Li-Force Гелевые АКБ - Страница 20
avatar_ranger
Гелевые АКБ
Автор ranger, 18 Авг. 2011 в 16:54
порутчик
Да верхушка прозрачная, и колпачки как на УПСовых  АКБ,  напиться ему дал в первую очередь, но не откликался он на такую ласку, пока напряжение не поднял до 14,8в . Отверстия там маленькие  фото сделать не получиться, но внешний вид  один в один как у AGM, пластины обернуты так же, да еще попался  паспорт на АКБ СТ1207, где такой же внешне конструктив и четко прописано что то это AGM, вот и попробовал поднять ему планку напряжения выше. Сейчас там еще разбаланс остался, но уходит постепенно, возможно и совсем уйдет. Но  первый контрольный разряд до 12в показал емкость 0,13Ач , сейчас  уже более 1 ампера отдал и напряжение еще 12,3в. Разрядный ток пока взял 5%.
вот зря вы так...  :-(  "не заряжается? давайте ему влупим побольше!"  :-( а потом...  O_O :facepalm:
Химия помогает: если просто налить воды в ГЕЛЬ, то она останется вся в верху банок, потому что нет силы которая заставит воду впитаться в гель. Что делать ? Надо разрядить АКБ (КТЦ неглубокий). тогда воду всосет внутрь пор между намазками и в ГЕЛЬ. И потом после заряда вы увидите, надо еще доливать или нет.
Ему не "вдувать" надо а раскачивать АКБ малыми КТЦ.
порутчик
Закончу с ним тогда будет понятно, но геля я там не увидел, маты как в AGM белые, сухие были. И водица которая сейчас над ними плотность показывает, плотность растет.
В общем как говориться "весна покажет , кто где срал"))
ultr75
Достался мне мопед с гелевым аккумулятором, блрк на 4 штуки 48в. поставил вместо него литий 48в. но хотелось бы использовать гелевый блок как резервный. зарядка к нему не шла.
Вопрос: чем заряжать блок из 4х последовательно соединенных аккумов? подскажите плиз какая нужна зарядка. есть модельная зарядка, справится ли она с этой задачей?
ещё вопрос:: литий балансируется БМСкой а тут это не столь важно? заряд аккумов  сейчас от 10,96 до 12в.
Ну и к черту! Я построю свой луна-парк! С блэкджеком и шлюхами! Хотя..., к черту сам парк...
Иван77
Важно, но скорее всего поздно. Попробовать заряжать каждую АКБ индивидуально.
Ездю и ездю.
koolon
Заряжать тем же чем ранее заряжали, или тем чем литий заряжаете, но лучше конечно каждый 12в зарядкой.
ultr75
Цитата: koolon от 10 Нояб. 2023 в 13:02Заряжать тем же чем ранее заряжали, или тем чем литий заряжаете, но лучше конечно каждый 12в зарядкой.
Заряжать свинец зарядкой для лития? разве они не разные?
каждый отдельно не реально ибо нужно каждый раз разбирать пластиковый бокс с аккумуляторами.
кстати, внутри бокса только аккумы, никакой электроники. на такие аккумы не ставится что-то вроде БМС как на литий?
krufel
Не ставится. Ибо свинец хорош только дешевизной.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
koolon
Цитата: ultr75 от 11 Нояб. 2023 в 17:34Заряжать свинец зарядкой для лития? разве они не разные?
не разные (если не учитывать всякие нюансы), просто требуется заряжать до определенного уровня напряжения.
каждый отдельно зарядить (а лучше вместе их соединив параллельно) это только разок надо. если он резервный и пользоваться редко, то можно и разобрать, или вывести дополнительно три проводочка (для подзарядки).
но все выглядит так, что скорее всего придется сдать эти аккумы в приемку металла, или хранить их для каких-нибудь целей, а в приемку отвезти когда надоест их занимание места  :-D
дмитрон
Кому интересно расположение бареток GEL-12360 Kiper. Вскрывался для работы над одной банкой. Была утерена пробка, банка за год высохла полностью. Тестер показывал сопротивление 42мОм, 0 пускового тока и 12,46В.
