avatar_xaoyag
Зарядки для моделей, практика, отзывы, вопросы, советы...
Автор xaoyag, 13 Июль 2011 в 21:10
славян
Хотел с внутренним БП,дабы не разводить множество приборов.
Нас всё меньше... с каждым часом!
tvigor
Смысл внешнего БП - универсальность! Для моделистов - возможность заряда в поле от аккумулятора машины. В нашем случае это вопрос надежности, сгорел БП, заменили не дорого, в случае внутреннего это сделать сложнее.
Так что, думаю, в размножении коробочек, в данном случае, нет ничего страшного! :-)
славян
tvigor, Земляк,а смысл есть:тянуть с забугра БП.Наверняка можно подстропить похожее на месте?
Может на балке есть нечто подобное?
tvigor
БП размером с кусок мыла, и вес примерно такой же, тянуть смысл есть! Ибо те что в магазине тоже притянуты только продаваны свой интерес в цене не забудут! А на счет Балки..... Оно надо? Все в радиомаркете что на авиацентре есть.
aleks17121960
У пяти и шести разрядных есть вход 12В,так что с авто проблем нет.Первый по ссылкам вполне подходит.50Вт от встроеного блока и 80Вт с внешнего Б/П.Для балансировки достаточно.
Badey
подскажите пожалуйста нужно ли заказывать дополнительно коннектор (разъем) для подключения iCharger 208B 350W 8s Balance/Charger
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9005__iCharger_208B_350W_8s_Balance_Charger.html
Merida TFS300D + MAC8T + Infineon 12 (3077) +16sp5 LiFePo4 A123 26650 + CA
Всесезонный электрохардтейл
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15307.0.html
SolarRay
[user]Badey[/user], разъём, для подключения чего к чему?
Если балансный, то скорее всего он есть в комплекте не смотря на то, что его нет в перечне. Но с другой стороны, ещё один, про запас, не будет лишним.
Badey
Pavel__
Цитата: славян от 23 Авг. 2013 в 09:12... Эти приборы меряют внутреннее сопротивление? ...
Это недорогие з/у и внутреннее сопротивление они не меряют. :bn:
славян
Хотел Мегаметр купить,да в наличии нет.А зарядки-то особо не нужны,разве что не дорогая с функцией измерения сопротивления.И в полкило б уложится неплохо тоже.Вот и упёрся.
Pavel__
Цитата: славян от 23 Авг. 2013 в 09:28Хотел Мегаметр купить,да в наличии нет. ...
Прибор неплохой, проще его сейчас оплатить и как только он появится в наличии, его отправят.
славян
Pavel__
Цитата: славян от 23 Авг. 2013 в 12:53А чем этот хуже 7в1-ного: ...
У Turnigy Mega Checker 4-in-1 нет функции ваттметра, поэтому в качестве универсального прибора (как Turnigy 7 in 1 Mega Meter) он не подойдет.
славян
#195
Да...Он ещё и тяжелее трохи.
Добавлено 23 Авг. 2013 в 13:38
А вот нечто нагуглил.Похож на хороший :bn:
http://eatrest.com/base/X-bat/index.html
Pavel__
Цитата: славян от 23 Авг. 2013 в 13:17... вот нечто нагуглил.Похож на хороший ...
Это прибор не для наших применений, да и его стоимость в 100$ не совсем соответствует возможностям данного прибора.
славян
