avatar_xaoyag
Зарядки для моделей, практика, отзывы, вопросы, советы...
Автор xaoyag, 13 Июль 2011 в 21:10
korgz
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
славян
Оно вообще:такое всё красочное снаружи,что продукция,что сайт.Аж противно очам.
А эта,вроде,не только на Ли-По.Приблизивши рисунок,-виднеется LiFe
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11341__Turnigy_MAX80W_7A_Lithium_Polymer_Battery_Charger.html
Нас всё меньше... с каждым часом!
aleks17121960
Такие зарядки заряжают липо,лифе,никель и свинец.Но в данной конкретной нет встроеного блока.Точность у них тоже не айс,как повезет.
славян
На внутренний БП забил уже.Подштрыкну чего-нибудь соотведствующее.
xaoyag
tony16
#203
пришел мне iCharger 1010b+
а в наличии два БП 19В для ноутбука на работе и дома и разъёмчик подходящий.
Признавайтесь кто запитывал приборчик от 19В.
нашел ветку с участием производителя, где был вопрос по 106B+ естественно ответ краток больше 18В не подавать т.к регулятор стоит на 20В.
итак у меня дилемма как у шекспира.  би ор нот туби.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=839657&page=707
Цитата:  m72
Quote: Originally Posted by m72
Why I ask about the input voltage?
20V is only 10% more than 18V. Most devices have the different "recomended operating conditions" and the "absolute maximum ratings". So if 106B+ has 18V as the operating conditions it can work on 20V with some other restrictions. This is a question. Will it work or will it burn or will it write "input voltage is too high"?
Also I can multiply voltage on current and set the output power of i106B less than 100W.
I can change the output voltage of my DC converter from notebook but it will take some time and if possible I do not prefer to make any modifications.
You have to choose the input voltage under 18V when using the 106B+, for it is protected by the 20V voltage regulator tube, and it will be damaged if the input voltage over 18V.
Junsi
xaoyag
На сколько мне известно то ноутбучные блоки более ста ватт бывают редко, а зарядное кушает в пике 300 не смущает?
Как по мне комповый бп в не конкуренции. Попробуйте пропустить через мощный диодный мост 1 вольт точно потеряете, но мост будет греться. Есть еще вариант http://www.buyincoins.com/item/12259.html стоит не дорого накручивается до 14 вольт
vpa
Я запитываю IMax от ноутбучного блока питания на 65 ватт. В прямом направлении в плюсовой провод включил один кремниевый диод с допустимым током 5 ампер, на нем падает  0,7-1 вольт, напряжение питания становится менее 18 вольт и зарядка работает в штатном режиме, даже греется меньше, чем от БП на 12 вольт. iCharger 1010b+ мощнее, чем IMax, ноутбучный БП не позволит использовать его на 100%, т.е. максимальный ток заряда будет ограничен мощностью БП.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
powerbiker
привет!
для корректировки банок я использую вот такую приблуду
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10328__Hobby_King_Battery_Medic_System_6S.html
Соединяешь 6 котлет вот таким шнурком
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27074__JST_XH_Parallel_Balance_Lead_5S_250mm_6xJST_XH_.html
и включаешь всю связку в приборчик, который в первой ссылке.
Балансирует за несколько часов- все банки уравнивает до одного значения.
tony16
всем спасибо за ответы!
блок питания на 300W и более не проблема - все в наличии.
но хотелось иметь мобильный вариант БП от ноутбука на 100W, за пол дня подзарядить аккумулятор хватит.
может и вправду соберусь да допаяю мощный резистор или диод к разъемчику.
но вдруг уже был рисковый оверлокер просьба отписаться
vpa
От напряжения выше 18 вольт IMax просто не включается, пишет что-то типа овервольтаж и все. Резистор ставить нельзя, на нем будет падение зависящее от протекающего тока, только диод или два, три последовательно, или мощный низковольтный стабилитрон.
славян
_claw
[user]славян[/user], а как ты ячейки в котлете запаралелишь? сгоришь нафик  O_O  конечно речь про котлеты
славян
 :bw:А,ведь,да.Тот шнурок-то соединяет параллельно...
Тут на днях селлог 8М приехал,так вместо ЮСБ гнезда,-дырень O_O.Это шо,межрасовый скандал? :-(
tony16
-STEP-
Подскажите ,я правилно понял что для зарядки котлеток можно купить аймакс http://www.parkflyer.ru/product/6478/ и подсоеденить к нему ету плату http://www.parkflyer.ru/product/646949/ ?А можно не все 6 заряжать а допустим только 4 котлеты?Балансировку производить до зарядки ил после?или он ето делает одновременно?ДЛя чего етому заряднику крокодилы?
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
_claw
балансировка всегда идет после заряда, если конечно не включена именно балансировка. не знаю как на ваймаксах, но гиперион и айчаржер делают так. а крокодилы чтоб кусать. не всегда котлеты проверять приходится. иногда и отдельные ячейки нужно. мне например чаще ячейки проверять
SolarRay
[user]Степан01[/user], с такой зарядкой, 1кВтч будет заряжаться 20ч. Это без учёта времени на балансировку.
