контроллер по схеме от LICCа.
Автор NAT, 19 Июнь 2011 в 23:10
Петрович
здраствуйте, напишите плиз про контролеры поподробнее а то я в них не шарю, я имею в виду подключение и прочие нюансы.
П.С. заранее спасибо! :-)
METAL
если контроллер самодел(что неопытному сделать крайне сложно), то все подключения есть на схеме- там и регулятор показан и мотор и акселератор...
Или какие подключения имеются ввиду?
И не только! ;)
Петрович
Я имею в виду подключение там к мотору или к чему он там подключается чтобы контролировать, установка..., а контроллер хочу купить
П.С.заранее спасибо! :-)
LICC
Когда купите контроллер, то увидите схему подключения, она в комплекте идет. Там все очень просто. Минимум проводов...
Петрович
Понял,спасибо! :-)
serg00700
Что-то посмотрел и нет у нас микросхем таких. Какой выход из положения? А схема простая. Я живу в г.Ярославле. Спасибо за ответ.
strannik
[b-b]LICC[/b-b]
33035 выдает на холлах жопосинус на верхние ключи?
LICC
а фиг ее знает, надо читать даташит.
strannik
Wector
Просветите, пожалуйста, такого типа контроллеры что изменяют на выходе своем? Частоту? Какой диапазон коэфф. заполнения импульсов?
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
serg00700
Сейчас заметил что диоды не подписаны. Можно нормально подписать? А где микросхемы приобретают и сколько стоят они?
LICC
диод в задатчике любой слаботочный, а в драйвере любой на импульсный ток до 2-3А
Да уж, извините, но схема какая есть, слишком давно это было....
LICC
тут получше картинка. Во вложении оригинал. Самой бумажной схемы не найду...
LICC
Коллеги, кто недавно повторял схему, поправте, у меня исходника не осталось к сожалению...
LICC
кондер с диодом не нужен, а по питанию нужен электролит типа 25в 220-500мКф
Wector
Почему интересовался несколькими постами выше, есть проблемка.
Необходимо к токарному станочку (школьный) приспособить однофазный двигатель от электро насоса, название БЦН-4/17  0,8 кВт. Хочу сделать регулировку оборотов электроникой.
Подскажите, позязя, как им управлять? Какие электрические характеристики надо изменять? Скважность, частоту? Подойдет ли для этих целей однотактный преобразователь, как у ЛИССа? Или нужен мостовой? В силовой элеткронике разбираюсь, но не знаю алгоритм работы движков... Трехфазный не предлагать, не ведаю программирования..  :-(
LICC
если МК коллектроное, то нет проблем, с другими типами движков не работает.
LICC
на 3х фазные идут другие контроллеры.(инфинеон и т.п.)
