avatar_alayf78
Так все же- звезда или треугольник
Автор alayf78, 18 Авг. 2011 в 12:23
-Владимир-
 :bw: похоже рывок-следствие большого пускового тока в треугольнике, в пром . движках даже переключение обмоток в звезду делают для лёгкого пуска
ЦитироватьПуск короткозамкнутого электродвигателя с переключением со звезды в треугольник применяют [b-b]для снижения пускового тока, который в 5-7 раз превышает рабочий ток двигателя[/b-b]. У двигателей сравнительно большой мощности пусковой ток настолько велик, что может вызвать перегорание предохранителей, отключение автоматического выключателя и привести к значительному снижению напряжения. Уменьшение напряжения снижает накал ламп, уменьшает вращающий момент электродвигателей, может вызвать отключение контакторов и магнитных пускателей. .
а может всё-же звезда это выход :bw: хотя с другой стороны...
ЦитироватьПереключение с треугольника в звезду. Известно, что недогруженные электродвигатели работают с очень низким коэффициентом мощности cosφ. Поэтому рекомендуется недогруженные электродвигатели заменять менее мощными. Если, однако, выполнить замену нельзя, а запас мощности велик, то не исключено повышение cosφ переключением с треугольника в звезду. Нужно при этом измерить ток в цепи статора и убедиться в том, что он при соединении в звезду не превышает при нагрузке номинального тока; в противном случае электродвигатель перегреется.
mr.Dream
Это все для ассинхронных двигателей переменного тока. Переключение треугольник/звезда для них эквивалентно переключением напряжения 220/380. То есть, если двигатель при 380 крутит практически в холостую, внося индуктивную составляющую в сеть, то при переключение его на 220 или же в звезду его мощность упадет, и он выйдет в нормальный режим работы. Но если его перегрузить по крутящему моменту, когда обороты упадут ниже некоторых (сдвигается фаза реакции якоря), ток в обмотках резко возрастет и он может сгореть.
Для нас же с вами, это не актуально - у нас фактически синхронный мотор, который крутящий момент развивает пропорционально току в обмотках начиная с нуля оборотов. И проблему рывка на трегугольнике я вижу только в ручке газа, и возможно в контроллере.
При переключении со звезды в треугольник для эффективной работы нужно еще и на 1/6 электрического оборота сдвинуть холлы)
acyd
[user]-Владимир-[/user], в инфинеоне есть галочка сколько секунд не ограничивать фазный ток, она позволяет на слабых моторах уверенно стартовать,  по умолчанию стоит 1.5сек. А у Вас?
Попробуйте её выключить (поставить 0сек).
-Владимир-
[user]acyd[/user], у меня стоит 0 секунд на обоих контроллерах.  Токи на переднем 30-60 на заднем 40-80 . 1 скорость- 30% 2 скорость-70%  3 скорость-100%
на 1 скорости- велик едет до 40 км\ч на второй до 65 на третей 80.
На одном переднем моторе можно довольно плавно стартовать и ехать не быстро , на заднем это уже тяжелее сделать, а на двух совсем невозможно разгоняться медленно и плавно. Зажимать токи не хочу. Мне особенно экономить электричество незачем. 1200 Вт с запасом хватает до работы-обратно (около 30 км) на тапке в пол.
mevial
Цитата: nikvic от 12 Окт. 2013 в 10:49
Параллельно резистору целесообразно поставить обратный диодик. Тогда нарастание сигнала будет медленным, а сброс - быстрым.
Быстрым, и может быть даже смертельным для ДХ, диодик надо тоже через резистор пускать, чтобы ток ограничить. Сброс будет не мгновенным, но достаточно быстрым.
PS: Да и вообще надо? Есть ведь вход для ручки тормоза, который отрубает мгновенно, а накатом пусть мотор ещё чуть помогает.
Но в целом верно сказали, резко уже не газанёшь, если только кнопку в разрыв кондёра ставить для режима "спорт".
mevial
На самом деле тут как раз спасёт токовое управление через цикланалист, но с таймингами замучаетесь. Фазный ток может уменьшить максималку тлько если он будет ниже батарейного, а так не повлияет, а вот динамику порезать им можно, если не стоит задачи сохранить режим "спорт". При управлении напряжением пинок будет всегда, особенно при низком сопротивлении обмоток, но можно научиться дожимать так плавно, что напряжения не будет хватать на получение большого тока. Так что тут звезда конечно поубавит прыти, но при поднятии напряжения вы эту дурь вернёте. Пример с асинхронником не совсем верный, т.к. там напряжение не меняют, и не стремятся на звезде получить те же обороты, да и в розетке нет контроллера, способного ограничить ток.
_claw
приподнятом на сколько?  √2?
