше.Да и везти за ручку 16кг или 20кг большой разницы нет.При длине аппарата в 1300мм в сложеном пополам виде как раз 650мм(чемодан)+ручка.А вот чехол неплохо иметь компактный.Кроме того,будет хорошо,если он в большой чемодан будет входить,для транспортировки в отпуск,к примеру. ;)
ReSharVladimir
Не Вы первый эту тему озвучиваете. Только, как я погляжу, ни у тех, кто до Вас это озвучивал, ни в Вашем магазине тысячами электросамокаты что-то не продаются. :bn:
А это как разработать. Можно вполне габаритный сконструировать, примеры имеются.
http://elsamokat.narod.ru/
Алекс24
У меня продается два в неделю. Но, сейчас усе-таки ноябрь. Я ими начал торговать активно месяц назад, до этого они у меня были так, в загоне. Тысячу не тысячу, но при цене 15-18 тыс. можно в год продать штук 300-400 точно. Было бы что продавать.
ReSharVladimir
Боюсь, что за такую цену (в рознице) получится только что-то аналогичное китайскому ширпотребу. А значит серьезного ТС не получится, а так - детям поиграть.
aleks17121960
Согласен.Реальная цена,с учетом прибыли продавца,25-28тыр,с литиевой АКБ.
