avatar_diver52
LiMn2O4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор diver52, 04 Май 2011 в 11:45
Д. Засядько
Народ, я хочу вставить своё мнение по поводу сборки аккумуляторов. Ну, просто своё личное мнение.
1. Пайка - это стрёмно. Есть риск перегреть элементы.
2. Термоусадка, изолента, скотч и т. д. - это ненадёжно. нужна жёсткая конструкция, каркас, который будет держать все элементы, но при этом не сдавливать их и не давать им болтаться.
Я думаю, что каркас для сборки аккумуляторной батареи из кучи элементов будет похож на штатив для пробирок  :ah:
Только элементы надо располагать не рядами, а со сдвигом как пчелиные соты.
Представьте себе два плоских листа текстолита, в который вставлено множество болтов с пружинками-контактами. Оба листа сдавливают торцы элементов. Один давит на плюсовые элементы, другой на минусовые. Между ними на равном расстоянии ещё два промежуточных листа с отверстиями такого диаметра, чтобы в него можно было бы  просунуть элемент. Эти промежуточные листы не дадут элементам с ползать в сторону. Все листы вместе с элементами стягиваются вместе длинными шпильками с резьбой.
Вот такой "бутерброд" с литием :)
Д. Засядько
Ещё нюанс, который может показаться неочевидным: пружинные контакты должны быть и на плюсовом, и на минусовом контакте. Иначе надёжного контакта не будет. Кроме того, элемент в пружинах не должен "гулять" в продольном направлении. Это вам не амортизатор в вилке :)
Ампервел
Каркас конечно хорошо, но это автоматом увеличит вес и размер батареи. А ведь все еВеллеры мечтают о минимализме...
Ампервел
Цитата: zedmen от 23 Нояб. 2011 в 09:05
Причина была не досмор Юрия при пайки элементов в следствии чего произошло не внутреннее возгорание аккумулятора изначально, а банальное короткое замыкание проводов и замыкания края банки. И еще обильное возлияние пайки на элементы помогло этому.
То есть вся пачка из 8-и банок коротнула на одну банку и процесс пошел. На Данный момент 1-а банка из 8-и элементов неработоспособна можно выбрасывать.
То есть процес выглядит так как я понял методику пайки Юрием аккумуляторов, он не подкладывает термокольца под плюсовые контакты , а так как оболочка банок слишком тоненькая любой маламальский перегрев приведет к тому, что плюсовые контакты могут замкнуть на минус корпуса банки аккумулятора, в итоге идет короткое замыкание.
дело в том , что плюсовой контакт защищен там. А элементы я все обвернул в пористый скотч 2-х сторонний 2мм толщина. Так как шкурка элементов меня не впечатлила ,вот я и обвернул все элементы этим толстым скотчем. тем более вся батарея была очень крепко спаяна ,я плоскогубцами выдергивал проверял каждый контакт. То есть был монолит ,еще и скотчем замотано. То есть я считаю что версия о замыкании на корпус - не подходит.
Д. Засядько
Цитироватьэто автоматом увеличит вес и размер батареи
да, увеличит, но ненамного. Эти лишние 300 г погоды не сделают. Зато не будет "соплей" и коротких замыканий от того, что элементы в рюкзаке расползлись.
zedmen
Цитата: STM32 от 23 Нояб. 2011 в 19:04
Сколько у вас батарей осталось?
Из 80 штук 72 банки, + 8-мь запасных есть, но пока не было времени протестировать остальные блоки, которые были рядом с выгоревшем блоком. Думаю что банок 10 точно накрылись из них, так как есть подпалины на краях соседних блоков. Сегодня планирую вечером начать, а в воскресение думаю что все уже до вечера сделаю.
Соседние блоки я все таки думаю разобрать на отдельные элементы, так как возможно их уже не стоит пробывать балансировать, после перенагрева. А также проверять на емкость.
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
zedmen
Цитата: ilyukhs от 23 Нояб. 2011 в 19:19
Потеря контакта в любой из 4-х последовательных сборок, сразу будет видна из-за снижения емкости/пробега (БМС предполагается) и/или повышенной просадки напряжения под нагрузкой.
Вопрос, так у меня это и было перед возгоранием, была просадка с при нагрузке, с 40 вольт до 34-35 вольт !? А раньше всегда до 37-38 вольт, я принимал это как за износ батарей !?  И пробег сократился на много, из 25 км на скорости под 40 км/ч у меня электровел проезжал от силы 15 км.
А и еще постоянно вырубалась ксеноновая фара, она подключена на DC-DC преобразователь, он от аккумы запитан, на нем прошита отсечка тока на опускание ниже 33.5 вольт.  Это как раз началось перед и после того как мне изменили форму аккумулятора под перевозку в рюкзаке.
andreym
Так перед или всетаки после
мне кажется подобная просадка и уменьшения пробега должно было заставить задуматься и попытаться выяснить причину ДО того как аккум зажарился.