-Владимир-
turbo
Во чел  какой механический переключатель со звезды в треугольник придумал. По моему классная идея :wow:
Mechanical Delta-Wye switch on PMBLDC hubmotor
fondrosel
Идея классная,но учитывая что если нечистоты с наших дорог окужатся внутри то ему приедет хана так что мотор в этом случае должен быть полностью герметичным
clawham
#334
откатал 5 ТЫСКМ на треугольнике!
напруга 9S ёмкость батареи всего 7 амперчасов - пробег на одной зарядке при такпке в пол - 8-10 километров по моему горбатому городу.
Если ехать неспеша и ееелиееели помогать педалями - то на 15-20 хватает.
"Зажигание явно раннее ибо если ооочень медленно его катить под тормозом - чувствуется как после переключения фазы усилия нету почти никакого и по мере продвижения вперед - оно нарастает и в самый пик когда уже почти не удержать - клок и снова переключились! особо не мешает ибо уже с 5-ти км/ч он выезжает на любые горки и на боордюры без помощи ног. гудит...есть резонансные гоны с воем...на 14 км/ч и на 23 км/ч - дальше беззвучность и тяга(на 50 ампер батарейного - достаточно чтоб ехать 50 по ровной без помощи...максимум что смог дать - 70 - помощь педалями активная
Telegram @clawham
alayf78
покатал несколько лет и на звезде,и на треугольнике на разных моторах. в общем пришел к выводу,что если контроллер способен давать приличный фазный ток для треугольника,то кпд мотора процентов на 5 выше на высоких скоростях(30-80 км ч),и настолько же ниже на низких(5-10 км ч). причем это в безсенсорном режиме,когда холлов вообще нет (инфинеон)
для маломощных моторов треугольник(при наличии качественного контроллера) позволяет форсировать такой движок на треть больше,нежели на звезде,не спалив его.
единственное что я не попробовал,это использовать максконтроллер с мотором в треугольнике,и синусом. какой тут будет эффект от синусного управления,и как он скажется на таком включении обмоток,ибо мой вел с максом в унылом состоянии после серьезного  дтп,и ждет тотального  ремонта :-(
_claw
alayf78, не понятна градация мощности. что ты подразумеваешь под словом маломощный. 350, 500, 1КВт?
fondrosel
Я тоже перед закрытием сезона проводил эксперимент задача была такова чтобы в 350вт мини-мотор вкачать 500вт , попробовал сначало в звезде,а потом в треугольнике так в последнем варианте мотор ревел как бензоскут а ехал медленнее чем на звезде вобщем данный эксперемент мне не дал никаких результатов кроме пугания прохожих диким ревом, а мотор как был дохлый так и остался разогнать его не получилось.
clawham
помоему Вам не хватило фазного/батарейного тока и Вы видимо попали на +6 градусов а не -6 ...тоесть не опережение а запоздание....увы не стану Вам предлагать развернуть мотор в другую сторону ибо там фривил...печально :)
у меня тут появился 4лучевой осцилограф! поключу два канала в холлам и два - к фазам...покрутив мотор можно будет увидеть опережение/запаздывание но оно итак есть и я руками это чувствую :)
Telegram @clawham
Цитата: clawham от 21 Фев. 2014 в 23:38
...опережение/запаздывание но оно итак есть и я руками это чувствую :)
Научите мастер, я тоже хочу руками чуствовать.
alayf78
берем мк дд 350 вт ямасаки,или электру 500 вт и вкачиваем: 3 квт на звезде и 3 квт на  треугольнике. напряжение к примеру 48в.
в первом случае мотор быстро сгорит. во втором-будет нормально работать :wow:
но. для хорошей работы мк в треугольнике нужно чтобы контроллер умел вкачивать например 150 а фазного при 30 а батарейного например.
если контроллер этого не может,то результат будет как у fondrosel.
сейчас у меня на орбее почти  так и есть. 150 фазного и 60 а батарейного при 36 в(зимний режим) летом у меня 70а батарейного и 200 а фазного. на 48 вольтовой батарее уже хватит и 40 а батарейного. фазный должен быть тот же
#341
Цитата: alayf78 от 22 Фев. 2014 в 00:36
...берем мк дд 350 вт ямасаки,или электру 500 вт и вкачиваем: 3 квт на звезде и 3 квт на  треугольнике. напряжение к примеру 48в.
в первом случае мотор быстро сгорит. во втором-будет нормально работать :wow: .
Если скорость будет одинаковая (оба будут пилить в одну гору), то и сгорят совершенно одинаково. А если учесть что ШИМ заполнение у треугольника будет меньше (поскольку он получается скоростной), то эти пульсации тока на частоте ШИМ пойдут в дополнительный нагрев обмоток, и ему прийдёт кирдык ещё раньше чем звёздному собрату.
