avatar_FAS_r7
ваттметр speedict - покупка, характеристики, опыт эксплуатации, ...
Автор FAS_r7, 10 Окт. 2011 в 22:44
FAS_r7
Коллеги думаю отдельная тема по этому приборчику будет весьма уместна.
вот сайт прибора http://speedict.com/
характеристики:
Напряжение: 6-80в (точность 0.01 в)
Сила тока: 0-100 (+/-) А (0.01 А)
Мощность: 0-65535 Вт (1 Вт)
Емкость: 0-48888 Ач (1 мАч)
Скорость: 0-99.9 км/ч (0.1 км/ч)
Пробег: 0-999999 км (1 км)                 - тут похоже косяк, 0.1км он вроде отображает.
Время пробега: 0-99 час (1 сек)
Затраченная емкость: 0-65535 мАч (1 мАч)
Температура: 0-100°С (1°С)
покупается невероятно просто. заходишь, нажимаешь купить, оплачиваешь палкой, получаешь через пару недель на обычной почте.
я так и сделал, на днях получил.
вот теперь сижу ругаюсь, что-то никак не получается застравить "ондроед" коннектиться с сабжем.  и просто средствами тела спаривал их, всё-равно не хочет софтинка коннектиться к нему.  и версия 1, и версия 2 софтинки  аналогично.  ондроед версии 2.1 на эчтиси\герой   :bu:
взял ноклуН95 - всё сразу сконнектилось, но на нокияверсии софтинки нету настроек, даже длину колеса не указать   :ah:     и гуглкарту не подцепить как я понял  :bu:
кто знает, как заставить работать на ондроеде?
FAS_r7
по сути приборчик просто две голых платки зажатые фантиком и термоусадочкой.
снизу
маркировки главных (которые меряют) микросхем тщательно сошлифованы
провода, рассчитанные ими на 80А  - 14AWG, я плакал  :bj:
сопротивление шунта и вправду четверть миллиома, а вот провода что на фотке добавляет ажъ целых 2.5мОм, я рыдал  :bu:
на фотке кусок 10AWG под земену штатных, разумеется.
кстати, понижайка для питания микрух, как я понял по дросселю - импульская, должно радовать.
ну вот и заменил я 14й провод на 10й.  плюс ессестно рвать в цепях нету смысла, просто подключим МГТФкой.
redimer
штука интересная =)
еще бы крепеж мобильного на руль в комплекте не помешал бы
А что никакого форума по этому девайсу нет?
Продавцу написать, в конце-концов?
Я слышал, что реализация bluetooth на Android вообще реализована не айс, частый дисконнект.
Наверняка и другие с этой проблемой сталкивались, надо гуглить...
redimer
Скорее всего ARM какой-нибудь с 12-битным АЦП.
Блютуз на твоём HTC просто, скорее всего, не поддерживает протокол "последовательный порт поверх BT" (драйвер для линуха rfcomm). Поищи для своей прошивки, может найдёшь на форумах по соответствующему девайсу. Но чтобы его установить, нужен доступ к режиму "разработика" (по сути, рутовый доступ к файловой системе). Также можешь глянуть, если есть чем, в каталоге /lib/modules/{версия ядра}/kernel/net/bluetooth/ должен быть подкаталог rfcomm, а в нём драйвер rfcomm.ko. Я, правда, в кишках андроеда не силён, больше по части линуха (из которого ондроед растёт).
redimer
леха у меня есть андроид 2,1 телефон жены, надо с ним попробовать состыковать... поймем проблема у всех или только у HTC Hiro
Pavel__
Цитата: redimer от 10 Окт. 2011 в 23:07
... еще бы крепеж мобильного на руль в комплекте не помешал бы
Это совсем не сложно сделать самому.
Покупаете чехол фирмы Krusell с мультиадаптером (в ассортименте этой фирмы есть чехлы почти на все коммуникаторы/смартфоны и на некоторые телефоны), вот, например, чехол для HTC Hero -> [b-b]http://www.pdamarket.ru/goods-6553-Leather-Case-Black-Kozhaniy-chehol-Krusell-Handit-Orbit-Flex-dlya-HTC-Hero-Hero-100-Hero-130-A6262-75445.html[/b-b].
Покупаете к нему клипсу для велосипеда - BikeHolder (58116) -> [b-b]http://www.pdamarket.ru/goods-1744-Clip-Klipsa-Velosipednaya-Bikeholder-dlya-chehlov-Krusell-s-sistemoy-Multidapt-58116.html[/b-b].
