avatar_LICC
Качественная солнечная батарея в домашних условиях, реально?
Автор LICC, 26 Апр. 2011 в 10:33
MadMNN
#72
мистертао перестал эту ссылку показывать.
http://www.yoybuy.com/en/show/19065044157/?cate=search
юуйбайцев натравил на эти элементы. жду ответа
нашел более похожие на правду элементы
http://www.yoybuy.com/en/show/18750112465/?cate=search
юйбай говорит
dear,we can buy them for you,but you can only send 3-4 pieces in one parcel
strannik
#73
Этож сколько посылок на 1квт  получится?
пётр 74
В 1Квт- 250ячеек. а сколько в одной коробке поместится?
sava45
MadMNN
1000 w / 1.5-1.7W = 667 ячеек
667*0,16=106 баксов
паять только год будешь.
еще в отзывах написано что кз у них 1.2. по видимому ампер
bob691774
Barban
Купил сотню поликристалов 6 на 6 дюймов на Ибєй, и вот думаю, так ли нужны эти луженые дорогущие шины (tabbing wires), если паять их все равно гемморно, если почитать сообщения. Чем народным их можно заменить?
Вечность пахнет нефтью! Доколе??!
sava45
Поверь, лучше них нету ничего, с ними то намучаешься.
Barban
#80
Ясно, спасибо. Хватит ли на 100 ( с плюсом... наверное) ячеек 120 футов этой дряни?*
Еще по зарядке? Заряжать буду посменно 3 лиферных батареи (24 v). Летом - для великов, и ночного света. Зимой для освещения мини оранжереи (ветрячок еще сделаю). Нужен ли специальный "литиевый" контроллер типа такого http://www.aliexpress.com/item/New-Solar-charge-controller-10A-12V-24VDC-automatic-distinguish-special-for-lithium-battery-Free-Shipping/694710045.html или можно брать, что подешевле, учитывая, что есть iMax b6... Который, впрочем,  :ah: никак не подойдет для зарядки 24v сборки лифера (8 ячеек)
Overdog
#81
Ммммм....  Господа, я в общем-то в теме электровелостроения совсем недавно, но портативная энергетика - это мое давнее хобби, то есть большим спецом я конечно себя не считаю. Так вот, буквально вчера ночью я сидел и просчитывал "полевой" зарядник для своей нынешней батареи в веле, она у меня Li-Ion 14S 22Ah.  При наличии на ней бмс-ки требуется просто подать на вход 58 вольт ну и ток какой получится. Картина получается слудующая: собирается батарея на 13.5 рабочих вольт, номиналом 15А, соответственно при хорошем освещении в наших широтах она дает где-то 13А, при облачности ну скажем 5А, в цепь ставится повышающая схема и на выходе в солнечный день предположительно можно получить: 13.5*13/58*0.9(кпд бустера)=2.72 ампера зарядного тока нужного напряжения в чистом поле. Конструкция разумеется делается складная, в развернутом виде ориентировочно 100x150см, в сложенном 16x32см, толщина пачки примерно 51мм (БЕЗ ТЕКСТОЛИТА), масса должна уложиться в 3200г. Че скажете? У меня есть выход на модули, производящиеся у нас, так что кетай фтоппку! По ценам - самый адекватный наш производитель СБ из общеизвестных - томский завод курит в сторонке. Вся работа кроме пошива делается самостоятельно.
Как вобще считаете, это для электровелоюзеров нужный продукт. или потребительские характеристики все же неприемлемы?
Giant Rincon - 750Вт
i
Интересно. Какие данные по "нашим батареям": размер, вес, цена?
Лично меня пугает только заоблачная цена солнечной энергетики. Жду когда подешевеют рулонные СБ.
Overdog
Я считал "голые" панели 156мм*156мм*10гр, в готовом изделии считайте их вес в среднем 60гр, это если разделить общий вес ламинации, соединений, проводки, ткани на количество пластин. Лично я их могу брать по 100р.
Barban
по 3 бакса - дорого. Я 100 поликристалов А-грейда (3,9w) 6 на 6 случайно подстерег на еbay за 150$ с доставкой. Жду вот. Посмотрим на них. Вроде нормальный продавец. Такие же можно сразу купить за 180..
Overdog
Хм..  получается полтос за штуку, неплохо конечно...  Посмотреть надо че за товар, тут на месте все ж надежнее брать,  а цены найти ниже здесь все равно нереально...
i
powersupermax
CN Topsolar выпустила ячейки заявляют 22.5% - http://www.cntopsolar.com/product-id-111.html
на таобао официальный их продаван с таким же ником http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.185.6H8jNW&id=17173134742
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
FancaR
Братцы, а в чем сакральный смысл? Когда можно купить уже собранную аккуратно панель за те же деньги?
shevich
