avatar_FAS_r7
ваттметр speedict - покупка, характеристики, опыт эксплуатации, ...
Автор FAS_r7, 10 Окт. 2011 в 22:44
se
Производитель получил разобранный прибор от us__007, и высказал удивление, зачем владельцы делают замену проводов на 10 AWG с полной разборкой корпуса :)
Цитироватьi am not sure if i told you or not, the reason we use 14 awg because 10 awg is doesn't help ... internally we have 0.00025ohm shunt resistor to measure current (actually 0.00025 is so so small in term of shunt, by calculation, when 50A across it drop only 0.0125 volt)
so we put some expensive op-amp to amplifier the signal for measure.
now you should understand why we use 14 awg ? because when we use 10 awg, the bottleneck is still on 0.00025ohm resistor, like water pipe, even you use very big pipe but in some point you have narrow pipe, the whole water pipe became stuck !
actually some user even use cheap wire that resistor much higher than our internal resistor ...
by the way shorten the wire help much !
Рассмотрим 3 варианта:
1. Исходный вариант, 14awg, 8.286 мОм/м, 0,4м - 3.3мОм
2. Если укоротить оригинальные провода 14AWG до 2см с каждой стороны, без пропускания + через прибор (по схеме FAS_r7 в начале ветки), сопротивление проводов составит - 0.33мОм (0.04м)
3. 10awg, 3.277 мОм/м, 0.04м - 0.13мОм
При токе в 50А теряем I*I*R ватт:
1. 50*50*0.0033=8.25Вт
2. 50*50*0.00033=0.825Вт
3. 50*50*0.00013=0.325Вт
Если при этом ваше напряжение 48в, то вы тратите на перемещение 48*50= 2400вт.
С учетом проводов в 1-ом варианте 2408вт, во 2-ом - 2401вт, в 3-ем 2400вт.
Ну и тут каждый должен определить для себя, потери какого из вариантов будут для него более существенными ;)
andreym
1. 50*50*0.0033=[b-b]8.25Вт[/b-b]
проблема не в том что теряется каких то 8 ватт, а в том что при токе бОльше 50ампер (100 например) этот кусок сопли просто отпаяется от нагрева
потому считаю объективным минимумом 12авг, а лучше 10 :)
se
Что конкретно смотреть в таблице?
Цитироватьмедный провод AWG 14 плавится при 166А
или
ЦитироватьДопустимая токовая нагрузка медной жилы с изоляцией при 60/75/90 °C(A) для 14AWG = 20/20/25А
так там и для 10AWG приведено 30/35/40А.
Естественно что чем толще провод, тем меньше нагрев. У меня нет к сожалению нагрузки чтоб потребить 100А, я б проверил :)
Пост был написан лишь для того, чтоб все владельцы Speedict поголовно не бросились вскрывать корпуса и переделывать провода, большинству пользователей это абсолютно ни к чему.
Ну и подоспел ответ от Danny
Цитироватьyes we tested with 90A it will be very hot but solder is still there, once again if  the power train is really 100A please make sure every part of the power path is survive with such high current.
us__007
Конечно допустимую токовую нагрузку
Лично мое мнение:
Производителю следует увеличить сечение проводов хотя бы до 8 авг, это избавит любого пользователя от перепайки.
На мой взгляд сесение проводов прибора должно соответствовать заявленной максимальной токовой нагрузке в длительном режиме.
Как вариант производитель мог бы предложить на выбор два варианта сечения проводов.
se
Вот мне не понятна эта характеристика. Что она означает? Уверен что ничего не будет с этим проводом и при 50А.
Пролистал быстро тему Молнии от Алексея, увидел что у него максимальный батарейный ток чуть больше 50А.
100А при 48в это 5кВт, здесь мало кто может сказать, что его контроллер "переварит" столько ампер.
Я не защищаю производителя, просто и вы и Алексей перепаяли провода видимо из-за любви к правильному подходу, так как практически вам это ничего не дало.