что касается переборки аккума - могу посоветовать кроме емкости проверить еще внутреннее сопротивление - это тоже достаточно хороший показатель здоровья батареи. Методика тут на форуме уже неоднократно описывалась - измерить напряжение на элементе без нагрузки или с малой нагрузкой, потом с определенной(бОльшей) нагрузкой и разницу напряжения поделить на разницу тока - получится примерное значение вн сопротивления.
zedmen
Я же четко написал, что было и перед и после переделки.
Подробнее:
1) После 10 мес использования заметил сильную просадку вольт при нагрузке.
2) Отдал продавцу, объяснив, что то то неладное с аккумой.
3) Попросил если можно изменить форму аккумулятора.
4) Продавец ответил, что заменил несколько умерших банок в аккуме и изменил форму по моей просьбе и установил балансировочные провода (которых не было).
5) Вернул мне аккум с словами, что все сделал и все отлично работает (сам протестировал на своем веле и замерил емкость)
И через несколько недель у меня началась тоже самое что было и раньше, просадка аккумы и затухание ксенона.
Дальше я уже все описывал в предыдущих постах.
zedmen
Вопрос по моему погоревшему аккумулятору вроде решен. Все оговорено с продавцом "Сногам", он пошел на уступки мне, так как вина все таки нас обоих в этом случае. Чья больше, чья меньше сложно сказать. Главное, что урегулировали вопрос.
Предстоит полное тестирование всех 9-и блоков и выявление того какие банки еще рабочие.
Надеюсь, что все таки восстановлю его в первоначальном варианте.
Рассматриваю вариант установки БМС, больше рисковать не хочется.
Если аккумулятор сгорел в результате КЗ, никакая бмс не поможет.
Судя по фоткам, всё-таки КЗ было внешнее, а не внутреннее.
Остальным банкам всё скорее всего пофигу, если только не обгорели.
Запаяно всё крайне аккуратно, что бы тут спецы не говорили. Скорее всего что-то где-то протёрлось.
mevial
Вероятно. Кстати рекомендую бумажный(малярный) скотч, или ещё лучше 2х сторонний скотч на бумажной основе(но не знаю где его брать, видел много раз в заводских аккумуляторных сборках). А БМС всё-таки полезна, как минимум продлит жизнь аккумуляторам, может защитить от внешнего(не в аккумуляторе) к.з., например предотвратит такое ужасное выгорание контроллера как у Fas-r7, не позволит довести до дырки.
zedmen
По моей оченке тоже было внешнее короткое замыкание, то что где то что то протерлось сразу отвергаю. Так как были прокладки по местам контактов из резины толщиной 4 мм. Плюс изоляция в виде скотчей разных.
Еще есть у меня предположение, что мог быть небольшой удар с нижней части в облась контакта и по этому закоротило проводку.
Но я всегда ставил аккуратно аккум как раз боясь такого пробоя, так что все равно неясна причина. То есть, есть только одни предположения и остается делать.
Хочу сделать пластиковый корпус что бы избежать таких проблем.
mevial
Ячеистый поликарбонат показал себя очень хорошо, немного мнётся, но пружинит, в аккумуляторной сумке(когда аккумулятор был на багажнике) в кармашке валялся замотанный в термоусадку eus25-096, так его за ту неделю, что он там валялся разбило в клочья, все керамические конденсаторы покололо(видимо прыгал по кармашку и бился о дугу багажника, ну нету у нас дорог, только направления), а аккумуляторы нормально, выжили. Небольшие вмятинки остались, но меньше ширины ячеек.
aleks17121960
Много всяких пластиковых боксов в маг.*Фамилия*(очень дешево) и автомагазинах(под инструменты).Размеры самые разные,подобрать по что хочешь можно.
zedmen
#159
Короче итог тестирования блоков моего погоревшего аккумулятора:
Я их считал не по порядку подключения, а в разброс так как не пронумеровал сразу все блоки при разборе аккума.
На двух блоках снижение мАч на одном примерно 8500 мАч, на втором 6500 мАч при разряде током 2 ампера, с 4.13 вольта до 3.36 вольт.
На остальных от 9990 мАч до 10080 мАч примерно, тут разброс маленький. Банку которая выгорела вообще не трогал, так как там почти в 0 вольт разрядка.
Причем самое странное то, что на тех блоках, что были по краям выгоревшего блока один нормальный по емкости в мАч, а вот второй как раз и просел до 6500 мАч.
Хотя у обоих оболочка на банках в ячейки здорово потрескалась и полопалась от внешнего нагрева.
На мой взгляд имеет смысл полностью заменить 4-е блока из 10 в аккуме и установить БМС. Так как перебирать уже нагретые до неизвестной температуры блоки и искать в них убитые банки будит абсурдно.
licwn
Я бы разобрал блоки которые сильно упали в емкости и проверил бы каждую ячейку, возможно есть какие то лучше среди них, какие то хуже и собрал бы потом блоки обратно, заменив сильно плохие.
Если банка с виду некрасивая, но при тестировании отдаёт свои 10 А*ч, я бы не парился и поставил её на место. Ну, разве что в изоленту закрутить. Вряд ли среди банок блока хоть одна плохая - тогда получается, что за неё какая-то другая отдаёт 120% ёмкости :)
