avatar_alayf78
Так все же- звезда или треугольник
Автор alayf78, 18 Авг. 2011 в 12:23
#288
Выводы неверные. Информация усвоена неправильно. Если дружите с цифрами и такие понятия как: заполнение медью, сечение, проводимость, ампервитки, плотность тока, и прочее не матюки для вас то просто пробуйте считать а не пытайтесь размышлять.
-Владимир-
#289
[user]TRO[/user], ну так поправьте... Где я ошибся ? Скажем так. Своё радиотехническое образование я получил в 89 году , а не работаю по специальности с 94. А теория электрических моторов мне совсем не близка. Так что поправляйте, я легкообучаемый. :-)
vpa
Цитата: -Владимир- от 10 Окт. 2013 в 22:36
Следует ли отсюда, что при достаточно мощном контроллере треугольник будет получше. Точнее так- с соединением в треугольник тепловые потери в обмотках ( соответственно нагрев движка ) при одинаковом напряжении и токе, будут втрое меньше ? :bn:
Радиотехнического образования не имею вовсе (Солженицина не читал...), но скажу - по моему разумению, звезда и треугольник для наших BLDC лишь изменяют обороты двигателя (на треугольнике в 1,73 раза выше) и потребляемый ток при постоянном напряжении питания, для ДД предпочтительнее звезда (меньшие обороты), для редукторников - треугольник, бОльшие обороты после редукции выливаются в бОльшую тягу. А цитата под спойлером касается промышленных двигателей с сетью неограниченной мощности, но фиксированным напряжением, у нас не так... А разницы по нагреву при равной мощности, думаю, не будет.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
-Владимир-
[user]vpa[/user], я исходил из того, что при звезде-сопротивление  равно сопротивлению 2-х последовательных обмоток. А при треугольнике- параллели состоящей из одной обмотки и 2-х последовательных обмоток. Отсюда и получается втрое большее сопротивление обмоток,что по моему разумению при равном значении тока , ведёт к большему нагреву.
#292
При одинаковой плотности тока (мощности на равной скорости) нагрев будет идентичен. Ведь мы не меняем количество меди (заполнение).
Если при звезде оставите то-же значение фазного тока что и для треугольника - просто перегрузите мотор.
vpa
Уважаемый [user]TRO[/user], совершенно прав
Нужно исходить не из равного тока, а из равной мощности.
-Владимир-
[user]TRO[/user], Так , хорошо, Ваши слова мне как бальзам на душу. Антон тут безаппеляционно заявил, что в звезде будут потери мощности. У меня  есть мысль перейти на звезду. Со звездой движки работают помягче и набор мощности идёт более плавно. Тогда просто перейду с 16s на 24s , переключусь в звезду и подвигаю датчики немного. ))))
vpa
А как двигать собираетесь? Очень интересно...
mevial
Как показала практика, на тех же скоростях нагрев МК уменьшился, но не сильно, зато нагрев контроллера возрос дико.
На самом деле для синусного контроллера без разницы, кроме более тяжёлого режима работы контроллера. А вот для блочного при звезде работают 2 обмотки, а при треугольнике все 3, уже есть плюс.
Мягкость и набор мощности это тоже из разряда кривых углов, не надо забывать переставлять датчики холла на правильное место. Если всё сделаете правильно, то ничего не изменится, если неправильно, то сделаете только хуже.
А у планетарных моторов датчики на платке, могут гулять относительно обмоток куда угодно. В ДД только пилить статор.
ИМХО: Если штатно треугольник, то я бы не стал переходить на звезду. Вот со звезды на треугольник - повышение оборотов при том же напряжении.
vpa
Да, но в треугольнике две обмотки работают с половинным током, то на то и выходит, ПМСМ.
-Владимир-
[user]mevial[/user],  У меня МАС 6т и на моих 60В скорость хх больше 100 км.ч
Велик может ехать 80 км/ч , что мне нравится, но не может ехать медленно  и плавно разгоняться-сразу пуляет-уловить микроны ручкой газа , между 0 и 30 км\ч практически не реально. Попытаюсь запустить газульку, через СА , если толку не будет-буду смотреть в сторону переключения в звезду.
vpa
#299
Масса вариантов приходит в голову для решения проблемы, последним - переключение обмоток...
СА должен помочь, снижение батарейного напряжения, изменение кривой регулировки ручки газа, включение на момент старта глушилки (делителя напряжения от газа), перепрошивка инфинеона на меньшие токи и время работы без ограничения фазного тока...
-Владимир-
[user]vpa[/user],
СА должен помочь, снижение батарейного напряжения, изменение кривой регулировки ручки газа, включение на момент старта глушилки (делителя напряжения от газа)...
Снижение напряжение не пойдёт и так контроллеры на пределе -остальное всё-полумеры. Просто нужно прокатиться и  прочувствовать чтобы понять.
vpa
Мне бы Ваши проблемы, [user]-Владимир-[/user], динамика велика... :-)Когда я столкнулся с отрывом переднего колеса при грубом обращении с ручкой газа при батарейном напряжении 98,4 (24S липо), опасаясь поцарапать казенный асфальт зубами, просто снизил напряжение до 20S, как бабка пошептала... :-)
-Владимир-
[user]vpa[/user], И с какой скоростью теперь едет этот мустанг?  Я не хочу терять максималку.
vpa
У меня тяговая киловаттка диаметром 300 мм (как пирог), максимум, который видел с закрытыми от страха глазами  ;-D, это 55 км/час... Для такой скорости у нас дорог маловато, обычная скорость 30-40... Зато на подъем от 12 до 14 градусов взлетаю не ниже 25 км/час, однажды на нем обогнал мотоцикл с коляской...
fondrosel
Да дорог у нас однозначно мало где можно безопасно разогнаться выше 40 на велике, хотя к слову если бы электрофицировать мотоцикл с коляской или квадр я бы покатался 60+ тогда
-Владимир-
, [user]vpa[/user], С моей развесовкой и скоростными МАСами меня не переворачивает при моих 60В, а просто пинком под жопу с пробуксовкой выпуливает вперёд. Это не очень удобно. Приходится отключать 1 мотор чтобы передвигаться медленно.
[user]fondrosel[/user] а мне с маршрутом повезло- на большей части свободно можно передвигаться 65-70,кое где и до 80 приходится разгоняться.
