Li-Force Контроллер Yamasaki на 36 и 48 вольт. - Страница 3
avatar_i
Автор i, 27 Июнь 2008 в 11:24
Цитата: Kvant от 18 Июль 2008 в 00:07
Не прокатло! Припаял я  резистор - контроллер вообще перестал реагировать на ручку газа!
Знающие люди, подскажите в чём фишка. На плате то же, что и в контроллере yamasaki, этот участок схемы практически идентичный???????
Убрал резистор, всё заработало как и прежде.
значит не то и не туда припаяли :)  ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ ! :)
чем паяли ? там паяльник надо с тонким жалом и гальванической развязкой от 220В + очень мало места для пайки - могли "соплю" повесить или перегреть что-то рядом...
ruma
#37
Разодрал эту заливку она оказалась мягкой.Резистор стоит с торца микросхемы.
И соеденён с крайними выводами микросхемы.Контроллер от нового М.К.
И почему к крайним с торца выводам операционника подсоеденён резистор 103.  10 ком.
Больше ни каких рядом резисторов 10 ком нет. Припаялся снизу платы. с низу идут дорожкии соеденены через плату с этим резистором.Только не пойму почему он подсоеденён к крайним выводам?На ваших снимках сбоку.
С шунта припой удалил .Завтра проверю.
Kvant
Паял я аккуратно, внимательно, через лупу, повторял, даже менял номинал резистора10-15-20Ком, контроллер не реагирует на ручку газа. То, что у меня шунт облужен на половину может влиять?
Kvant
aL75
ЦитироватьТо, что у меня шунт облужен на половину может влиять?
Не должно... Только если уже лудили шунт, какой теперь смысл играться с операционником?
Kvant
А смысл такой:
"Можно и шунт зашунтировать, только это опасно... шибко токи большие побегут.
Думаю, лучше подпаять параллельно к резистору R73 ещё один такой-же (10к). Тогда коэффициент усиления датчика тока уменьшится с 9.3 до 5.1, т.е. напряжение на его выходе будет достигать тех же уровней, но при почти вдвое большем токе. А датчик аварийного тока сработает на прежнем уровне."
Kvant
ruma
У кого как у меня от укорачивания шунта на 2/3 эффект лучше.
Оставил 10 ком.как и было, перекрыл шунт на 2/3 ,результат на ноге, ногу стесал.
На горку идёт как танк.А  защита по току она у меня ни разу и не срабатывала.
На старом контроллере работала.
Зато теперь по ступенькам в квартиру моментом залетает,только дым из под колеса.
i
На вашей фотографии видно, что пайка хорошая, ещё виднеется сопротивление R70, и видно, что его не трогали.
В "старом" контроллере наличие этого сопротивления позволяет принцессору различать рекуперативные токи.
Когда через шунт ток НЕ течёт, на вход операционника поступает положительное напряжение (примерно 0.2 вольта), операционник его усиливает до 1.5 (примерно) и "скармливает" процу. Когда ток течёт [b-b]В[/b-b] мотор, напряжение на шунте растёт, проц это "видит" и соответственно реагирует. Когда ток течёт [b-b]ИЗ[/b-b] мотора (рекуперативные токи), то напряжение на шунте становится ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ и на операционник поступает напряжение МЕНЬШЕ 0.2 вольт, на его выходе напряжение падает ниже 1.5 вольт, проц фиксирует, что напряжение упало ниже [b-b]напряжения нулевого тока[/b-b] и НЕ включает мотор, мол "и так быстро едешь".
Уменьшив коэф. усиления операционника (уронив его выходное напряжение при токе=0), мы создали у принцессора ложное впечатление, что идут рекуперативные токи, вот он и молчит как партизан.
В "новом" такой заморочки нет, поэтому и достаточно изменить только одно сопротивление. В "старом" нужно ещё изменить сопротивление R70(по плате) так, чтобы проц видел правильное напряжение нулевого тока.
Итак, параллельно R8(по плате) ставим 10к, параллельно R70(по плате) ставим 24к.
Должно сработать, сообщите результаты.
ruma
Я что-то не въеду .Выходит если уменьшить номинал ресистора скорость увеличиться?
Почему тогда у меня не увеличилась.Я тоже хочу.Мощности сейчас хватает.
А где тогда мне уменьшать на контроллере от нового колеса?
Я менял 10 ком .почему-то не получилось.У меня контроллер какой-то ни такой.
не путайте крутящий момент с макс.числом оборотов :)
характеристика этого МК по моменту - падающая парабола :(
т.е. противо-ЭДС помогает сильно :( при высокой скорости движения. Уже где-то была ссылка на исследование i (по-моему) где он прописал что примерно с 30км в час действие противо-ЭДС становиться равным подводимому напряжению :( ...так что для макс.скорости - надо еще больше напряжения :( ...
и вообще - если вам надо 60-70км в час - подумайте о жесткости ваших колес на велике раз, и два - купите просто скутер :) это будет дешевле чем городить огород с МК и аккумами :) ...
ruma
DmitryPopov
Сделал как Вы написали на своей ""Зажигалке" и ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!! :bp: :bp: :bp: :bp:
Разгон стал гораздо резвее, хотя дыма из под колес конечно нет. Интересно какие надо поставить номиналы,чтобы он пошел?И можно ли точки c контроллера вывести на внешние разъемы для проведения экспериментов?
Про изменение пробега ничего не скажу, тк не пользую девайс по максимуму до полной разрядки. Нагрев увеличился (МК и контроллер теплые(~40-45C) ,а до этого  такого не наблюдал).
aL75
Ну можно замкнуть накоротко шунт, только боюсь, из контроллера дым пойдет раньше :D .
Kvant
И я припаял два резистора 24к  и  10к. на фото видно.
Скажу что ничего не изменилось, даже наоборот чуть чуть упала мощьность, а "холостые обороты" остались на прежнем уровне. А потом я вот что сделал: убрал эти резисторы и залудил шунт на 2/3 после чего увиличилась и мощьность и обороты!!!
Kvant
i
Ну что-ж, значит принцессор работает по несколько другому алгоритму...   :bk:
Возможно в данном контроллере токоограничение сделано на основе компаратора (второй операционник в микрухе).  :bw: Пробовать надо....
velomastera.ru
1, Кто знает может ли этот контролер работать на 48 вольт.
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=928.0;attach=2522;image
2, Кто в Москве сможет его переделать и сколько это будет стоит.
Мне часто задают такие вопросы.
Можем наладить маленький бизнес...
Overrider
я правильно понимаю что у этого контроллера нет фиолетового провода на слаботочное питание? Тогда задача переделки становится несколько нетривиальной..
velomastera.ru
Это серый старый мотор.
http://hulong.ru/item.php?id=48
i
Может быть.  :bk: По внешнему виду точно сказать не могу. Мало-ли какая там модификация.
Если хотите замутить бизнес, то нужно вскрывать корпус и смотреть на его устройство, схему. Хотя бы посмотреть типы транзисторов и схему питания цифровой части.
И потом, слово бизнес подразумевает ответственность за произведенные изменения. Я так думаю. Это значит, что нужно прилагать еще и зарядку на эти 48в, или переделывать имеющуюся.
