литий-фосфатный аккумулятор для скутера (LiFePO4)
Автор dmmos, 03 Авг. 2008 в 01:00
Fade
Цитата: LICC от 09 Июнь 2009 в 23:21
на ебее появился еще один интересный продован батареек из моноблоков
http://cgi.ebay.com/LiFePO4-48V-40AH-Electric-Scooter-E-Bike-Battery-Power_W0QQitemZ120430102682QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item1c0a31889a&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=|301%3A0|293%3A1|294%3A30
у этого продавца плохая слава на этом http://www.endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=10133&p=164025&hilit=lukeya59#p164025 форуме
множество аккаунтов, которые меняются после появления плохих отзывов.
LICC
[/quote]
Будем знать.
electrobiker
Почитал тему, у мистера Ляу Чан очень нехорошая репутация...
Спасибо за ссылку.
LW6600
OldPilot поделился ссылкой - потихоньку коплю на батарею -
http://stores.shop.ebay.com/mediacenter518__W0QQ_armrsZ1QQ_fsubZ918922016
Если все пройдет архиудачно, может, успею даже в этом сезоне такую попользовать.
Может, у кого есть инфа о продавце ?
oldpilot
Сегодня нарвался в Нете на сайтик (наш форум по мотоциклам) http://www.banned_link.com.ua/el_akb.php. Интересно в Украине кто-то уже купил там ЛФП? Какие отзывы?
xaoyag
Еще не покупал ,но узнавал по поводу их, так вот все липошки под заказ и срок привоза 2 недели.
oldpilot
Всего две недели? Класс! Жаль у нас такого нет. Я б на 20 или 30Ач взял.
LW6600
Через пару недель вставлю свои пять копеек  :)
Надеюсь, погода позволит провести полевые испытания.
И батарея к тому времени придет.
DINODROID
Да-а-аа, пока на скутер накоплю,уже в Мосве наверно Литий будет.(  извиняюсь за флуд)
Vlad.P
Уважаемые знатоки, могу я задать Вам один вопрос: «Что означает -  Battery Management System?» Я почему спрашиваю: «Я, как и говорил, изучаю вопрос с поставкой в Россию LIFePO4-батарей»! Так вот – китайцы предлагают приобрести BMS в нагрузку к батарее. Вопрос: «Оно нам надо или – нет?»  И ваще – «с чем это едят?» Спасибо!
NEWVALERY
Надо, без него труба дело.
P.S. Тем более что хитрые китайцы предлагают на халяву
NEWVALERY
Что написано то и значит – Система управления батареей
Основные функции, это не дать ей разрядится ниже допустимого уровня, а также  правильно зарядится.
Vlad.P
Cпасибо! Если я правильно перевел Ваш ответ - то берем этот девайс вместе с Liтием и не паримся больше не о чем?! Еще раз спасибо! Видимо, буду заказывать в "поднебесной" батарейку LiFePO4 48V/40Ah,на свой страх и риск. Когда смогу сказать: "Пан или пропал - расскажу обязательно!" Всех благ! Vlad.P
NEWVALERY
LiFePO4 хорошие батареи.
Думаю не пожалеете.
LICC
Не прошло и пол года:) как моя сборка 16S7P А123 от  OSN пришла ко мне. Оплатил еще 25 сентября....
Фото коробок не буду приводить, а потроха покажу.
Сборка довольно качественная, сварка 6 точек на один контакт. БМС компактная, но мощная 40-50А продолжительные и 100-150 в пике.
Зарядка солидная, в алюминии на 8А Тока вентилятор слишком шумный, но это у всех.
Провел испытания, температура 6гр. проехал 32км об экономии не заботился - фары включены, газ на полную. Хотел поскорее выкатать. Емкость по прибору батарея отдала 15.7ач, что чуть не дотянуло до номинала 16.1, но помня о том, как мой сэмпл после 3го цикла дал уже больше номинала, думаю батарея выйдет на 17ач. Позже добавлю еще элементов до емкости 40ач.
Жаль холода начинаются, сильно не  погоняешь:)
Скут с 2кВт мотором и сборкой А123 гоняет очень резво. Средняя скорость при полном газе 55-65км/ч на легких спусках доходит до 70.
LW6600
Поздравляю с приобретением !  :ay:
Я им проплатил 15го, а еще не выслали  :aq:
Какая емкость у вашей новой батареи ?
И какой потолок скорости был на свинце ?
xaoyag
Мои поздравления. По ходу есть несколько вопросов.
1 емкость и напряжение свинцовой старой батареи
2 емкость и напряжение литиевой
3 вы батарею заказывали на номинальное напряжение или выше? ( номинальное в смысле заводское )
LICC
Элемент А123 имеет емкость 2.3ач, 7 в паралель дадут 16,1 ач. 16 последовательно - 53В. Пока такая емкость. Потом докуплю еще и постепенно доведу до 40ач.
Свинцовая была 33ач 48В вес 44кг скорость была 58км/ч , теперь 65. Запас хода средний 45-52 был, на новой батареи в том же темпе, думаю будет около 40км, и это при 16ач!!!и весе 8кг!! При полном газе просадки нет вообще, на 33м свинце просадка была заметна.
Напряжение для скутера нужно 60В, мотор и контроллер расчитан на это напряжение. Пробовал как то на 5 свинцовых батарейках - улет - до 80 почти разогнался, страшновато, колеса маленькие для наших ям.
А123 батарея потом уйдет на эл.мотоцикл с движком Лемко200, а на скут поставлю 18ячеек от Фоксс пауэр на 40ач. Как раз будет 60В.
