avatar_alayf78
Так все же- звезда или треугольник
Автор alayf78, 18 Авг. 2011 в 12:23
vpa
Цитата: -Владимир- от 11 Окт. 2013 в 22:56
Приходится отключать 1 мотор чтобы передвигаться медленно.
Н-да, у кого-то бриллианты мелкие, а кому-то один мотор приходится отключать... Искренне сочувствую, Ваше горе безмерно... :exactly:
Может быть, Вам еще третий движок поставить, да и полететь? :-)
В звезде Вы максималку поделите на 1,73, зато проедете дальше...
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
mevial
А я так и не понял почему религия не позволяет снизить напругу до 48В или прошить в инфинеон 3 режима.
-Владимир-
#308
[user]mevial[/user], На 48В я не смогу ехать 80+. Инфинеоны прошиты на 30-70-100% . Даже на 30% на двух моторах тронуться плавно очень не легко.
Я не хочу терять свою максимальную мощность. Сейчас я могу вдувать 60 в - 80 А . На 48 такой мощи не будет. :bn:
Заказал на пробу китайский " синусник " 60В 30А, если реально будет плавнее-закажу второй и феты на 3077 поменяю в них.
А может кто-нибудь замутит в "микроэлектронике" проект "экспоненциальная ручка газа"?
По идее, можно обойтись одним операционником...
Хотя, может, это сам контроллер не имеет достаточное число ступеней мощности...
mr.Dream
Не знаю, что там у вас происходит, но у меня на двух моторах и 60В, причем разные контроллеры, при плавном нажатии на рычаг вращение начинается где то с 3-4 км/ч. Может проблема в самой ручке?
-Владимир-
[user]mr.Dream[/user], Я так понимаю дело в инфинеоне и треугольнике .
алабам
а чего там мутить, кандер и резистор вот и экспонента.
я в своей ручке делал,и товарищу советовал,
http://escooter.org.ua/forum/7-228-12628-16-1376853748
mr.Dream
А если отпустить ручку газа, сколько еще колесо продолжает тянуть? :)
Экспонента - это не размазывание во времени импульса, это нелинейная характеристика.
т.е. в данной схеме быстро равануть и быстро остановиться не выйдет :)
nikvic
Параллельно резистору целесообразно поставить обратный диодик. Тогда нарастание сигнала будет медленным, а сброс - быстрым.
-Владимир-
[user]nikvic[/user]немне кажется, дело в высоком пусковой токе треугольника, ручка может и нормально все выдаёт,но мотор до определённого момента просто не стартует, а после достижения определённого тока стартует,  и моментально набирает мощность. Допустим стартовый ток моторов 3 А, вот когда ток в обмотках достигает этого значения, мотор запускается. А это мощность 60в*3А*2 мотора=360Вт. И такой пинок ручкой Газа не исправить.
А может просто ручку газа поплавней крутить? ;) Какую минимальную скорость она поддерживает? На минимуме должна держать не более 10 км/ч, если больше похоже что-то с настройками в контроллере не так или с самой ручкой...
all_bud
-Владимир-, не надо ни чего выдумывать. режьте ток в контроллере и разгон будет плавней, ну и скорость конечно упадет и некоторые горы станут гималайскими. ибо скорость под нагрузкой - есть производное от напряжения и тока. тока -  который в состоянии  создавать магнитный поток для преодоления нагрузки на валу ЭД. а напруга энто всего лишь скорость электронов в ваших китайских проводах. Все старо как мир  :hello:
алабам
Так там дальше есть,
ЦитироватьПараллельно резистору целесообразно поставить обратный диодик. Тогда нарастание сигнала будет медленным, а сброс - быстрым
именно с диодом для быстрой разрядки кандера.
Мутить с током это самое правильное, но это надо вскрывать и ковырять контроллер, я пока к этому не готов.
-Владимир-
[user]all_bud[/user], можно просто отключать заднии мотор и тошнить по-тихоньку на одном. Но теряется весь смысл мощного байка. Может синусное управление исправит ситуацию?
all_bud
да да и косинусное то же  :laugh:
alayf78
#321
 для плавного старта нужно резать фазный ток до приемлемого уровня при неизменном батарейном.  возможно прийдется их сравнять даже. а ограничение мощности в инфинеонах работает очевидно не по току :exactly:
я у себя наоборот задираю фазный до упора,а батарейный тоже 60-70 а стоит сейчас. и стартует очень резво поэтому
-Владимир-
[user]alayf78[/user], если я зажму фазный, то мотор совсем не поедет, и в треугольнике особенно, как мне кажется..
alayf78
ну тут нужно настраивать экспериментально. у заднего мотора можно фазный например немного убавить,а у переднего 50% превышения над батарейным например срезать,чтоб на старте не буксовал
