avatar_Peoner
Солнечная батарея быстрого развертывания в полевых уловиях
Автор Peoner, 17 Май 2011 в 17:13
RancoZ
Опять iperov, опять забанен.
Цитата: RancoZ от 11 Сен. 2011 в 16:59
http://www.aliexpress.com/product-gs/284458647-4w-156mm-polycrystalline-Solar-cell-Grade-A-quality-for-make-solar-panel-Promotion-100-Free-shipping-wholesalers.html
у них какой-то промоушен сейчас, за 15300р получаем 101 штуку с доставкой dhl / fedex.
Там же прямо рядом более дешёвые, при этом с бОльшим КПД. Не пойму, где наколка?  :ah:
RancoZ
Агапит
Уважаемый Peoner. Тут один Пацак Чатланина обижает, утверждая, что так литиевый аккум от СБ напрямую заряжать нельзя. Нужен обязательно стабилизатор. Что ему сказать?  :bh:
Peoner
Скажите ему: Скрипач не нужен.
литий в этом плане не отличается от свинца, кроме того что под конец каждую банку нужно контролировать БМС.
Агапит
А вот его достойный ответ:
если на литий (даже вначале) процесса дать ненормированный ток, то долго он не проживет. По этому должны присутствовать 3 блока - 1 импульсный преобразователь на СБ, 2 стабализатор тока и напряжения для заряда  и 3 симетрирующий баллансир с ограничением минимального и максимального тока.
если у вас реально литий, то баллинсир уже обязан быть. а вот другие два девайса нужно покупать, или делать. скорее второе, так как нестандартные значения напряжения.
Это верно в теории, а на практике данная конкретная СБ, вряд ли выдаст ток больше, чем скушает данная конкретная батарея.
Стабилизатор тока - лишняя вещь, имхо, будет только кушать бесценные солнечные милливатты ;)
Тот литий, который используют велосипедисты не напрягась сожрут сколько эта батарея ни даст :)
Так что скрипач действительно не нужен, особенно при наличии БМС.
Peoner
два моих коллеги все верно сказали.
Резюмирую: моя СБ дает ток 1,4 А (и то это заряжая 42 Вольта свинца. какой с лифером будет - узнаем следующим летом ;) ) в самом луччем случае. мой аккум (как как и большинство на элевелах и скутерах) безболезненно кушает ток в 5 А (насколько мне известно. разумеется зарядный ток зависит от емкости. А емкость как правило составляет 10-20 А*ч) КОРОЧЕ Даже если СБ даст ДВА АМПЕРА а аккум может слопать не 5 а 3 Ампера зарядного тока мы - все равно в шоколаде :)))
ну и в качестве практического наблюдения: За день МОЕЙ СБ МОЙ лифер 12-14 А*ч (реальную точную емкость пока не узнал) полностью НЕ ЗАРЯДИТСЯ - не хватит ему. А значит БМС на деле, в поле В МОЕМ СЛУЧАЕ - также НЕ НУЖЕН. ;)
morfan
О! Вот это важный момент т.к. я тут зарядку родную от своего ЛиФе профукал... Тоесть если я найду источник в 48в до 2х ампер - смогу снова безболезненно заряжать лифешку не используя балансирный разьём?
Агапит
Я так понимаю, что при зарядке лития (как, наверное, и других аккумов) важен прежде всего Ток, а не НАПРУГА. Тогда вопросик: Можно ли аккум 24В, 10А зарядить СБ выдающей, к примеру, 18В, 1А? Или нужно непременно, что бы напруга СБ была больше или равна напруге аккума? :bw:
То, что блок питания выдаёт 18В/1А это не значит что она выдаёт 1А независимо от нагрузки :) В частности, если нагрузка сама по себе генерирует напряжение (аккум), то ток не только не потечёт в нужном направление, но может ещё и потечь обратно (в розетку :D шутка, просто скорее всего сгорит БП).
Так что напряжение у зарядки должно быть выше, а ток должен ограничиваться (а не срабатывать защита от КЗ с полным отключением, как делают многие блоки питания, в частности контуперные). Ток ведь как ограничивается - очень просто, понижением выходного напряжения до тех пор, пока ток не упадёт до значения не выше заданного порога.
Агапит
Похоже мой вопрос как-то смешался с предыдущим...  :)
Я спрашивал относителльно СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ, а не зарядки. Ну, в общем понял, что на ХХ она обязательно должна выдавать БОЛЬШУЮ напругу, чем номинал аккума. А ток, как стало ясно из вышеобъяснённого, от такого зарядного устройства, как СБ, не сможет превысить предельных значений. А когда всё же зарядится, то БМС его "закроет". Правильно?
RSaulius
чтоб увеличить еффективность в пасмурную погоду, думаю  можно применить  дополнительное зеркало - например метализированную лавсановую пленку . Она практически ничего не весит.
Peoner
может и привысить. Но, СБ тогда должна быть ну очень мощная Т.Е. большой площади переставая оставаться ПОРТАТИВАНОЙ и легко разворачиваемой.
что касается сбора дополнительных лучей солнца отражательными пленками... Вы пробовали нарисовать геометрически положение СБ, отражателя, Солнца и хода лучей?
нарисуйте и покажите тут в виде простенькой картинки... :af:
а еще обдумайте как вы эту пленку сначала спозиционируете в потом ЗАФИКСИРУЕТЕ в требуемом положении...
ну да она ничего не весит и компактна, вот только что толку...
как говорится "неважно насколько быстр твой (программный)код если он не работает"
Агапит
#69
Я же не зря так дотошен  :D Думаю заказать из Китая готовую СБ (кристаллический кремний) для подзарядки аккума 36В 10А. Вот и мерекую на сколько вольт и ампер выбрать, что бы не очень большая была и зарядить часов за 10-12 можно было. Мне предлагают 50 Вт, но по напруге и току пока не уточнял. Какие параметры посоветуете?
Цитата: Агапит от 27 Сен. 2011 в 15:55
Я же не зря так дотошен  :D Думаю заказать из Китая готовую СБ (кристаллический кремний) для подзарядки аккума 36В 10А. Вот и маракую на сколько вольт и ампер выбрать, что бы не очень большая была и зарядить часов за 10-12 можно было. Мне предлагают 50 Вт, но по напруге и току пока не уточнял. Какие параметры посоветуете?
так вроде это легко расчитывается, все по закону Ома :)
50Вт/36В=1,4А соотв. для для зарядки батареи 10Ач, понадобится  более 7 часов.
Надо полагать, в идеальных условиях...
Типа того. А чтобы ток не потёк из аккумулятора обратно в солнечную батарею когда батарея зайдёт за облачко и напруга на ней упадёт, в простейшем случае ставят диод, в более сложном - выпрямитель на мосфете.
