avatar_Alex_Soroka
Предлагаю цифровую индивидуальную полуавтомат-зарядку для АКБ
Автор Alex_Soroka, 20 Июнь 2008 в 13:01
Цитата: Lithium от 13 Дек. 2012 в 07:56
... и с каждым КТЦ КАЛЬЦИЕВОГО АКБ наблюдать уменьшение отданных Ампер-часов? Тут надо просто риски оценивать.
именно так!
Если уже в г...но увалил батарею, то теперь хоть надо подумать - что с ней делать далее.
ЦитироватьФАКТЫ, так, на всякий случай, как резюме:
Alex_Soroka: говорит, что мол всё так и недосуг провести КТЦ кальциевому АКБ с подсчётом циферек.
:) 800гривень стоит АКБ. Давайте 800 гривень "на опыты" и я проведу несколько КТЦ и выложу результаты.
...только вот вы все равно останетесь при своих: кто ныл что мои ЗУ не заряжают - так и будет ныть. А кто имеет голову - тот и так все понял, прочитав "древнее знание" со скана.  :hello:
ЦитироватьВобщем доказательств от него так и нет.
Доказательства у меня есть. И доказательства не раз всплывали в опытах форумчан. Вы просто не хотите их видеть.
ЦитироватьAlex_Pchelkin: говорит и приводит цифры, что уже не получается вернуть кальциевый АКБ на тот уровень, где он был до КТЦ.
А я что говорю ? :)
ЦитироватьGrey Lir: говорит, что кальциевые АКБ прекрасно циклируются и возвращаются на свой уровень, и что он сто раз так делал, только без цифр.
Он не мог их "нормально циклировать" обычными КИПЯТИЛЬНИКАМИ ЗУ - о чем ему не раз говорилось.
Как только от Грей Лира требуют хоть один НАУЧНО поставленный опыт - он тут-же сьезжает с темы.
ЦитироватьЕго методику пробовали повторить, даже им рекомендованную зарядку купили для этого - результат отрицательный. Вобщем доказательств от него нет.
Вот именно :) так зачем толочь воду в ступе?
REM
Цитата: ЮрЮрыч от 13 Дек. 2012 в 10:01
Цитата: alveol от 13 Дек. 2012 в 09:44
...стоил май АКБ практически " зарядки Алекса МикроЗУ Про......!!!!!!...
Фразу никак не могу перевести, как-то у Вас иной раз сумбурно/эмоционально/непонятно мысль выражается.
Смею предположить, что речь об этом: https://electrotransport.ru/index.php/topic,6953.0.html
Вот сейчас так и чешется рука "минус" поставить...  :ireful:
Читаю и комментирую:
четко по акб новый
Какой год и месяц выпуска ??? Грей Лир приводил данные расшифровок - ПОТРУДИТЕСЬ ПРИВЕСТИ ТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПОД СЛОВО "НОВЫЙ" !
Цитироватьпластины темные,
Пластины должны быть: на (-) - светлые, металлически-серого цвета.
на (+) - темно-коричневые! Внутри АКБ не должно быть белесого налета сульфатов!
Цитироватьэлектролит чистый, датчик  на акб показывает зеленый цвет, по аэрометру 100%
Датчик стоит В ОДНОЙ ИЗ ШЕСТИ(!) БАНОК ! Именно в ней и показывает что "все хорошо".
Цитироватьпрошло пол года
Как это вяжется со словами "новый" ?  :ireful: в каком режиме вы этот АКБ убивали? чем? где и кем он работал ? сколько раз обслуживался ?  :ireful:
Цитироватьпластины серые,
Я не врубился: так они темные или серые ? и что там с белым налетом ??? :ireful:
Цитироватьэлектролит чистый НО сверху плавает серая пленка,
Это может быть как остатки примесей от некачественной воды, которую вы туда заливали, так и сульфатная пленка, выбитая в пену после кипячения вами этого АКБ.
Цитироватьдатчик  на акб показывает долить воды (проверял вода в норме), по аэрометру 50% плотности.
От Какой плотности 50% ??? какая вода в норме ???
Цитироватьчто пробовал: КТЦ до 10,8В на Алекса зарядке.  после основной зарядки током 7А (1000) – 7.0А (+добивка от этого 50% тока) переставлял на режиме добивки ток 6А (1100) – 12.0А (+добивка от этого 50% тока).
Нахрена вы это делали ???
