avatar_Barrell
Снегоход для любимой дочки (на гусенице, чтоб ее...)
Автор Barrell, 28 Сен. 2011 в 02:40
Barrell
Здравствуйте. Решил вынести на суд общественности свою незаконченную конструкцию. Честно говоря, не уверен, что смогу довести дело до счастливого финала. Но я постараюсь.
Итак, возникло желание деятельности. Желание сделать что-нибудь оригинальное, занимательное, и порадовать любимую дочь. В связи с приближением зимы, решил сделать акцент на зимнем транспорте. Положение осложнено тем, что, в связи с некоторыми жизненными трудностями, я на данный момент не располагаю не то, что станочным/сварочным оборудованием, а элементарным рабочим местом. Ну, да охота пуще неволи :)
Из инструментов нашлись древние гаечные ключи, ножовка советских времен, настольные тиски и, УРА!, шуруповерт. Работать приходится на письменном столе, в углу квартиры, жильцы которой сильно не в восторге, и бранят меня, и смотрят волком :( Они, в общем-то, и правы. Я прилично загадил чистую до этого квартирку.
В качестве базы был закуплен снегокат «Аргамак» производства «Энергомаш». В начале я планировал сделать всё просто и бесхитростно, как у уважаемого регион 63, конструкция которого освещалась на этом форуме.  Но нашелся добрый человек, сказавший, что настоящие снегоходы бывают только на гусеницах, а всё остальное – для... для неправильных людей, в общем. Никогда ему этого не прощу. Увяз я с этой гусеницей по самые уши.
Прошу прощения за некачественные фото. Фотоаппарата сейчас у меня нет, снимал на мобильник. Итак, будущий реципиент и куча запчастей, закупленных в хозмаге и на форуме-барахолке.
Barrell
#1
Первая примерка. Силовой элемент шасси - дюралевый П-образный профиль. Двигатель - стартер от макси-скутера. В первом приближении, мощность движка примерно 200Вт, оборотов - много. Колеса от цеховой тележки d125mm.
Barrell
#2
Сборка потихоньку идет.
Первая примерка на своем законном месте. Двигатель уже закреплен.
Первое фото тележки, пока не совсем собранной.
Ведущий каток. Но фото не видно, но звезда от велосипеда 26-зубая прикручена обычными саморезами.
Размышления о гусенице.
Тележка собрана "на-черновую".
Так это выглядит на данный момент.
Увы, здесь я вынужден временно прерваться в связи с отъездом в командировку. По возвращении продолжу.
Merakules
Идея отличная, и даже оригинальная с удовольствием буду следить за ходом реализации....
С выбором мотора хочу вас разочаровать, судя по фото это стартер от "КАБовского" мотора - а по моему опыту они горят быстро :( выполняя свои стартерные функции...
Merakules
гуску делайте или из велопокрышки или из авто покрышки или из прорезиненого материала
Stalker
Вопрос по задней оси .
Катки закреплены на оси жестко или каждый имеет свободное вращение ?
Если каждый сам по себе , то на средний надо делать зацепы для гусеницы.
И если можно , конструктив самой гусеницы в студию . :)
Эх жалко снег у нас редко бывает , красивый аппарат должен получиться !
METAL
Лучше найти тонку транспортерную ленту(попадалась раз лента 3мм толщиной и с 2мя слоями корда!!! только мало, даже на переднее колесо небольшого балонника не хватило). На средний ролик крайне желательно делать зацепы(а можно и прям сразу от бурана ведущий ролик купить), в транспортерке прорезать окошки и вперед! За однео и натяжение гусянки можно будет делать меньше, чтоб не сильно тормозила!
Стартер от ФМБишки однозначно сдожнет- слишком слаб. :(
И не только! ;)
Barrell
Средний каток не связан с боковыми, только он - ведущий. Зацепы на нем, однозначно, появятся. Вопрос с гусеницей пока открыт. Всем спасибо за предложения. Из автопокрышки - вряд ли. Слишком жестко и тяжело, по-моему. Вот где бы раздобыть транспортерную ленту... Будем думать над этим. Стартер мне тоже кажется хлипким. Сильно греется при работе, и щеточный узел выглядит слабенько. Но будет работать, пока не сгорит. А я пока подыщу ему замену.