Под такие требования наверняка не подходит ни один ваттметр на рынке.
Стандартный вариант Цикланалист 45А постоянно, 100А пик, провода похоже визуально такие же (14AWG).
У Turnigy Watt meter 12AWG, но и ток до 130А, сомневаюсь что это не пиковый ток.
andreym
100А при 48в это 5кВт, здесь мало кто может сказать что его контроллер может столько ампер "переварить".
батарейный после повышайки :)
во первых там 44в в среднем, а ток именно с батарей до 100 доходил местами точно при включенной повышайке.
я ездил на своем веле при 100а и 90в - конечно про долговременные 100а там и речи не было, но и приборчик у меня на веле не установлен.
Свой перепаял на 12авг потому что под рукой были...
us__007
Вы правы, не люблю лишние содинения, поэтому и заменил провода, знал бы что железка окуклится, никогда бы не стал перепаивать.
Отрицательный результат тоже полезен.
[b-b]Коллеги, не перепаивайте провода, железка может сдохнуть![/b-b]
se
Ну надеюсь что все закончится положительно  ;)
Кстати расскажите сколько стоило отправить его в ГК, и на сколько сложна процедура.
FAS_r7
да, у меня 50а это контроллер, с повышайкой от батарейки течет 85а на постоянной основе, пока ручку газа не приотпущу или не пристроюсь за фурой. ну и 100а кратковременные пики при бибикании под полным газом.
с самоотпаиванием проводов знаком, повторения на дорогом приборчике не хотел.
us__007
[quote author=se link=topic=9506.msg146743#msg
[/quote]
Пересылка заказным мелким пакетом (вес 65 гр.) и оценочной стоимостью до 1000 руб. - 150,69 руб. Плюс конверт из пластиковой пленки - 12 руб.
Выслал 8.12.2011,  19.12.20011 отправление лежало в абонентском ящике Дэнни, 29.12.2011 он его забрал.
Трекинг номер выдают к любому заказному отправлению. В Мск. Международное отправление можно отправить только с Чистых Прудов. Там всегда очередь (белорусия, украина, казахстан - заграница, стоят бабульки с клюквой и валенками, пипец), обязательно потребуют заполнить 4 экз. налоговой декларации на английском языке.
us__007
Сегодня получил приборчик из ремонта, еще не тестил. Протестю отпишу.
Саша%)
+Международный почтамт (Варшавское шоссе, 37).
Цитата: us__007 от 04 Янв. 2012 в 14:18Там всегда очередь (белорусия, украина, казахстан - заграница, стоят бабульки с клюквой и валенками, пипец), обязательно потребуют заполнить 4 экз. налоговой декларации на английском языке.
Ага, а мне в этой очереди как-то повезло оказаться с одними бусурманами, пытаешься спросить про заполнение декларации - никто лыка не вяжет  :D
FAS_r7
кстати, кому-то пригодится может хинт, проверил приборчик на больших токах.
Пока зафиксированный максимум был в 145А.
80-100 ампер держит долговременно  (несколько секунд пока идёт разгон :D)
следующим этапом его испытания будут сто вольт  ;)
andreym
это он держит потому что ты ему родные сопли на провода перепаял  :D а то давно бы самоотпаялся от таких издевательств  :)
MadMNN
рассматриваю вопрос с приобретением. Андройд устройства нету. хочу купить что нибудь именно для использования с этим ваттметром. посоветуйте что нибудь максимально дешевое и безглючно работающее
us__007
Рассматривали вопрос с приборетением китайского телефона на андроиде за $100 для вас это не вариант? Почитайте тему целиком.
se
Взял такой как на предыдущей ссылке (taobao - Huawei U8150), глюки с выходом из спящего режима, необходимо доставать батарею и перезагружать, пришлось отключить спящий режим. Не рекомендую для постоянного использования как основной аппарат (для тестов в самый раз), или нужно проверять в магазине на отсутствие проблемы, но тогда он будет дороже 100$.