[b-b]если бы вы читали форум, а не орали тут что вам это лень, то знали-бы , что альфа-модификация свинца мелкозернистая и получается при ЗАРЯДКЕ МАЛЫМ ТОКОМ! Вы тупо "законопатили" своими действиями все поры СВЕРХУ намазок, тем самым НЕ ДАЕТЕ выровняться плотности электролита! У вас получился "бифштекс с кровью", кровь(электролит высокой плотности) внутри - а вода - снаружи пластин!
[/b-b]
Цитироватьпосле ктц емкость не считал так как не знаю от каких напряжений отталкиваться, ток на той же нагрузке меняется.
:facepalm: ...эта пять... занавес...
[b-b]alveol [/b-b]- вы честно зарабатываете второй "минус".
alveol
Цитироватьalveol  -- вам что-то не понятно из того что я написал? что именно вы не поняли в словах "расслоение плотности электролита по высоте АКБ" ?
ПРО РАСЛОЕНИЕ МНЕ ВСЕ ПОНЯТНО. ПРО АКБ МОЙ НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО.КАК С ПОМОЩЬЮ ВАШЕГО ЗУ ПОДНЯТЬ МОЙ АКБ.
ХОТЕЛ Бы видет приблизительно такой текст, Включам такой режим,,,,,,,, делаем так, столько времени, проверяем так, если не помогло делаем так,,,
alveol
#1354
четко по акб новый
так бы сразу прийду четко скажу какая дата
Цитировать
(-) и (+) - светлые, металлически-серого цвета.я в него с фонариком не вглядывался, честно. темно коричневого цвета не было точно. Внутри АКБ не было белего налета и сульфатов!
Цитировать
когда покупал проверяли все 6 банок. всегда проверяю все 6 банок
Цитировать
я на нем проехал максимум 1000км. убился тем что автомобиль не ездил -2месяца. акб подразрядился сам. машина заводилась на нем. просто плотность показывало 50% процентов и датчик в одной из банок да да в одной показывал зарядить акб. я снял его с машины и началось......А, обслуживался он часто. мне реально делать нечего, особняк, гараж. вышел в суботу выпил чаю....зарядил Вашей зарядкой АКБ, у меня в режиме простоя большой холостой ток. много оборудования электо, потом дожди похолодадо и я забил,
Цитировать
мля, я не дальтоник и не спектролог, теперь они светло серые выложу фото если это поможет его воскресит, или вы просто меня постыдить хотите? и минусы ставьте сколько хотите, я сюда не за пиаром пришел, у меня работа критику слушать....
Цитировать
воду не доливал он же кальций....заряжал исключительно вашим ЗУ, лень искать цитату как Вы пиарились, что она АКБ не кипятит
Цитировать
от 100% у меня аэрометр не для профи а для социума коем я и для Вас являюсь, уровень воды в норме, я вот пишу и думаю, это ж точно моему акб не поможет, вы просто наверное самооценку повышаете и плюсы зарабатывете на мне :-D :laugh:
Цитировать
да вот и делал раз всем РЕАЛЬНО похер, и Вам в первую очередь-продали и забыли. плотность не менялась, налет не проходил. в конце концов он у меня на гарантии.....Вы в превую очередь в доказательство работоспособности Вашего алгоритма должны были как доктор поставить диагноз назначить лечение, я ее сам собрал работает, но в мозги в программу я ей не загляну, да и не зачем у Вас на сайте все должно быть расписано
Цитировать[b-b]если бы вы читали форум, а не орали тут что вам это лень, то знали-бы , что альфа-модификация свинца мелкозернистая и получается при ЗАРЯДКЕ МАЛЫМ ТОКОМ! Вы тупо "законопатили" своими действиями все поры СВЕРХУ намазок, тем самым НЕ ДАЕТЕ выровняться плотности электролита! У вас получился "бифштекс с кровью", кровь(электролит высокой плотности) внутри - а вода - снаружи пластин!
[/b-b]
[/quote]
в первую очередь я поставил более высокий режим. именно добивки 6А. но импульсы были настолько малы или быстры, читайте как Вам угодно что это ему не помагало, и не помогло , стоял он так долго,
Цитировать
сейчас двенадцятибальная система, да и Вы как учитель не конфета,,,,
до какого напряжения при нагрузке меряется емкость? как замерять выкачанные АЧ, при спаде напряжения спадает ток нагрузки.....
Цитировать[b-b]alveol [/b-b]- вы честно зарабатываете второй "минус".
