avatar_andruxxa
тормоза
Автор andruxxa, 03 Сен. 2011 в 00:17
andruxxa
есть желание переделать жигули в электромобиль, но очень спорный вопрос по тормозам: что делать с вакуумным усилителем, ведь подключить его некуда, а поставить тормоза ваз-2101 без него врядли позволят господа полицейские...
av-master
Поставить маленький вакуумный электро насос с датчиком отрицательного давления. + ресивер не большей.
av-master
вот из Ашана и переделывайте. тут ктото уже делал из такого 7-ми атмосферного. датчик.... сильфон от холодильника http://ru.wikipedia.org/wiki/Сильфон или подобное. а также куча всяких электронных ( в радио деталях ищите). там всегото минус пол атм.
andruxxa
и как вы себе представляете разговор на техосмотре? где у вас вакуумный усилитель?- да вон, от холодильника прикручен)))
REM
И где у вас двигатель - да вон от списанного погрузчика. Зачем тода тему начинать, - купите готовый авто и усё.
andruxxa
двигатель менять можно, а тормоза нет, потому и начал тему, может есть обладатели гибридов? хотел бы посмотреть как сделано на приусе или сивике гибридном
REM
Двигатель но не тип двигателя. А вообще в нете полно инфы по электрическим приводам для вакуумного усилителя, начиная с аквариумного компрессора  с ресивером от банки Нескафе, и заканчивая специальными комплектами для эл.авто.
METAL
andruxxa Вы наверно не поняли, тормоза останутся штатными и вакуум тоже будет на месте. Только будет установлен вакуумный насос и в роли реле включения насоса предлогают сильфон, это такая маленькая реле с металлической "грушей" внутри. ;)
И не только! ;)
andruxxa
А вот это уже интереснее :) , а кто-нибудь делал так? хотелось бы увидеть вживую реализацию
МВГ
Если не ошибаюсь, то [b-b]nik1943[/b-b] на ЛуАЗе своём.
Stalker
На холостых оборотах у исправного ДВС за дросселем разрежение 0.3 атмосферного давления ,
этого достаточно для работы вакуумного усилителя тормозов.
На дизельных и наддувных движках используются вспомогательные вакуумные насосы лопаточного типа .
На старых дизельных Мерсах стояли диафрагменные вакуумные насосы.
У поршневого насоса много шума , да толку мало .
Были тормозные системы с гидроусилителями (VW и FORD). Там специальный электронасос нагнетает тормозную жидкость в специальный аккумулятор , сжимая при этом воздушную подушку , давление достигает нескольких десятков килограммов.
К сожалению эти системы сняты с производства и найти на разборках рабочий образец ..........
