Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
kol
#252
У меня да не панасоники но выковоренные лджи из ноутовских акб акб новые
powersupermax
Цитата: kol от 04 Дек. 2012 в 13:46
И по чем вышли данные акб
пока $950,53
потом еще $60 переправить партизанами-китайцами через границу =)
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Nicki
а чем плох обычный скотч для "склейки" элеметов между собой?
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
artmixer
скотч не позволит им прилегать плотно друг к другу, поскольку он идёт по касательной вдоль окружностей ячеек ( если смотреть на батарею сверху)
Nicki
да действительно слегка шатаются и трутся между собой =(
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
artmixer
#257
ЦитироватьВот не пойму людей почему у меня в Москве элементы из ноубучных акумов валом и не кто по 120 р за штуку не покупает
Наверное не сезон. я хотел прикупить 20 штук для портативных зарядок, но пока эти планы пришлось отложить
а вот мой зимний вариант батареи, 80 ячеек 18650 по 2600 мАч, можно разглядеть "рамки" держащие форму
powersupermax
Зачем так много? Так ведь майские праздники же!
Чёто картинка с тазиком сразу что то из детства навеяла... сеструхины кудряшки....
Ёшкин кот, так это же БИГУДИ. так и подмывает залить водой и на огонь...
powersupermax
как оказалось, такие выдранные из каких-то акков - Б/У, показало емкость 2.8ач, второй цикл тоже 2.8ач,
у новой вторым циклом выдаёт 3ач
mevial
Внутреннее сопротивление скажите у новой и старой, у вас ведь в хозяйстве наверняка айчаржер завалялся.
powersupermax
о точно !
у этих 277 мОм
а те что по $6.64 242мОм
но у некоторых и 227мОм
я до этого не мерял никогда внутреннее сопротивление.
На это измерение не влияет разряженность элемента?
mevial
Цитата: powersupermax от 05 Фев. 2013 в 23:25
о точно !
у этих 277 мОм
По вашим данным и те и другие хлам, попробуйте использовать 4 провода, т.е. балансирные тоже подвести к концам аккумулятора. А если считать относительное изменение сопротивления, то не настолько они и ушатанные, скорее всего в сборке была бракованная ячейка, которую выкинули, остальные прислали вам.
powersupermax
наверно не так мерял... поднёс клеммы напрямую к элементу - показало 150,
замерил у элемента народной котлеты - 53
upd
хотя средние значения и старых и новых элементов панасоник - 122
mevial
upd
Опять не так, это у вас вместе с проводами и контактами. Если есть балансирный хвост от котлеты, то если разъём разместить ключами вверх проводами к себе, самый правый - минус, следующий за ним - плюс первой ячейки. Вот их надо прислонить к концам ячейки, а не к силовым проводам. Тогда замер будет осуществляться на самой ячейке и проблемы проводов и контактов уйдут, у новых должно быть в районе 50, у б.у. как раз и интересно, но если будет 150 с балансирами, то хлам.
powersupermax
mevial
Цитата: powersupermax от 06 Фев. 2013 в 21:44
в паке из 8P 4S показало
8 7 11 12
Это уже похоже на правду, но получается, что степень ушатанности сильно разная, он нулёвых(7) до серьёзно ушатанных(12).
artmixer
отпишусь по результатам эксплуатации своего литий-иона от LG
ячейки вот эти LG 2600 mAh
протестировал ваттметром абсолютно новую, лежавшую без дела и ту на которой катаю с лета до настоящего времени
Тест индивидуальных банок
верхнее напряжение 4,17 В
нижнеее напряжение 3,4 В
разряжал на лампочку фонарика, ток порядка 2,2 А в начале и и снижался до 1.8 А в конце
начну с хорошего - ёмкость новой и б/ушной вообще не отличается, может только в виде погрешности на 50 мач (из-за ручного отсоединения по достижению нижнего напряжения)
new 2490 мач
old 2451 мач
б/ушная банка
А вот энергоёмкость не оправдала мои ожидания - 8,2 Вт*ч на банку в щадящем режиме (ожидал в идеале до 10 Втч)
итого 80 ячеек под нагрузкой выдают менее 600 Втч, даже наверное порядка 500, и еще под конец разряда вел буквально тащится и только помогает ехать на ногах.
Мой зимний пробег сосотоит из следующего:
(батарея 16S5P Токоограничение на Infineon'е = 15А)
10 км бешеной скорости под 60 км/ч и хорошей тяги
15 км с умеренной скоростью до 40-50 км/ч (ехать в потоке можно нормально)
5 км без ветерка 20-30 км/ч тяга слабая, разгоняюсь на ногах
еще 5 км жалкая помощь 10-15 км/ч, нужно активно педалировать
итого 30-35 км
Лично мне хватает для большинства ежедневных покатушек, но бывают случаи когда нужно быстро по делам 20 км туда и 20 км обратно сгонять.
Тест ваттметром всей батареи:
батарея без одежки
Разряжал на обычный бытовой чайник, подсоединил провода крокодилами
ток в начале разряда 2,5 А
ток в конце разряда 1,9 А
Верхнее напряжение 67,1
Нижнее напряжение 53,5 под нагрузкой/ 54,5 без нагрузки/ после отдыха поднялось до 54,75
Ампер часы 12,427 Ач (5 банок по 2,6 Ач = 13 Ач)
Ватт часы 579,3 Втч (8,2 х 8 0ячеек = 656 Втч)
скажите пожалуйста - это хреновый показатель?
ЦитироватьТест индивидуальных банок
Я считаю, что тесты нужно проводить в полном диапазоне, заявленным производителем, иначе приходится о многом гадать, домысливать.
Если тестить в полном диапазоне, фактическая емкость окажется выше заявленной, поэтому вопрос
получается, чисто риторический  ;-)
