Кипение и нагрев аккумуляторов под зарядкой и без
Автор Studenok, 24 Сен. 2011 в 13:27
mr.Dream
Начинать тему нужно было из конфигурации батареи и параметров зарядки. Такая то напруга зарядки, такой то ток. Такая то химия батареи, такие то заявленные харатеристики, есть ли контроллер батареи/BMS. А то все начинают советы давать, не зная, что у Вас там :) Сорока вообще о свинце сразу подумал (он в принципе о других не думает   :ah:).
Бобрик донской
[user]mr.Dream[/user],ну так я же в печали :~-( ,а значит очень рассеян и голова плохо соображает
Вот что имеем:батарея состояла из 4хорошего последовательносоединенных АКБ на 12В и емкостью 12а/ч(электролит в виде геля);
ЗУ на выходе дает 60В,ну и ток там указан 2,5А
ДмитрийМver2.0
Ну вот та что не нагрелась и коротнула, напряжение (и возможно ток) на оставшихся выросли и зарядка не отключилась по факту заряда (на трёх аккумах она не отловит и не достигнет напряжения отключения) ток шёл и шёл пока не убил эти аккумы. Не пользуйтесь последовательными зарядками без балансиров хотя  бы на 14,4 вольта/аккум, они ещё могут спасти иногда.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Бобрик донской
[user]ДмитрийМver2.0[/user], а как проверить эту батарею,чтоб знать точно в ней дело или нет?
ДмитрийМver2.0
Ну можете ко мне всё подвезти, многие уже испытывали у меня аккумы и зарядки. Чем смогу, помогу. Москва, центр у Садового кольца, ул. Ст Басманная д 21/4 бывший институт МИХМ. Тел 8-916-121-3530 Дмитрий. А так если самому то сто раз тут обсуждалось.. тестер с амперметром на 10 ампер, автомобильные лампочки как нагрузки. И желательно зарядное устройство на 15..16 вольт, группой аккумы не испытывают, да и по большому счёту и не заряжают ;) .
8244
2017-01: практика показала: после КТЦ всё равно вспучиваются
2016: вопрос решён в практике, осмыслен не до конца
Ребят, объясните кто-нибудь, что за фигня такая.
Беру неплохие ещё акки УПСа (выкипевшие, но рабочие, с нормальным НРЦ), добавляю воды, потом заряжаю, ставлю на полку, а через 2-3 месяца смотрю, все банки нафиг распёрло! Иногда только некоторые, иногда сначала две, и потом через 2-6 месяцев остальные. И не первый раз уже, штук пять так подохли. Были хорошие акки, нормально работали, - и на тебе, сами по себе, просто стоят и бомбашат. Один вообще на столе пару месяцев стоял, банки распёрло, электролит вытек, теперь дырка в столешнице. Кто-нибудь сможет объяснить по физике, что происходит? Ничего не понимаю!
mr.Dream
Зачем в новые акки доливать воды? Вы же понижаете плотность электролита. Падает ЭДС, акум постоянно перезаряжен. Коррозия электрода, в результате то, что на столе. А что у вас за акки такие хорошие? Себе брал CSB мультигель, уже три года как забыл об обслуживании, трудятся себе.
8244
#43
да нет, не новые они. Из УПСа, выкипевшие. Но вполне рабочие ещё, электроды изначально не деформированные, напряжение в пределах, галогенка сияет, - и через 2-6 месяцев такой облом.
Не понял про деформацию электродов, объясните пошагово механизм.  Читайте внимательнее: " заряжаю, ставлю на полку,..  ничего не делаю, ...а через 2-3 месяца смотрю, все банки нафиг распёрло! " Перезаряд тут ни при чём.
mr.Dream
Если они были выкипевшие, то их сразу в мусорку. Концентрация серной кислоты в электролите могла подняться в несколько раз, и просто прореаргировать с свинцом и намазкой пластин. А вообще, напишите Алексу Сороке, он тут на форуме спец по воскрешению дохлых свиней))
8244
#45
вот я и надеюсь, что Soroka ответит.
С какой стати выкипевшие в мусорку? Ничего не в мусорку. Не один акк размочил и в умеренно тяжёлых условиях отлично работают. Вот только вспучиваются, вот в чём главная проблема. Половина размоченных так дохнет. И непонятно, главное, от чего.
Ладно, если вы по теме не знаете, давайте не будем разводить флуд. Уже пять сообщений и всё бестолку.
kol
Фирма акумов какая ? У меня такое было с одной фирмой но припомнить не могу
8244
Не помню. Скорее всего разные. Это не важно. Важно понять: какой механизм?
baton45
[user]8244[/user], я тут прикинул чуток.
