A
Новый тип двигателя для электровелосипеда
Автор av-master, 14 Июль 2011 в 01:29
av-master
У мну двухрядные по ширине невлезают. еще и наклон колеса в 30 градусов вносит ограничения. ((
_Arti_
чего тут нового? обычная галимая механика - что магни иначе - ну да офигеть как круто.
ты лучше линейный двигатель сделай в виде скобы и крути обычное колесо - тут хоть чета новое.
какждому своё.
_Arti_
для бегущего поля котушки миниму две и не забудь остатки поля из одной катушки в другую переливать.
какждому своё.
av-master
_Arti_
я конечно умный пацан. но все равно не смог найти смысл.
Извольте подробнее и разжованее ?
Мне гугл на слово "котушки" выдал вот:
Как я понимаю, два таких должны бежать по полю.
av-master
)) по колесу надо бежать. и тем самым создавать момент. 2 для большей мощности. затем в поле остатки от одного котушка скормить другому чтоб доехать додому )))
matrot
#348
Цитата: TRO от 14 Дек. 2011 в 10:44
Это однофазный. А перекос по железу там для того, чтобы сцепление постоянных магнитов с железом не сопадало по градусам со сцеплением электромагнитов (катушек) с постоянными магнитами. Именно поэтому он врашается в нужную сторону, а не в какую на старте получится.
Этот двигатель может вращаться только в одну сторону.
А перекос нужен для запуска, что бы при старте гарантированно включить нужную обмотку.
METAL
И не только! ;)
gon-ur
а какая максимальная ширина?
av-master
70mm полная ширина.  30 на статор с креплениями. по 20 мм остается. и по 3 мм крышка т.е. 17 мм сейчас поставили японца 20 х 45 х 17 закрытые.
gon-ur
гмм
70-30-20-3-3=14
Крышки-то две или одна?
А вообще, да, двухрядник - он же широкий. У меня стоит 42х80х42.
Интересно посмотреть фото или чертежи, как сделано.
av-master
хм... ща перемерял
150 от края до края.
70 ширина по вилке.
35 - статор с крепежами
17.25 - 3 мм под подшипники
подшипник 20 40 14
С фото напряг (( завтра возьму кабель хоть на телефон клацну. переезд офиса ( первый день на новом месте ) концы с краями никак не сложу.
gon-ur
Банально, но факт: переезд не лучше пожара ;)
av-master
а перезд фирмы 15 лет просидевшей на одном месте (( 2 пожара ((
2 месяца по новому офису востанавливал сети телефоны и т.д.. ((
фотка побыстрому что под рукой было.
gon-ur
ага, понятно
где резьба - крепление к раме
проточки меньшего диаметра - подшипники
ну и посередине - статор
av-master
Кто  делал штампы для Статора ротора ? какой зазор между матрицей и пуансоном для 0.35 и для 0.5 стали ? вроде нашел что то типа 6-10% от толщины. Технолог говорит что может в сотку вложиться. но попросил узнать у кого нить. а все видимо уже "Бухают". и ни один завод не отвечает ((
METAL
ИМХО десятки зазора много-края будут в огромных заусенцах и еще- пойдет ли потом лист"пупком"или ровным останется. :(
И не только! ;)
