avatar_Barrell
Снегоход для любимой дочки (на гусенице, чтоб ее...)
Автор Barrell, 28 Сен. 2011 в 02:40
poraboloid
Цитата: регион 63 от 13 Дек. 2013 в 07:47Тут уважаемые коллеги (в другой теме) советовали вместо ДВС повесить прямо на вал коробки электромотор - отличная идея. Не будь у меня ДВС и делай я сейчас гусеничник заново, именно так бы и поступил.
Не факт что такая уж и отличная.
Какой мощности ДВС стоит ?
Если 6.5 л.с. то мощность электромотора для замены должна быть около 4.5 киловатта...
Какие батарейки нужно на такую мощу и сколько он от них проедет ?
Пока нет адекватных по цене и ёмкости аккумов - дешевле и проще маломощный двс.
регион 63
Цитата: poraboloid от 13 Дек. 2013 в 13:52мощность электромотора для замены должна быть около 4.5 киловатта...
Ну, если снег толкать, то возможно, а просто покататься - пары киловатт хватит.   ;-)
poraboloid
Вот вот.
Я тоже снегокат дочке прикупил, гусенцу присмотрел к нему, движок бесколлекторный на 750 ватт с редуктором.
А потом как подсчитал емкость акб для хотя-бы 4-часовой прогулки - ахтунг.
Теперь прикидываю какой двс прикрутить.
Barrell
Цитата: poraboloid от 14 Дек. 2013 в 02:18
Вот вот.
4 часа хода на 750 ваттах? Минимум 40 км. пробега на детской игрушке? А оно точно надо? Нам с ребенком часа катания обычно более, чем достаточно. Потом дочь просто утомляется, да и я, бегая за ней, тоже...
Bro
Ненужен Вам никакой двс... 750ватт тож имх дофига...
Катаю сына на 350ватном МК здорово и с огоньком!
Еще ни разу с севшей батарейкой домой не возвращались...
poraboloid
Это хорошие новости.
ДВС сам не хочу, мое хобби - электроника и электромотор мне куда ближе и роднее.
Вопрос лишь в весе и стоимости батарей.
BaBax
[user]регион 63[/user], а какие гусеницы Вы использовали, где и за сколько покупали. Ну и подробности системы роликов конечно очинтересно узнать
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
регион 63
#115
Тут тема есть, так и называется - "Гусеничник":
https://electrotransport.ru/index.php?msg=147801
Там подробнее. Тут, все-таки, про другой проект.  :ah:
регион 63
Не подскажете, какой аккумулятор у вас стоит?
poraboloid
Три свинцовых аккума от UPS у него. 36 вольт.
регион 63
Спасибо. А емкость какая? Переделал вчера снегокат среднего сына, поставил два AGM аккума по 12в/12а/ч, которые питают два 12в мотора по 110 ватт, так батарей минут на 15 хватило... По-моему, это ненормально. Сын в прошлом году на шуруповерте от 7а/ч батареи минимум в два раза дольше катался. Может, после раскачки емкость батарей увеличится, или они все же дохлые?  :-(
Bro
емкость 7ач
сначала гонял на 24 вольтах... и тоже домой после получаса катаний возвращался, добавив батарейку и скорость выросла и длительность катаний увеличилась...
poraboloid
При удобном случае сними пожалуйста видео.
регион 63
#121
Цитата: Bro от 05 Янв. 2014 в 20:18
емкость 7ач
Так у меня 12 а/ч и мощность моторов в три раза меньше, а ни о каком получасе и речи нет... Скорости хватает, быстрее не надо, но вот время работы огорчает. (((
gde700
Свинец под нагрузкой 1С и больше отдаёт хорошо, если половину заявленной ёмкости... И чем больше нагрузка, тем меньше энергии он отдаст. Ну, новый свинец... А если б/у, то как повезёт.... или не повезёт, в смысле поедет...
Опять же, АГМ бывают рассчитаны на значительные токи отдачи (с широкими клеммами) и малые токи (с узкими)... Да и живут они при циклическом режиме хорошо, если 100 - 150 циклов...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
poraboloid
Насколько я помню свинец имеет
300-400 циклов при разряде до 80%,
200-250 циклов при разряде до 50%,
150 и меньше при более глубокой посадке.
Разрядка в ноль разом съедает до 20% емкости.
За точность цифр не ручаюсь, писал по памяти, да и в разных источниках цифры "гуляют".
gde700
Циклический режим и подразумевает, что разрядка более 50%.
А в буферном - действительно и 400 и более циклов, не по одному году бывает стоят в упсах.
Как я понял - здесь использовались б/у. Какая у них сейчас ёмкость и сколько им осталось - без измерений не сказать.
регион 63
Новые DELTA CP1212. А вот раньше как раз катался на старом 7-ампернике, лет пять ему, не меньше. Вот и интересует, почему такая разница. Сегодня во второй раз зарядил оба аккума, завтра посмотрим, что изменится. Через два часа после прекращения зарядки на одном 12,9в, на другом 12,7в. Врет вольтметр или нет, не знаю. На большом AGM аккуме в 100 а/ч показывает 13,1в (стоит без подзаряда минимум месяц), а на старом заряженном 7-ампернике - 13,0в ровно.
