avatar_ranger
Гелевые АКБ
Автор ranger, 18 Авг. 2011 в 16:54
Тунгус
А не проще ли просто поставить хороший аккумулятор в машину и забыть эту головную боль? Резервный то тоже надо и заряжать и следить за ним, а нужен он раз в год и то не в каждый!
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
REM
Хороший акк через год станет не очень хорошим, через два нехорошим.... А тут мороз :bw:. А так ковырнул "какой был"(зато тёплый) из УПСа, немножко подзарядил и поехал.
Тунгус
У меня украинская Иста отходила 6.5 лет, я что то неправильно делал? :-D
Мой проект.
REM
У меня 7,5. Мы говорим о конкретном случае: сильный мороз и подсевший АКБ. А "отходила"  это не значит, что через год её ёмкость была как у новой.
Тунгус
Цитата: REM от 03 Март 2012 в 14:35Мы говорим о конкретном случае: сильный мороз и подсевший АКБ. А "отходила"  это не значит, что через год её ёмкость была как у новой.
Но такой случай бывает не так уж и часто и не факт, что это произойдет под домом. А загибающийся аккумулятор в общем то заметен уже с осени. Так я и говорю о превентивной замене. Не будешь же ты таскать за собой запасную батарею всю зиму, да и запасная чего то стоит, так не лучше ли эти деньги потратить на покупку нового?
Мой проект.
cfm
Согласен, как сказал Юрий Деточкин из кф берегись автомобиля, со старым аккумулятором это не жизнь  :-)
Ну и на то что с помощью микро ЗУ есть возможность автономной зарядки из кармана глаза закрывать не стоит  :facepalm:
Евгений Юрьевич
#24
Приветствую,уважаемое сообщество!
Приобрел себе гелевый аккумулятор Altek 12v 40ah для аварийного освещения и для 50вт солнечной батареи,имеется зарядное устройство "Аида-3",заряжаю им аккум-после 80% заряда напряжение 15-15,4v и обильное "шипение" аккума,на аккумуляторе написано,что максимальное напряжение заряда при циклическом использовании 14,4-15v.
Скажите,я могу так испортить АКБ?если да,посоветуйте пожалуйста хорошее зарядное устройство,которое никогда не выдает больше 14,5v при заряде.
Спасибо.
Евгений Юрьевич
#25
на ум пришел лаболаторный блок питания,если самому регулировать силу тока и напряжение,то он подойдет?например выставить 4A и 14,5v максимум.
например такое:
http://electronoff.com.ua/good/blok-pitaniya-laboratornyj-jps-305d-0-30v-0-5a-cifrovoj.php
или
http://aukro.ua/blok-pitaniya-reguliruemyj-laboratornyj-0-32v-0-5a-i4695037929.html
Steel RAT
Испортить не можете.
У вас на Аиде (судя по описанию) есть качели 13,8-14,6 В.
"Шипение" может вызывать разбалансировка аккумулятора.
Там есть доступ к отдельным банкам?
Если нет, то прогоните пару циклов Аидой  и шипение должно пропасть, если аккумулятор еще живой.
Сам по себе лабораторный блок вам ничего не даст.
Надо отбалансировать аккумулятор, не обращая внимание на кипение.
На будущее - вам проще ничего не покупать, а снизить пороги напряжений на своем заряднике.
Евгений Юрьевич
В описании к аиде указано напряжение отсечки 15в,но я замечаю работу при 15,3в.
Аккумулятор новый абсолютно,сегодня купил.
Мне его сейчас разрядить,а потом зарядить и так несколько раз,не обращая на шипение и 15,3в в конце зарядки?
и скажите пожалуйста,как снизить напряжение порога?
Steel RAT
#28
[user]Евгений Юрьевич[/user],  без схемы не могу сказать.
Можете последовательно с аккумулятором включить любой диод.
Допустим, на 10 ампер.
Напряжение на батарее снизится на 0,7В.
Если ЗУ используется только на заряд, а нагрузка снимается прямо с клеммы, то можно впаять диод в разрыв любого из проводов ЗУ, идущих к батарее.
Если перепутаете полярность, заряда просто не будет и надо диод перепаять наоборот.
Евгений Юрьевич
благодарю вас.
вообще как вы оцениваете это зарядное?можно назвать его кипятильником?
я так понимаю импульсный заряд это прогресс в области зарядных устройств и он более полезен,чем статический заряд?
я просто в свое время сам делал простой блок питания на основе трансформатора и диодного моста
Steel RAT
Кипятильником можно назвать любое ЗУ.  ;-D
Данное ЗУ довольно прогрессивное, судя по описанию.
Заряд не импульсный, но прерывистый.
Отключает заряд, значит не "кипятильник" в классическом понимании этого слова.
"Качели" позволяют вполне сносно поддерживать зарядку аккумулятора в нужном режиме.
Но, по-моему мнению, пороги желательно снизить до 12,8-14,2 (+/-0,2)В.
Я в солнечных системах не разбираюсь, что бы дать более точные рекомендации. :pardon:
Евгений Юрьевич
т.е.по идее диод решит мою проблему повышенного напряжения заряда и снизит порог на 0,7в(что будет входить в рамки 14,4-15в,что написанно на акб) и мне ничего не нужно будет покупать?
на акб написанно,мол не заряжать короткими циклами,а это зарядное не повредит,раз оно прерывисто заряжает?
простите,если загрузил вас,просто не хочется загубить аккумулятор
Steel RAT
Да. Стоит попробовать.
Заодно определите фактические напряжения работы ЗУ.
И длину цикла зарядки.
Только меряйте проверенным вольтметром с непосаженной батарей.
Что бы не было большой ошибки измерения.
Евгений Юрьевич
Steel RAT
Единственная проблема - с диодом качели корректно работать не будут, т.к. как только ЗУ выключит заряд, так аккумулятор "видеть" перестанет.
Если поставить второй диод навстречу первому, то диапазон качелей сократится с 13,8-14,6 до нуля. И заряд выключаться перестанет.
Всё-таки придется вам лезть внутрь.
Надеюсь, что там есть банальные подстроечные резисторы для установки порогов срабатывания. :bw:
Цикл у этого ЗУ не особо длинный, на сколько я могу умозрительно судить.
Вам надо попробовать самостоятельно на практике.
Думаю, если будет более суток, то уже хорошо.
Если меньше,то надо снижать нижний порог.
Евгений Юрьевич
есть один резистор.
может приобретение лаболаторного бп решит проблему?
как лаболаторный вообще относится к заряду свинцовых акб?
