avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
Dankur
#1566
Цитата: Statik от 21 Авг. 2024 в 13:57В любом случае БМС нужно заменить на более мощную.
Так мощная, 120А постоянного, 300 пикового. Ограничение все по дефолту, вроде 50А на заряд.
Есть параметр maxrequestchgcurrent 20А https://i.postimg.cc/Pxwt9KZ5/20240820-203940.jpg, balancechgcurrent 10A https://postimg.cc/Mcbgxcqd, chgovercurrentprotect 50А https://i.postimg.cc/J0xS2BTh/20240820-203918.jpg
Хз, может с температурами как-то связано, но там все ограничения 50-80 по цельсию https://postimg.cc/PpnZbxDs, https://postimg.cc/p52F76ks. Наверное это chghightemprotect 60, типа макс температура мосфетов на заряд. Типа, если нагревается, перестает тормозить, остывает - тормозит. Но я вроде смотрел темп, выше 40 не видел, может не уловил момент, остывает быстро.
В любом случае, БМС должна сообщать, если в режим защиты входит. А это поле пусто, не уходит в защиту значит.
Как вариант, контоллер глючный. Но в остальном он вроде норм, нет проблем.
Да, проблема походу не с токами была. Поигрался с параметрами ноль реакции. Пока батарея заряжена есть рекуп. Поездил, нет рекупа, то появляется, то пропадает, потом и вовсе пропадает и даже не рвет цепь. Уж на что не грешил, и бмс, и контроллер.. но стоило пошевилить кабелек от тормозного переключаетеля, как все встало на свои места. Тумблерок старенький, видно пайка попортилась.
Задний тормоз убрал кстате, нафик не нужен - лишняя приблудина болталась на прошлом конфиге. Теперь все работает, как часики. Я в этом байке придерживался принципа минимализма, минимум проводов и ненужных приблудин. Рвет он нехило, шею может вывихнуть, если ручку случайно дернешь слишком сильно. Случайно слегонца на гашетку нажал, когда нстраивал, летел вместе с байком метра 1.5))
Dankur
#1567
У Макса есть неплохие арты, мне тот, что справа нравица
И кто назвал этих зверюг велосипедами. Педали тоже так се затея )