:laugh: :laugh:[/quote]
про минусы я писал почетайте в ветках форума :hello:
в итоге если вы скажете что моему акб поможет Ваша новоя зарядка я куплю, только зуб дайте. помните пословицу
alveol
#1355
по форуму не нашел в каком разделе ставят плюсы и минусы, хотел парочку оценок влепить. огромное спасибо всем участникам за советы, а не теорию. люблю и теорию наверно. так сказать в теории. :-D не люблю безразличия, думаю не я один. Поздравляю всех Андреев с именинами!!!!!!!!
Alex_Pchelkin
Grey Lir: говорит, что кальциевые АКБ прекрасно циклируются и возвращаются на свой уровень, и что он сто раз так делал, только без цифр. Его методику пробовали повторить, даже им рекомендованную зарядку купили для этого - результат отрицательный. Вобщем доказательств от него нет.
Alveol, для зацепки - методику Грей Лира я так и не проделал. Это где сначала разряд током таким то, и так далее. Давайте поступим прямее - отправим ГрейЛиру ваш аккумулятор на восстановление. Благо, сейчас транспортные компании возят по 300 рублей. Результат не только и не столько в вашем аккумуляторе, сколько в подтверждении факта наличия методики не только на словах.
Измерение характеристик аккумулятора. Селекция способов заряда, разряда и восстановления. natrim.ru
Мои сообщения - утверждения и задачи без флуда.
ЮрЮрыч
Здесь такие "царские" возможности абы кому не даются. Сначала надо определённое количество текста набалабасить, доказав тем самым свою преданность делу электричества и неслучайность появления на форуме. У Вас, мне кажется, вскорости такая привилегия появится...
Лучше плохо ехать. чем хорошо идти...А хорошо ехать - ещё лучше.
licwn
#1358
to alveol
Я правильно понимаю, что все началось с того, что вы два месяца не трогали аккум на машине и он подразрядился, при этом плотность стала показывать 50% по ареометру и по датчику в банке вы поняли, что надо зарядить аккум, так? Затем вы поставили аккум на зарядку, но после того как он на ней постоял, вы обнаружили что плотность все еще 50% показывает, вы разрядили до  10.8 и снова поставили на зарядку с тем же результатом. Так?
upd. Да и странно.. если  по датчику говорится что надо добавить воды, то значит плотность высоковата, так? а вы говорите что уровень электролита нормальный и ареометр показывает 50%, так? А вы уверенны что ареометр у вас правильно показывает? Вы его проверяли?
alveol
Цитата: licwn от 13 Дек. 2012 в 23:19
to alveol
Я правильно понимаю, что все началось с того, что вы два месяца не трогали аккум на машине и он разрядился, при этом плотность стала показывать 50% по ареометру и по датчику в банке вы поняли, что надо зарядить аккум, так? Затем вы поставили аккум на зарядку, но после того как он на ней постоял, вы обнаружили что плотность все еще 50% показывает, вы разрядили до  10.8 и снова поставили на зарядку с тем же результатом. Так?
именно так! я думал может я не понятно изъясняюсь :-)
Цитироватьupd. Да и странно.. если  по датчику говорится что надо добавить воды, то значит плотность высоковата, так? а вы говорите что уровень электролита нормальный и ареометр показывает 50%, так? А вы уверенны что ареометр у вас правильно показывает? Вы его проверяли?
[/quote]
про датчик я понял что для меня это вооще пока загадка.... когда акамулятор иста розряжаеться у меня их два, сначала он пишет зарядить  и светит белым, потом долть воды и светит красным. после зарядки все стает в норме. я думал что плотность еще падает и потому датчик тонет ниже и поэтому показывает что упал уровень воды. купил новый аэрометр сегодня проверю. читал в инструкции что уровень электролина 10 15мм над уровнем пластин. правилино? пишу  быстро и не внимательно пардон- за державу думаю...... :hello:
Цитата: alveol от 08 Дек. 2012 в 17:25
Почему Вы, Александр Сорока ничего не уточнили из моего поста про добивку?!
Научитесь читать, наконец !
http://adopt-zu.soroka.org.ua/history.html
Истинная поверхность порошкообразной бетта-PbО2 составляет 9.53, а альфа-РbО2 - лишь 0.48 м2/г. Все "классические зарядные устройства формируют в конце заряда АКБ(т.е.на поверхности намазок) преимущественно альфа-модификацию PbO2, потому что снижают ток заряда до минимальных величин, что приводит, исходя из описанного выше, к негативному влиянию на способность свинцового АКБ отдавать значительные токи в течении длительного времени!
