avatar_xaoyag
Зарядки для моделей, практика, отзывы, вопросы, советы...
Автор xaoyag, 13 Июль 2011 в 21:10
xaoyag
Оно то так но чаиник не отключит и за ним смотреть надо или селлогами увешаться а тут по любому розрядит сам и отключит по первой
AndR713
#163
меня всё таки удивляла эта цЫфра 5 Ватт разрядки. полез смотреть подробнее, так и есть, не 5W, а 5A Max. Discharge
см. pdf юзер мануал. товарищи с хоббикинга немного перепутали в описании товара. :)
аналогичная цифра в той 2х канальной зарядке, тоже 5А. (Max. Discharge power 2x25Watts, Discharge current range 0.1~5.0A)
xaoyag
Просто на 6s и на 8s 5 ампер это будут разные цифры. Это так же как к примеру 150 ваттная зарядка не может заряжать 8s 5 амперами. Так как 4.2*5*8 будет больше 150ватт и зарядка гарантировано сгорит а вот на 4s при том же токе мы впишемся в номинальную мощность.
AndR713
#165
так речь заряде или разряде?
про зарядку вроде уже договорились, на обеих 150 ватт. (на канал или на 1 шт)
про разрядку, в инструкции я не нашел мощность на разрядку. только ток. токи получаются тоже равны.
макс. 5 ватт разрядки не может быть. 1.2*5=6 уже 6 ватт получается. тоесть какой элемент на разряд не поставь, если поставить ток, который можно ставить по инструкции-зарядка сгорит. следовательно или неправильная инструкция, или неправильное описание товара. я склоняюсь к тому что инструкция более правильная.
imho: по параметрам и возможностям  зарядка 150*2 = 2 * зарядка 150(и эти 2 по цене получаются дешевле на $ 9.99. без учета доставки)
зы. некоторые вещи покупают не для того чтобы просто пользоваться такими каким их сделал производитель, а для изучения, улучшения, и тд. если смотреть на зарядку 150*2 с этой точки зрения, то она безусловно лучше, есть простор для рукоприкладства. цена при этом и функционал стоят на втором месте. с точки зрения компактности, тоже лучше прибор в одном корпусе, чем два раздельных.
зызы берите лучше вот эту, отзывы вроде получше, и цена ненамного дороже $42.
vpa
У HobbyKing ECO8 150W 7A 8S Bal/Dis/Cyc Charger мощность разряда 15 ватт максимум.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
xaoyag
А еще лучше i charger. Не один раз я сталкивался с мнением зачем вам дороже на... возьмите вот по дешевле и не раз брал по дешевле, только экономии потом не получалось. Так что в идеале возможно возьму 1010 а в худшем случае ту о которой писал а 10 уе это не то на чем стоит экономить.
славян
 :exactly:Здравия!За советом...
Какая зарядка есть,небольшой мощности, с внутренним БП?Подправить иногда банки.
Нас всё меньше... с каждым часом!
aleks17121960
Их полно,на ЛидерсХобби и ХоббиКинге,они по 50-80Вт,по 5-6S.Чтобы не возиться с переводом описаний,смотрим на фото:есть сбоку характерный разъем на 220В-оно.Там еще кабель рядом лежит часто.Стоят 18-40уе до доставки.
SolarRay
Цитата: aleks17121960 от 21 Авг. 2013 в 10:36
ЛидерсХобби
По моему он уже давно накрылся, по крайней мере у меня уже с пол года, как не получается зайти на их сайт.
tony16
ЛидерсХобби
Вот до чего доводят демпинговые цены и торговля отбраковкой. похоже что Paypal их разорил
Badey
У меня батарея 16S5p LifePo4 + BMS возможно буду пересобирать на 16s7p
У меня проблема с батареей, хочу купить cellog с записью, чтобы отбраковывать ячейки, но так же есть необходимость калибровать сильно разбежавшиеся из за отпайки проводов парели. Какую зарядку для этих целей посоветуете? Только надежную и чтоб могла откалибровать точно?
Merida TFS300D + MAC8T + Infineon 12 (3077) +16sp5 LiFePo4 A123 26650 + CA
Всесезонный электрохардтейл
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15307.0.html
tony16
да тут особо без вариантов ICharger или Hyperion EOS. правда ниодна из них до 16s не дотягивает поэтому батарею придется половинить при зарядке. так что какую модель покупать тут уж выбирать Вам.
Badey
А как потом между собой две половинки калибрировать ? I charger на 8s 350вт пойдет?
aleks17121960
После АйЧарджа или Хайпера калибровать не надо-у них точность 1мВ.Хайпер есть и на 16S,но ценник негуманный-около 300уе и еще блок на килоВатт нужен(он 30А)
tony16
Aleks17, просвятите нас безграмонтых, что это за зарядка такая на 16s? а то я на оф.сайте ничего больше 14s не нашел. http://www.hyperion-world.com/products/type/15
aleks17121960
Да,такой нет,попутал что-то,или больше не выпускается,или это Зундер Повер был.Склероз,однако,не могу найти,где видел.
славян
Да и не густо в наличии:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html     за килограммчик,однако
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22297__Hobbyking_ECO_SIX_80W_6A_2_6S_Battery_Balance_Charger_AC_DC_w_PSU.html  вроде ничо,да может игрушечный
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8247__Turnigy_2S_3S_Balance_Charger_Direct_110_240v_Input.html   это уж точно:поигрался и выкинул
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10946__HobbyKing_Simplex_1_4S_LiPo_LiFe_12_110_240v_charger_.html     а тут,видать,разряда не осуществляется
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15985__HobbyKing_8AC_Large_Screen_AC_DC_Balancer_Charger.html    тут шнурок сетевой не показан.не ясно
Мне надо маломощный и точный.Из этих есть такие,-вопрос для пользовавшихся.