Изначально АКБ были не ахти: выкипание, большАя концентрация кислоты, сульфаты. Залили дистиллят, зарядили. Зарядили чем, лечили ли? От простой заливки воды сульфаты не растворятся, нужно пару тройку правильных КТЦ.
Далее АКБ простояли без подзарядки ещё 2-6 месяцев. В это время сульфаты могли расти дальше. Распирают как раз сульфаты и окись свинца, не помню что более, но те и другие очень обьемны по сравнению со свинцом чистым.
Выходит, что вода залита, а процесс не остановлен. Если бы АКБ "дышали" т.е. работали, то соли как при Кашпировском разошлись. А так соли снизу, вода сверху, тем более это АГМ, а не автоналивной, похлюпал и готово.
У кого будут предложения.
Санек84
Воды доливаешь во все банки без разбора, в результате просевшие проваливаются еще сильнее, при заряде в УПС перезаряженные постоянно кипят, они ведь эти 2-6 месяцев не просто стоят, а под 13.6-13.7 вольт, просевшие не дают подняться напряжению, в то время как перезаряженные входят в терморазгон, ток растет, напряжение стоит, в горячем состоянии с булькающими банками, на АКБ в 7Ач можно подавать 2А тока и его напряжение не поднимается выше 13.6, а даже падает, у меня просто больше 2А не выдавало. Пластины замыкают КЗ и дальнейший нагрев, каюк. Долил воды, сразу подтягивание всех банок к максимальному напряжению и в стойку, не подтягиваются, в помойку
LiFePo4 это вам не свинец.
UDAV
Прежде всего нужно понимать причину увеличения  объема.    Что именно увеличивается в объеме так сильно, что способно деформировать корпус.    Это активная масса пластин.   В результате  химической реакции  одно вещество  заменяется другим,  гораздо большим по объему.   Ну что, есть на форуме хоть  один,  последовавший совету  Сороки "Учи химию <самоцензура>!"  :-D  кто  напишет  эту реакцию?
Подпись ;)
Хватит нести бред!
не разбираетесь в вопросе - так просто помолчите в сторонке.
во!  :wow:
хоть один грамотный ответ...
а то вот читаем бред от "типа экспертов":
http://pulsar.kiev.ua/support/wiki/bolezni-akkumuljatorov
"...Еще один результат перезаряда - ускорение электрохимических процессов в пластинах батареи, износ их активной массы, ее осыпание и деградация. Особенно, когда АКБ начинает кипеть и идет активное выделение газов. В результате - прогрессирующая потеря емкости батареи и выход ее из строя. Важно отметить, что в случае с герметизированными необслуживаемыми батареями (AGM и GEL типы) перезаряд, или зарядка аккумулятора слишком большим током при повышенном напряжении может привести к вспучиванию (вздутию) АКБ, после чего ей одна дорога - в утилизацию. Дело в том, что при таком усиленном (если не сказать жестоком) заряде внутри батареи выделяется слишком большое количество газов, которые не успевают рекомбинировать, а клапан - стравливать излишки этих газов в атмосферу. В результате корпус батареи распирает внутренним давлением, рвутся швы, деформируются пластины, и аккумулятор приказывает всем долго жить :( Вот почему стоит особое внимание уделять правильному, качественному заряду аккумуляторов..."
6_6  эти невежественные попугаи, переписывают "написанное в учебниках" другими попугаями, но НИ ОДИН из этих попугаев не распилил АКБ и не УВИДЕЛ САМ ЧТО ЭТО НЕ ГАЗЫ А НАМАЗКИ СТАЛИ БОЛЬШЕ И НАМАЗКИ РАЗДУЛИ АКБ А НЕ ГАЗЫ!!!
...но все упорно продолжают писать бред "на просторах Инета".
...а разные пионеры, которые запрещают мне в этом разделе материться и ВЫТИРАТЬ подобные бредовые рассказки(как по ссылке) читают весь этот попугайский наукообразный бред "с просторов Инета" и верят в него.
Alexandro
Я читал это сайтик  :-D прежде чем на этот форум попал и Сорокин сайт стал читать. Если подумать как может распереть негерметичный сосуд избыточным давлением газа? Там же пробки резиновые и все они же чпок и слетают сразу. Даже если газов много они по стекломату поднимаются вверх. Стекловата она же пористая и пузырек газа ведет себя как в ней как в жидкости те поднимается вверх. У меня в подвале лежат два акка yuasa с кз. и когда я их к зарядному подключал то две банки кипели как кастрюля с супом аж брызги через дырку летели и ничего,ничего не расперло не раздуло.