Доливал воду через пробки во все банки (по кубика 5) и ставил на заряд 12,8В на суток двое, ток был порядка 50мА. Примерно через 12 дней, когда во всех банках,кроме банки с утерянной пробкой появилось столько электролита, что можно было взять пипеткой, выяснилось,что в банках (кроме больной - без пробки) плотность 1,21. В больной банке 1,12. Разряжать для выравнивания плотности побоялся, чтобы не замкнула больная банка, было принято решение вскрывать черепушку и лечить банку отдельно. На зарядном выставил 2,34В, ток 0,3А (CC/CV). Сразу зарядное ушло в ограничение тока, напряжение потихоньку росло с 1,63В до 2,34В за 4 дня. Ток падал до 50мА примерно неделю. Два раза подливал воду до смачивания геля. Наблюдал легкое кипение электролита. Аккум выздоровел 410А пускового тока !
Cyberpapa
Цитата: дмитрон от 04 Фев. 2024 в 01:31Аккум выздоровел 410А пускового тока !
Дмитрон, растворился ли гель или поверх пластин валяются его комочки ?
Какова остаточная емкость восстановленной батареи ?
Электроды из меди нежелательно применять. К нижней баретке лучше подключаться через соседнюю банку находящуюся слева от проблемной,  в таком варианте контакт будет значительно лучше.
дмитрон
#353
Цитата: Cyberpapa от 04 Фев. 2024 в 16:22Дмитрон, растворился ли гель или поверх пластин валяются его комочки ?
Комочки были сразу когда вскрыл, и замечал комочки когда заряжал банку (2,34В-0,3А) и сверху не закрывал вырезанные отверстия, тогда смачивал водой, и начал закрывать отверстия бинтом (хлопок), через сутки бинт в труху, взял кусочки какой-то синтетики, ей не почем пары кислоты - как новая. Сейчас комочков нет, если уведите на фото.
   Остаточную емкость еще не проверял, не определился с напряжением до какого разряжать. Кальций разряжаю до 12В, током 3% от емкости и делаю вывод, что это приблизительно 50% емкости. С гелем мало опыта  :bn: .
   Электроды из меди - это случайность, под рукой не было припоя, но если честно до конца не могу нигде прочитать почему нельзя медь, алюминий, шуруп, может подскажите?
    С нижней бареткой только один раз была проблема в контакте. Когда закончил заряд и отрывал электроды, то от верхней баретки электрод оторвал без усилия, а нижний пришлось приложить немного силу, как приварилось.
   "подключаться через соседнюю банку находящуюся слева от проблемной,  в таком варианте контакт будет значительно лучше", спасибо за замечание и это знаю, но почему так сделал, сейчас объяснить не могу, видимо спешка и мало опыта работы с отдельной банкой.
Cyberpapa
Цитата: дмитрон от 04 Фев. 2024 в 18:23Комочки были сразу когда вскрыл, и замечал комочки когда заряжал банку
Мне никогда не удавалось растворить комочки. Даже помещал в пробирку с водой на пол года, но они не растворились. В банке их кол-во как бы снижается в месте доливки воды, т.к. они перемещаются в углы.
Цитата: дмитрон от 04 Фев. 2024 в 18:23начал закрывать отверстия бинтом (хлопок), через сутки бинт в труху
Прикрываю обычной полиэтиленовой пленкой, сверху устанавливаю грузик чтобы пленка прогнулась и электролит стекал с прогнувшегося места не попадая между пленкой и корпусом батареи.
Цитата: дмитрон от 04 Фев. 2024 в 18:23Кальций разряжаю до 12В, током 3% от емкости и делаю вывод, что это приблизительно 50% емкости.
Это самообман, т.к. тяговые АКБ обычно разряжают током 0,1 С, а не 0,03 С. Разряд должен идти до 10,8 В, чтобы можно было диагностировать ущербные элементы.Элемент может красиво разряжаться до 2 В и через 10 минут свалится до 1,8 В.
Цитата: дмитрон от 04 Фев. 2024 в 18:23не могу нигде прочитать почему нельзя медь, алюминий, шуруп, может подскажите?
Сторонние ионы мешают работе АКБ. Медь пассивирует электрод, что мешает его заряду. В шурупе есть железо, ионы которого могут быть двухвалентными и трехвалентными. Двухвалентный ион подходит к положительной пластине, разряжает ее, окисляется до трехвалентного железа и мигрирует к отрицательной пластине, у неё ворует заряд, восстанавливается до двухвалентного, возвращается к положительной пластине...  Если в батарее большая концентрация ионов железа - вышеописанная челночная реакция за пару суток может полностью заряженную батарею полностью разрядить.
