avatar_LICC
Качественная солнечная батарея в домашних условиях, реально?
Автор LICC, 26 Апр. 2011 в 10:33
Электровело
(Ну, блин, понеслись колхоз колхозить У любого производителя сол. элементов есть самые разнообразные размеры.)
Сильно сомневаюсь, а пример серийных маленьких ячеек можешь дать? Или цена заоблачная будет, или самопал.
(Без защитного стекла компаунд за год станет матовым от абразивной пыли и трения. Или нужен будет компаунд не уступающий стеклу в твердости и стойкости к УФ.)
Компаунды мягкие, а для защиты как я здесь писал нужно покрытие dow corning 1-2577 или 1-2620.
Для лечения существующих царапин оно тоже годится!
clite
вы лучше скажите, где применять эти самые СБ, пока вижу только солнечное зеркало на светодиодную катафоту, позволяет избавить от необходимости менять батарейку.
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
Электровело
в солнцевеломобиле например, а когда не катаешся, то если солнечная батарея съёмная можно её закрепить на балконе или стене дома, вынуть блок литиевых аккумуляторов из веломобиля и положить в комнате. Через мощный UPS можно запитать дома всю электронику включая телевизоры и компьютеры, а также светодиодное или люминисцентное освещение. А педали можно крутить только когда хочется, или чтобы согреться.
Разве я об этом ещё не написал?
Кстати странный вопрос для такого форума, набери и в гугле и ютубе солнцемобиль и глянь сам.
LICC
вот пару наших фирм [url]http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=581&category_slug=solnechnye-elementy[/url
и производитель
http://www.solwind.ru/?p=sc&lang=1
И не надо ничего резать. Забугорные производители и того дешевле. Тут Ебэй в помощь.
Электровело
Цитата оттуда: МЫ НЕ ПРОДАЕМ:
солнечные элементы - они необходимы нам для изготовления солнечных модулей.
А ебэй я много часов просматривал выбирая подходящие ячейки...
METAL
Цитата: Электровело от 29 Янв. 2012 в 00:03
стекло сначала намечают стеклорезом, потом отламывают, но ведь ячейка это не стекло...
Вы думаете я не знаю как стекло резать? Более 10и аквариумов для себя. брата и друзей уже склеил... Я написал почемы- "слабо стекло гильотиной", так по тому, что солнечные ячейки такие же хрупкие как и стекло, так какой гильотиной стокло или солнечные ячейки пожно порубать? :D ;) :p
Ну и еще- зачем париться в размерах? Неужели только один размер ячеек продается? Что-то я с этим совсем не согдасен, да и какой смысл собирать(если для солар-мобиля или "на стену дома") из маленьких, когда и из Ольших можно? За одно и пайки меньше(= ментше гемора). Где логика? :bw:
И не только! ;)
Электровело
#60
<Я написал почемы- "слабо стекло гильотиной", так по тому, что солнечные ячейки такие же хрупкие как и стекло, так какой гильотиной стокло или солнечные ячейки пожно порубать?>
Я в курсе. Тоесть вы хотите сказать что резать ячейки абсолютно невозможно?
Неверю...
Мне кажется правилным давать полезную инфу, например: для резки ячеек дома минимальное по стоимости оборудование стоит столько-то $$$, называется "так-то"
при этом возникают такие-то трудности...
Слабо?
<Ну и еще- зачем париться в размерах? Какой смысл собирать(если для солар-мобиля или "на стену дома") из маленьких, когда и из Ольших можно? За одно и пайки меньше(= ментше гемора). Где логика? bw>
С радостью поясню: Из больших ячеек можно сделать только одну батарею, при этом  плоскую!
Почему? Всё просто, потому что две на веломобиле не поместятся. А закрулять батарею под форму обтекателя не имеет смысла, так как мощность батареи равна произведению тока даваемого самой слабо освещённой ячейкой на их количество. Для 48 вольт ячеек надо 144. Сами переведёте в квадратные метры? (вы пробовали сгибать ячейки?  :D) Обтекатели ведь не плоские.
Если ячейки к примеру в 14 раз меньше по площади, как здесь http://www.aliexpress.com/product-fm/387703477-Mini-solar-module-with-2W-6V-polycrystalline-wholesalers.html, то их можно клеить даже на закруглённые обтекатели, соблюдая при этом лишь одно правило: каждый 48/24вольтовый модуль (в зависимости от выбранного едвигателя контроллера и режима поездки) должен находится примерно в одной плоскости.
Однако следите за батареей, если к одной маленькой ячейке прилипнет например листик акации, вы потеряете всю энергию этого модуля, да и ячейка под листочком перегреется и сгорит ведь на ней появится полное напряжение модуля!
Выход: побольше диодов шоттки, в идеале их надо по одному в параллель каждой ячейке, плюс один последовательно каждому модулю. Что считать модулем? Всю последовательную цепочку, ячеек 72 либо 144 штуки. (Хотя с ебэя обычно присылают один диод на 12 ячеек)
Тогда при частичном затенении ваша батарея продолжит работать!
Побольше модулей! - Вот девиз если кратко.
Maestro
2 Электровело:
На счет резки елементов.
Думаю в заводских условиях эти кремниевые пластины режутся лазером.
По этому поищите у себя, где находитесь, фирмы которые занимаются лазерной резкой.
теоретически должно получиться. Но практически сложно однозначно с ходу сказать.
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
bob691774
Делаю уже более 3 лет.
Проблем с качеством не было.
sava45
Подниму  тему, вот что нашёл у Китайцев http://www.mistertao.net/taobao-products/taobao-item-18750112465.html и ещё http://www.mistertao.net/taobao-products/taobao-item-19065044157.html
Кто что думает о качестве таких элементов. Думаю взять для опытов, одну самодельную батарею уже имею, делал сам из b-grade c Ebay, но проблема в том что на стекле образуется конденсат. Думаю собрать ей в пару и залить все Питерским компаундом ПЭО-10КЭ-20/0. Где бы только раздобыть алюминиевый уголок в нашем колхозе.
altaiandrei
а аллюминивый уголок обязательно или можно железный ? и еще не понял где что паять ?из пластин что выходит- провод?
MadMNN
Peoner
ну очень дешего. не верю.
500 руб за батарею 48В 3А никогда не поверю
ну и молодец! :)
хотя с "никогда" ты погорячился немного. возможно лет через 50-100 будет именно так.
Peoner
если вы собрались заняться сборкой солнечной батареи то, судя по вашим вопросам, вам нужно ознакомиться с темой более детально на спец. сайтах. а потом приходить сюда и утрясать оставшиеся незначительные детали.
Lexeich
Силикагель унутрь не проще?
Кому - татор, а кому - лятор!
sava45
Проще разберу и залью инкапсулянтом, избавлюсь от конденсата, защищу сп от влаги и воздуха и еще не будет потерь на границе стекло воздух сп.
_claw
а че так? написано что за месяц продано 5292 элемента.  ;-)
Peoner
на заборе тоже написано...