Защелкиваете клипсу на чехле, крепите на руль и пользуйтесь на здоровье. ;)
MaxWin
Этим летом пытался использовать телефон Acer Liquid Мetal (Андроид 2.2.2) в качестве навигатора и велокомпа.
На солнце экран цветного дисплея совершенно не виден. Пытался как-то его прикрыть от солнца. Нагородил городушек, увеличил яркость до придела, а толку ноль.
Обычный ЖК хоть как-то виден, а этот не виден хоть тресни. Ночью наоборот, светит в морду лица очень сильно и постоянно отвлекает.
Постоянно боязно, что вылетит с крепления где нибудь на кочке.
Зимой оставлять его на руле тоже не вариант, от мороза будет сильно падать емкость аккумулятора.
botas
Подтверждаю. Я именно так и крепил телефон (nokia 5800) на руль - удобная штука (но покупал на ebay).
Peoner
возможные причины того почему не получается законнектить
(не сочтите за рекламу и оффтоп :ah:)
http://lurkmore.ru/Android
se
Ветка на ES с участием производителя http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=22919
Спросил у производителя про проблемы с HTC, вот их ответ
Цитировать
theoretically we support all android smart phone as long as they are standard because you can treat speedict ebike as just normal bluetooth earpiece !
however we have received 1-2 complaints about htc phone because they had ROM problem unless firmware fix by HTC
but i suggest you can tell them to do the following check up ...
1. get one other java phone or smart phone (not iphone) with bluetooth built-in, and pair both phones and do one simple file transfer from one phone to other, if it can be done without problem that's mean 99% workable
2. if possible, get a bluetooth earpiece, pair with it and make a phone call, see if this android phone can pairing other device
as per my experience, the problem HTC smart phone can pair bluetooth piece but can not do file transfer
tony16
FAS_r7 как успехи с андроидом, отправляет файлы?
например мой Самсунг и740 с винмобайл после перепрошивки через винду не хочет отправлять файлы по блюпупу, работает только через сторонний софт вроде Resko explorer-а и манилы.
FAS_r7
файлы?
я вчера только впервые с ним поехал, то командировка была, то дела.
блиииин, инженеры и юзеры мыслят по разному!   стрелочка на приборчике показывает не направление тока через шунт, а направление от батарейки к нагрузке. разумеется, я впаял наоборот! понял это когда не увидел фиксации показаний максимального тока :)
пока так поехать решил, заодно увидел макс ток рекуперации - 50А, это с 80кмч торможение.  из расходованных 20ач на пути на работу рекупернул 1.2ач, т.е. около 6%
синезуб глючится на нокии после 15...20мин активной сессии. чтобы заполучить измерения заново на экран, пришлось перегружать мобилу. вечером всё повторилось.   ондроед пока не ковырял, некогда.
tony16
Цитата: FAS_r7 от 20 Окт. 2011 в 13:36
файлы?
Вам же SE написал прямой ответ производителя и возможную проблему с андроидом.
"the problem HTC smart phone can pair bluetooth piece but can not do file transfer"
FAS_r7
файлы?
только щас вкурил проблему.
с ондроеда файлы в нокию по синезубу без проблем идут. А вот обратно не хочет, идёт инициализация, потом сендинг, который просто подвисает без реакции ондроеда, вот гадство.  :aq:
Сопряжение устройств есть, об этом они оба друг у друга спрашивали, разрешил ессестно.
пока времени на поиск возможных путей решения не нашел.
FAS_r7
вчера словил новый глюк спидикта.  Коннектимся мобилой,  уходим прочь потеряв связь, там прогу закрываем.  Подходим к велу не очень близко, там где радиоканал ещё очень не стабилен (к входной мет. двери, аппарат за ней у стенки стоит) и запускаем прогу, она в попытках сконнектится портит всю блютутс сеть (в смысле гарнитура от телефона тут же отключилась, на спидикте мигает светодиод о успешном соединении, но реального коннекта нет). презагрузки телефона не помогают, к спидикту без отключения его питания не подсоединяется.
кстати, расхода в Втч он почему-то не считает.   странно, учитывая что ему известны и Ач и напряжение батареи на протяжении всего времени.
Iguana
Да.... Кривоватая система  :shok:, а я к ней присматривался, даже думал купить, но др. проблемы отвлекли от этого "нужного" шага  :be:
"Лучше повеситься!" - сказала Windows увидев список задач