Кстати, идея насчет привода ГРМ восьмерки мне как-то не приходила в голову :) Я подумаю. Спасибо.
METAL
Если хотите хоть немного продлить жизнь стартеру- насверлите в нем отверстий, только разберите предварительно. ;)
И не только! ;)
Barrell
Для гусеницы есть в наличии широкая синтетическая стропа и дюралевый профиль. Вот из этого пока и будем ваять. Не выйдет - попробуем как-нибудь по-другому :)
Отверстия в корпусе я и сам хотел сделать. Но проблема в том, что двигатель практически будет чертить по снегу. Боюсь, наличие отверстий убьет его еще быстрее. Продолжаю рассматривать альтернативные варианты, но пока безуспешно. 10 тыщ за двигатель - для меня слишком дорого :(
METAL
Зачем такой дорогой??? двигатель от охлаждения жигуля должен справится,а можно от газели-с запасом! денег нужно прим 2тр
И не только! ;)
Barrell
Совершенно согласен. Но эти движки великоваты, чтобы пихать их под сиденье Аргамака. Выносить наружу - крайняя мера. Практически всё придется переделать с нуля. Плюс ко всему, нужен промежуточный редуктор. А у меня сейчас туго с возможностями.
А я привел пример готового решения - мотор-редуктор мощный и предназначенный для длительной работы, и малогабаритный при том. Но цена просто убийственна.
Barrell
Спасибо на добром слове. Со стартером уже по-любому попробую. Сгорит - значит, так тому и быть. Есть один зыбкий альтернативный вариант. Буду пробивать его.
Jekil
Видел в магазине запчастей электропривод стеклоочистителей для ВАЗ. Он с редуктором. По виду и размеру напоминает тот, который
использован у вас. Мощности как раз должно хватить. И цена у него всего 900 рэ. :ay:
Jekil
По поводу гусеницы...
На одной базе автотракторных запчастей увидел (и потрогал) приводной ремень и сразу вспомнил вашу проблему. Он представляет собой полосу шириной 250 мм и толщиной 4 мм из резины с армированием нитью. Он достаточно гибкий, но не растяжимый. Стоимость у него около штуки рэ за метр. Я думаю, для вашего "аппарата" - это то, что нужно. А в качестве грунтозацепов я бы использовал алюминиевый п-образный
профиль.
Barrell
профиль.
Спасибо за информацию. Обязательно поинтересуюсь по поводу ремня. А не припомните, для какой техники предназначалось это? Так искать будет проще.
Мотор от стеклоочистителей классики, боюсь, слабоват :( У меня тут наметился вариант с одним движком, который должен бы подойти. Жду, когда мне привезут его.
В работе наметились некоторые трудности, которые я в первый момент счел труднопреодолимыми. Но ничего, выход уже придуман. В выходные займусь творчеством и продолжу выкладывать фото :)
bikemaster
попробуйте обратиться в магазин резинотехнических изделий...вам нужно просто подобрать транспортерную ленту нужной толщины. Длину кольца и ширину ленты обычно делают на заказ. Цена копеешная. Я для своего проекта заказывал две ленты толщиной 6мм и каждая длиной 4,5м. Все вместе обошлось в 5тр.
НЕ видно из какого вы города, если в Москве, подсказал бы без проблем.
Есть еще вариант, если вы не из Москвы... могу посодействовать с заказом и отправкой вам почтой.
Я заказывал www.beltimpex.ru. Можете позвонить и уточнить на счет нужной толщины, длины и стоимости.
Barrell
Я из Москвы.
Спасибо за ссылку. За прошедший день сам уже нашел как минимум один вариант. На следующей неделе зайду к ним, посмотрю, чем торгуют. Правда, преимущество стропы в том, что она уже есть в наличии :\ В общем, творчество бьет ключом :)