Практическими исследованиями установлено, что образование двуокиси свинца памазок пластин при заряде АКБ начинается на поверхности раздела решетка - активная масса, постепенно распростриняясь к наружной поверхности пластины. При этом альфа-модификация РbО2 находится, в основном, в центре пластины, а  бетта-модификация PbО2 в наружных частях активной массы.  Разряд положительных пластин начинается с поверхности и  распространяется вглубь параллельно поверхности. Значительная часть альфа-РbO2 при этом остается неразряженной, что мы и видим, резко снимая напряжение нагрузки с АКБ - напряжение на клеммах АКБ при этом резко растет, что говорит о большом резерве неразряженных слоев намазок содержащих альфа-РbO2.
f00fc7c8
> Alex_Soroka
Здравствуйте.
Прошу повторно прояснить отличия в процессах десульфатации кальциевых АКБ и обычных СА.
Интересует вопрос динамики емкости АКБ - будет ли положительный эффект при возвращении в штатный режим автомобиля (13.7  в моём случае) с "глупым" режимом заряда/разряда, после обслуживания ЗУ...
Цитата: f00fc7c8 от 14 Дек. 2012 в 14:44
> Alex_Soroka Здравствуйте.
Прошу повторно прояснить отличия в процессах десульфатации кальциевых АКБ и обычных СА. Интересует вопрос динамики емкости АКБ - будет ли положительный эффект при возвращении в штатный режим автомобиля (13.7  в моём случае) с "глупым" режимом заряда/разряда, после обслуживания ЗУ...
Ответ написан в статье отсюда:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=762.msg239227#msg239227
А в автомобиле, для наших широт, реле-регулятор должен выдавать не 13.7В а все 14.5В.
Почему ? потому что ЗИМА! :) и на автомобиле вы не катаетесь все 24 часа в сутки, поэтому АКБ не успевает постоянно кипеть. Да и плотность электролита у наших АКБ выше чем у "азиатского рынка".
Это же касается "гибридов"  типа Лексус 600 - на прошлой неделе в его АКБ я лично влил 1.7литра(!) воды. И это всего после 3 лет его весьма щадящей эксплуатации в Киеве.
alveol
Алекс я прокомментировал Ваш мега пост!!!! :ireful: в чем проблема!!! там есть ответы на некоторые сокровенные вопросы!!! как будем лечить или проще пипеть??? Вы обычный депутат без мандата-популист?????
alveol
#1364
Цитировать
Алекс я действительно за знания и новые виденья техники и гаджетов. дайте этот текст почитать соседям, родственникам. тут для обычного обывателя, не учителя химии в основном темный лес!!! Вашу светлую мысль я уверен можно донести намного проще!!!! не тужте извилины перед написанием постов!!!!! МЫ знаем и так - мат часть Вы выучили. ставлю ОТЛИЧНО. будьте проще!!! пусть у Вас в душе проснется маркетолог, он намного ближе к людям. нахрена мне знать что у меня в машине есть бетта-модификация PbО2????? интересно есть среди нас психологи чтоб описать внешний портрет Сороки??? я думаю у него есть борода.... :-D как признак БОЛЬШОГО самолюбия. (кстати ничего плохого)
licwn
Ждем, что покажет новый ареометр и желательно, что бы он плотность показывал, а не проценты. Так же рекомендую проверить ареометр на чем нить... не знаю купить электролита с указаной плотностью или что нить подобное.
И все же, вас батарея беспокоит только 50% показаниями ареометра и все?
ЮрЮрыч
Цитата: Alex_Soroka от 14 Дек. 2012 в 20:50
...Это же касается "гибридов"  типа Лексус 600 - на прошлой неделе в его АКБ я лично влил 1.7литра(!) воды. И это всего после 3 лет его весьма щадящей эксплуатации в Киеве.
Прошу простить, если не по теме, но можно этот момент несколько подробнее осветить? Дело в том, что у меня Приус 20-й и состояние его довольно дорогостоящей АКБ мне крайне небезразлично. Я правильно понял, что вливалась вода в его главную батарею? Она что, не литиевая?
alveol
#1367
проверю, сбоку есть шкала сейчас найду "распиновку" и переведу.
ЦитироватьИ все же, вас батарея беспокоит только 50% показаниями ареометра и все?
да плотность, серый цвет пластин, непонятная пленка сверху, датчик зарядить батарею: то долить воды то зарядить батарею. он пока на рабочей машине ездит. сниму проверю все снова.
